查看: 3194|回复: 13
请教小故障如何处理?
发表于 2013-10-18 12:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉的常明火点燃,可是渗碳过程无废气排出点燃。
炉子漏气乎?
减压阀失灵乎?
签到天数: 2626 天
发表于 2013-10-18 13:41:42 | 显示全部楼层
废气哪里去了呢?
没有产生?从其它地方跑了?从这里经过没有被发现?
发表于 2013-10-18 13:43:52 | 显示全部楼层
       孤以为这可是了不得了!估计是后室(中门或辐射管坏)漏气了,可以打开前门看看中门是否漏气(中门漏气是可以看出来的)?
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:44:05 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-10-18 13:41
废气哪里去了呢?
找不着了?
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:46:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-18 13:43
孤以为这可是了不得了!估计是后室(中门或辐射管坏)漏气了,可以打开前门看看中门是否漏气(中门 ...
正在找逃跑的暗道路。
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:17:53 | 显示全部楼层
还是找不着,不会蹩爆吧?{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 374 天
发表于 2013-10-18 22:08:57 | 显示全部楼层
是不是产品刚进炉哦,或者说甲醇小了,至于说漏气的可能性很小,漏气能漏到前门不出火,想想那得漏成什么样子了……
 楼主| 发表于 2013-10-19 08:43:16 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2013-10-18 22:08
是不是产品刚进炉哦,或者说甲醇小了,至于说漏气的可能性很小,漏气能漏到前门不出火,想想那得漏成什么样 ...
要出炉了。气体这东西有个孔就跑,而且跑得快呀。
发表于 2013-10-19 08:58:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-19 09:56:26 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-10-19 08:58
不会是长明火管道堵了吧?
加强室内通风,防止一氧化碳中毒。
常明火燃烧的旺呀!
个人怀疑,炉子某处漏气?
签到天数: 2075 天
发表于 2013-10-19 18:01:50 | 显示全部楼层
加大甲醇或氮气的流量试试,看看废弃排放口的火焰能不能出来;有一次我司采购的一批甲醇不合格(后检测含水量严重超标),在生产时发现每个多用炉废弃火焰怎么也上不来,后来关闭富化剂,甲醇流量开到最大,一段时间后碳势和火焰还是上不去,后开始怀疑甲醇是否有问题
吉祥如意 + 10
发表于 2013-10-19 18:42:33 | 显示全部楼层
检查甲醇管路是否有漏点,检测炉压情况、再不行在怀疑气体泄漏处用肥皂液看看是否冒泡、(还有一个比较危险的方法:用火把在容易泄漏气体的地方点火看看{:soso_e126:})
吉祥如意 + 10
签到天数: 97 天
发表于 2013-10-19 19:10:46 | 显示全部楼层
如果确认甲醇流量无问题的话;个人建议:
  1.检查一下炉顶甲醇滴注管是否堵塞;(经常干渗碳的炉子其管道口易被炭黑堵死)解决方法:关闭搅拌电机打开阀门用铁丝来回捅几下。
  2.有可能是中门封闭太严,导致甲醇出不来;解决方法:开前门关火帘稍开一点中门然后立马关闭,甲醇火就会出来了。
  以上均是我以前遇见过的问题,仅供参考
吉祥如意 + 10
学无先后,成者为师
发表于 2013-10-21 08:59:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-19 09:56
常明火燃烧的旺呀!
个人怀疑,炉子某处漏气?
该揭开谜底了吧?
GMT+8, 2025-11-3 05:54 , Processed in 0.127722 second(s), 34 queries .
