查看: 14509|回复: 42
盐浴冷却速度的在线测量和控制
发表于 2013-10-22 08:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
说慕山慕水在第一届热处理之家大会上提出新的课题,在盐浴中加入水之后,冷却速度会加快,但水会不断蒸发,冷却速度又会下降,为了保持一定的冷却速度,需要保持盐浴的含水量一定,就需要对盐浴的冷却速度进行在线测量和控制,请谈谈您的思路。
搬运工 + 20 好主题。
签到天数: 2622 天
发表于 2013-10-22 08:55:22 | 显示全部楼层
这方面接触的少.淬火油冷却速度冷却特性测量装置能否适用于工业现场在线测量?
但我想不致于下降太多吧?可能简单的办法就是控制液位来间接控制.(补水装置)
发表于 2013-10-22 09:05:03 | 显示全部楼层
想个当然:
含水量是关键数据,一定的含水量具有一定的冷却速度。
如果控制加水量即:水量/时间。不知会如何?
 楼主| 发表于 2013-10-22 10:15:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-22 09:05
想个当然:
如果控制加水量即:水量/时间。不知会如 ...
控制加水量是控制的输出量,现在要解决的是控制的输入量,即盐浴的含水量检测。
发表于 2013-10-22 10:20:05 | 显示全部楼层
硝盐用于35CrMo、42CrMo、40CNiMo、20CNiMo、20CNi2Mo、17CNiMo6等材料调质淬火,是比较理想的淬火介质,首先使用者基本不用考虑淬火开裂,二则淬火硬度的均匀性较好,硝盐加水量,使用多了,自然就总结出来了,也不是很严格。
用于渗碳件淬火,相对讲,变形量要小一些,特别是齿圈类工件,使用中的加水量一般控制在0.8%之内就行。
发表于 2013-10-22 10:37:01 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-10-22 10:15
控制加水量是控制的输出量,现在要解决的是控制的输入量,即盐浴的含水量检测。 ...
一个问题的两个方面。
严格控制输出量,目的是保证输入量。
输入量是否可以用比重法快速测定。
 楼主| 发表于 2013-10-22 10:39:13 | 显示全部楼层
呵呵,现在要解决的是含水量在线检测的问题。
既然含水量与冷速度有关系,是否可以用一个恒定功率的热源,外加一个温度传感器,做在一个封闭的保护套管内。
在初始盐浴内有一个温度,如230度的纯盐下对应400度,随着含水量的增加,冷却速度增加,可能降到300度,再做一个线性化处理。
这样是否可以实现?
发表于 2013-10-22 10:43:37 | 显示全部楼层
据说德国鬼子已有在线检测硝盐含水量仪器。
 楼主| 发表于 2013-10-22 10:47:56 | 显示全部楼层
能否介绍一下?
签到天数: 2622 天
发表于 2013-10-22 10:50:04 | 显示全部楼层
只控制加水量当然是粗略的方法.水份会蒸发,盐分也会随之蒸发带走一点,而且两者蒸发的比例肯定与盐浴的比例不一样,水份会多些.所以补水不能只补清水,也不能补同比例的盐水.
精确控制只能再控制浓度.而这样做的目的都是为了保证一定的冷却速度.如果能对冷却速度进行在线测量和控制,当然最理想的方案啦!生产实践有需求才会推动技术进步.
发表于 2013-10-22 10:50:54 | 显示全部楼层
既然含水量与冷速度有关系,是否可以用一个恒定功率的热源, ...
冷速在线测量实现不了!
 楼主| 发表于 2013-10-22 10:51:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-22 10:37
一个问题的两个方面。
严格控制输出量,目的是保证输入量。
输入量是否可以用比重法快速测定。 ...
理论上只要能找到与含水量有相关性的方法都可以。
发表于 2013-10-22 10:53:12 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-10-22 10:47
能否介绍一下?
听说常州天山重工有,但我没见过也没用过。
 楼主| 发表于 2013-10-22 10:53:56 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-22 10:50
冷速在线测量实现不了!
艾伦判死刑了,理由是什么呢?
发表于 2013-10-22 10:57:47 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-10-22 10:53
艾伦判死刑了,理由是什么呢?
铁匠说得是直接办法没有。测曲线不可以。
但间接的办法也许有。
钢铁医生有个仪器,在最近的帖子里。似乎可以在线测量。
发表于 2013-10-22 10:57:49 | 显示全部楼层
艾伦判死刑了,理由是什么呢?
先问个问题,怎么测冷速?
现有的ISO9950是标准测法,取一定量的淬火介质,将探头加热到850C,淬入介质中,来测量探头的温度变化,这个压根就不是在线测量方法啊,做这个实验起码要几个小时的。
发表于 2013-10-22 11:00:40 | 显示全部楼层
艾伦判死刑了,理由是什么呢?
见“淬火介质冷却速度过程数据采集记录,我们是不是第一家?帖
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:02:59 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-22 10:57
先问个问题,怎么测冷速?
现有的ISO9950是标准测法,取一定量的淬火介质,将探头加热到850C,淬入介质 ...
那一个标准是取样检测,确实不是在线,路是不通的。
但是否可以有走另外一条路,不用那一个方法。
发表于 2013-10-22 11:06:02 | 显示全部楼层
冷速怎么测呢? 而且要在线测, 还是密度好测一点吧?
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:12:21 | 显示全部楼层
7楼的方法呢?
发表于 2013-10-22 11:52:27 | 显示全部楼层
请问:含水量与冷却速度是否有函数关系,这是数据采集的方面。在线插个比重计非难事也。换算一下,是否可以得到冷却速度的数据。
 楼主| 发表于 2013-10-22 12:36:46 | 显示全部楼层
含水量越高,冷却速度越快,可以从传感器带走越多的温度,只要找到这种对应关系就可以测量了。
在线测量的目标是为了控制,精度不一定要非常高。
插比重计就没法在线了。
发表于 2013-10-22 13:16:19 | 显示全部楼层
在线测量的 ...
你的传感器是多少温度的?能保持850C不变?如果是恒温的,怎么测冷速?
如果不恒温,基准就变了!
发表于 2013-10-22 13:24:29 | 显示全部楼层
在线测量的 ...
插比重计只是个形象的说法,勿望文生意,照本宣科。
其实是个装置,测量比重的系统。
传感器带走的热量多少来测量?热量来源于何处?此时介质的温度=炉内的温度,如何分辨?含水量与温度的关系是怎样的?
发表于 2013-10-22 16:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-22 21:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-22 22:18:55 | 显示全部楼层
看看我们的办法吧http://www.rcli.co/forum.php?mod=viewthread&tid=494&extra=
可操作性相对比较强一些。
还有几种办法也可以。
签到天数: 140 天
发表于 2013-10-22 22:47:43 | 显示全部楼层
看着大家讨论的热火朝天的,可以说每一个沾边的。
我问问大家一个问题,盐浴淬火加水的目的是什么?
发表于 2013-10-22 23:01:14 | 显示全部楼层
我问问大家一个问题,盐浴淬火加水的目的是什么? ...
小母好:
盐浴淬火加水的目的是什么?
从事热处理行业工作的基本上都知道。
你有不懂的地方,可以发求助帖的。
热处理之家欢迎提问题。
 楼主| 发表于 2013-10-22 23:25:48 | 显示全部楼层
如果不恒温,基准就变了! ...
传感器可以由两部分组成,一部分是恒功率加热部分,在功率恒定和环境温度恒定的情况下,产生的温度是恒定的,这个温度可以由温度传感器测出,当浸入盐浴的冷却速度发生变化,假设是冷却加强了,散发的温度就多了,热电偶测得的温度就会下降,根据这个温度变化毫伏值变化可以间接测出冷却速度,也就是对应含水量。这种方法也是真空热偶规的测量原理,也是水流量计的测量原理。
签到天数: 140 天
发表于 2013-10-24 00:14:56 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-22 23:01
小母好:
盐浴淬火加水的目的是什么?
从事热处理行业工作的基本上都知道。
既然都知道加水的目的,为什么怎么加水会搞不清楚.
盐槽加水的目的之一是增加硝盐的流动性.好了,流动性就是检测加水的一个指标,对不.这就是为什么盐不能用冷速仪的原因.
大家继续猜.
这个问题已经早就有答案了的.在此我就不多说了.
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-10-28 13:23:26 | 显示全部楼层
在线测试冷速怎么可能实现。淬火介质冷速特性是一个间接的指标。
http://rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=7261
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-10-28 13:31:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-22 10:57
铁匠说得是直接办法没有。测曲线不可以。
但间接的办法也许有。
钢铁医生有个仪器,在最近的帖子里。似乎 ...
仪器是有,在线测试冷速是不可能的。首先这个过程是工件冷却850度到室温的过程。
冷速是个间接指标。是反应介质对工件850度到室温冷却能力,是相互作用的特性。是需要转换过程的。不是介质单独的特性。
测量盐浴其他的指标间接测量倒是可以。
仪器大家可以到这里了解。我上传了仪器的技术资料。这个现场测试倒是没问题的。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2013-10-28 15:09:31 | 显示全部楼层
冷速在线测量实现不了!
有没有十分的必要?
发表于 2013-11-6 17:28:43 | 显示全部楼层
签到天数: 11 天
发表于 2013-11-26 09:38:10 | 显示全部楼层
这个难吗?有一次我防制了一个国外做的冷速测定仪!现在在南京某大型企业用。好像是德国的,其原理也比较简单呀!就是一个加热,一个热电偶吧组成探头,当给探头加热到一定温度A后降温B,测A到B的冷却时间!冷却时间小那冷速就快吧!冷却时间长那冷速就慢吧!慢了就加水吧!
签到天数: 11 天
发表于 2013-11-26 09:48:49 | 显示全部楼层
MR97   冷速测定仪
MR97.pdf
9.92 KB, 下载次数: 11
MR97
签到天数: 667 天
发表于 2013-11-27 11:42:41 | 显示全部楼层
我做轴承时小型轴承及壁薄的一般不加水,易变形的还要先蒸发水含量,大型工件才加水,感觉用蒸发法测含水量也只能是参考,因为盐用得久了里面杂质也不少。
吉祥如意 + 10
签到天数: 667 天
发表于 2013-11-27 11:56:40 | 显示全部楼层
可操作性相对比较强一些。
可否介绍一下详细的经验数据
发表于 2013-11-27 13:06:05 | 显示全部楼层
盐槽加水的目的之一是增加硝盐的流动性.好了,流动性就是 ...
S之前与你对这个问题的某些认识有一点相似之处。
S看了回帖后,跟我解释说:测盐浴冷速,探头不耐用。他还说他测过。起码他的这个解释听起来比你的认识要进步一些。
建议你还是要多去百度看看。
发表于 2013-11-27 14:42:32 | 显示全部楼层
在希望的田野上 发表于 2013-11-27 11:56
可否介绍一下详细的经验数据
可以当然是可以的了,关键是这个贴子里有奸细,那个母的就是。
签到天数: 667 天
发表于 2013-11-27 14:47:15 | 显示全部楼层
可否短消息我
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-1-4 15:04:02 | 显示全部楼层
冷速在线测量实现不了!
不是实现不了,是相当有难度。科学就是科学。不过最近有人说有这样的仪器。
不过我也想了解下前沿的科技。
淬火剂浓度自动化控制-淬火油冷速在线测试重点及其难度
http://www.rclhome.net/forum.php ... d=9414&fromuid=1300
(出处: 热处理之家)
淬火介质冷速过程的数据采集记录,我们是不是第一家?
http://www.rclhome.net/forum.php ... d=7261&fromuid=1300
(出处: 热处理之家)
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
GMT+8, 2025-10-26 11:09 , Processed in 0.140991 second(s), 32 queries .
