查看: 4909|回复: 27
齿轮的渗碳层如何才能做均匀呢
发表于 2013-10-22 11:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮产品的渗碳层如何才能做的均匀,盲孔、齿顶、齿根、齿面等所有外园。
望大家谈谈这方面的问题!{:soso_e181:}
签到天数: 2595 天
发表于 2013-10-22 12:23:09 | 显示全部楼层
一般来说,渗层齿顶>齿面>齿根>盲孔!结构气氛原因造成.客观规律.
理论上来讲无限平面的中间部分渗层才会是均匀的.实际生产上控制他们之间的差异不要过于悬殊就可以啦!
常常会规定或约定以某处(齿面)检测结果为准.
搬运工 + 10
签到天数: 41 天
发表于 2013-10-22 12:42:28 | 显示全部楼层
和设备也有关系吧?
发表于 2013-10-22 12:46:36 | 显示全部楼层
与工件的尺寸和形状也有关系吧?
签到天数: 2072 天
发表于 2013-10-22 12:47:53 | 显示全部楼层
渗碳层深是指用金相法检测还是用硬度梯度法检测?两者检测的结果往往会存在一些差异;齿轮产品由于其外形尺寸结构设计的特殊性(相对于其它渗碳零件),齿顶、齿面、齿根、盲孔在相同的条件下接受渗碳的能力不同,曲率半径越小渗速越快,造成各部分渗碳层深产生差异;有些国外客户图纸就明确要求“轮齿有效硬化层深度检测部位以节圆为准,齿根处允许比节圆处低30%“;对于模数较小的齿轮以及齿轮材料淬透性比较好的时候,满足图纸要求好像没有问题;当齿轮模数较大或是截面厚度大的实心齿轮,就很难同时达到图纸规定了。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 2072 天
发表于 2013-10-22 12:52:41 | 显示全部楼层
楼主不妨举一个比较典型的齿轮结构产品以便于大家讨论讨论,这样就不会泛泛而谈
发表于 2013-10-22 12:52:53 | 显示全部楼层
有文献:使用低压真空渗碳,均匀性能控制的最好
签到天数: 2072 天
发表于 2013-10-22 13:00:43 | 显示全部楼层
这个有相关实验或者生产记录数据的报导吗?
发表于 2013-10-22 13:04:07 | 显示全部楼层
没,需要做过低压真空渗碳的同行提供以下
发表于 2013-10-22 13:25:44 | 显示全部楼层
看看在低压真空渗碳炉上进行的这个试验数据吧,盲孔零件,乙炔的渗碳能力是惊人的,远超过丙烷。
乙炔低压渗碳技术G 3.pdf (81.38 KB, 下载次数: 30)
应该归功于乙炔,而不是简单归功于低压渗碳。
随风飘飘 + 10 感谢上传!
发表于 2013-10-22 14:01:54 | 显示全部楼层
是否可以反问一下:飘飘可遇到所说的内容技术要求是均匀的(理解是一样的)。
发表于 2013-10-22 14:03:03 | 显示全部楼层
一直没机会做这个试验
有报道称零件不是很大的产品,在低压真空渗碳(不记得是不是气淬)盲孔的渗碳硬化层深度是一般表面的
90%,而在气氛炉中连40%估计都难达到,仅仅是因为乙炔的原因吗?
如果把多用炉的富化气改为乙炔(假设不会出现其他不良问题),结果跟低压真空渗碳一样吗?
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:05:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-22 14:01
是否可以反问一下:飘飘可遇到所说的内容技术要求是均匀的(理解是一样的)。 ...
     我有一个新客户,拿来的产品,渗碳层要求是他给我说的验收标准,我说这个要求做不了,按GB汽车渗碳标准可以做到!看看各位有什么好方法!
发表于 2013-10-22 14:09:12 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-10-22 14:05
我有一个新客户,拿来的产品,渗碳层要求是他给我说的验收标准,我说这个要求做不了,按GB汽车渗碳 ...
对于这种客户一定要小心应对。
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:12:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-22 14:09
对于这种客户一定要小心应对。
要求太苛刻了!就象感应淬火的产品,零件变径处的硬化层与要求的硬化层一致,能做到吗?
发表于 2013-10-22 14:15:00 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-10-22 14:12
要求太苛刻了!就象感应淬火的产品,零件变径处的硬化层与要求的硬化层一致,能做到吗? ...
应该向老孤学习对付此类人实际经验。
谢谢!  发表于 2013-10-22 14:15
发表于 2013-10-22 14:33:12 | 显示全部楼层
有产品图纸和相关的技术要求吗?
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:37:38 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-10-22 14:33
有产品图纸和相关的技术要求吗?
不好意思,这个图纸没有,只是口头协议!一个附近机械厂的产品,他也是给别人做产品的;
您有没有按这种技术要求做过?
发表于 2013-10-22 14:41:04 | 显示全部楼层
我们现在的产品要求也是一堆啊
1.表面硬度有HRC(有的HRA/HR45N),HV1两个
2.表面组织:碳化物形状、大小、分布,残奥,内氧化,非马,齿根、中截面贝氏体
3.渗层:中截面,齿根的各2个硬度标准(一个零件相当于4个渗层),硬度变化梯度
4.心部硬度:中截面,齿根,心部组织
5.无论什么产品都不磨齿
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:44:27 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-10-22 14:41
我们现在的产品要求也是一堆啊
2.表面组织:碳化物形状、大小 ...
都不磨齿的话,那变形可不好控制,产品要求的尺寸不严格吗!如果变形大,那可就报废i了!
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:45:31 | 显示全部楼层
我们现在的产品要求也是一堆啊
2.表面组织:碳化物形状、大小 ...
关于中截面贝氏体是如何要求的这个有标准吗!
发表于 2013-10-22 14:48:12 | 显示全部楼层
这个就是企业标准,行标、国标没有吧
 楼主| 发表于 2013-10-22 14:49:57 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-10-22 14:48
这个就是企业标准,行标、国标没有吧
关于这个标准,我好像没有见过,您能发一份吗!
发表于 2013-10-22 14:53:10 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-10-22 14:44
都不磨齿的话,那变形可不好控制,产品要求的尺寸不严格吗!如果变形大,那可就报废i了! ...
有要求的啊,
要求还不低呢,齿形齿向,
有一些齿壳/齿套厚度只有5mm,结构也很复杂90-130mm外径,
变形要求椭圆度不大于0.05mm,锥度不大于0.05mm,平面度不大于0.05mm
发表于 2013-10-22 14:55:57 | 显示全部楼层
这个国家标准,行业标准都没有,
只是一个普通的企业标准
可能会涉及到企业的核心技术,不便透露
不过你可以统计一些自己的产品,看看在什么范围
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:44:32 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-10-22 14:53
有要求的啊,
要求还不低呢,齿形齿向,
要求可是够严格的!质量控制良品率如何!
发表于 2013-10-22 20:52:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-9 14:15 , Processed in 0.175036 second(s), 32 queries .
