查看: 5813|回复: 36
大家谈谈 08AL 能否进行感应淬火。
发表于 2013-10-22 20:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度能达到多少?。。。。。。
签到天数: 412 天
发表于 2013-10-22 22:49:04 | 显示全部楼层
做一下试试就知道了
发表于 2013-10-22 22:50:39 | 显示全部楼层
这个材料需要淬火强化?
发表于 2013-10-23 10:18:18 | 显示全部楼层
估计在:HRC:18-20。
发表于 2013-10-23 11:00:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-23 10:18
估计在:HRC:18-20。
      你这个估计偏离实际值太原,我估计可以达到40HRC左右。
       我估计的依据是,20CrMnTi(未渗碳)超音频感应加热淬火,硬度为49~51HRC。后来我又做过一次20CrMnTi中频感应加热淬火,表面硬度在42~45HRC
发表于 2013-10-23 11:04:42 | 显示全部楼层
       我估计的依据是,20CrMnTi(未渗碳 ...
可以用直径为20棒现场测试。
发表于 2013-10-23 11:06:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-23 11:04
可以用直径为20棒现场测试。
        当然可以。只有一试,方有说服力
发表于 2013-10-23 11:38:28 | 显示全部楼层
不做前期表面强化处理,不能感应淬火处理!
发表于 2013-10-23 11:57:40 | 显示全部楼层
说一下:估计硬度是多少。为什么不可以。
 楼主| 发表于 2013-10-23 12:26:50 | 显示全部楼层
大于33就OK了
发表于 2013-10-23 13:37:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-23 11:57
说一下:估计硬度是多少。为什么不可以。
估计硬度HRB84-94,这种优质碳素钢含碳量这么低!
我这混过一次20#的材质,感应淬火硬度只有18-20HRC。
发表于 2013-10-23 14:37:09 | 显示全部楼层
      08Al的含碳量多高?
发表于 2013-10-23 14:38:36 | 显示全部楼层
与08F近似吧
发表于 2013-10-23 20:50:50 | 显示全部楼层
08AL的碳含量要远低于20CrMNTI,不能简单的类比
确实是不能比。  发表于 2013-10-23 20:52
发表于 2013-10-24 07:45:13 | 显示全部楼层
        是不能比,但我还是想知道它的具体含碳量
发表于 2013-10-24 09:10:01 | 显示全部楼层
含碳质量分数不超过0.1%。
发表于 2013-10-24 11:40:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-24 07:45
是不能比,但我还是想知道它的具体含碳量
  08AL是优质碳素结构钢的一种,一般用作冷冲压薄板钢中的Al脱氧镇静钢冷轧板,其命名规则类同碳素结构钢,其两位数字表示钢中平均碳质量分数的万倍,即“08”表示钢中平均碳质量分数为0.08%,“Al”表示铝脱氧冶炼镇静。
C:0.05~0.11 Si:≤0.03  Mn:0.25~0.65  Cr:≤0.10  Ni:≤0.30 P:≤0.035  S:≤0.035 Al:≤0.02~0.07
追求卓越 + 10 很给力!
发表于 2013-10-24 11:56:21 | 显示全部楼层
耐心等待龟山先生的33HRC结果。
签到天数: 201 天
发表于 2013-10-24 11:59:28 | 显示全部楼层
说一下:估计硬度是多少。为什么不可以。
这个碳含量是做不到老孤所说的硬度范围的,估计是低于28以下的。
发表于 2013-10-24 12:00:43 | 显示全部楼层
娃娃押宝20。
发表于 2013-10-24 12:21:05 | 显示全部楼层
这个材料的碳含量低于15钢,20HRC都勉强。我这个星期做过一批20钢的普通淬火(冷加工车间混料),用45钢的温度做,硬度很低,在15HRC左右,如果提高温度采用强烈淬火(包括感应淬火),差不多在20HRC左右。
发表于 2013-10-24 12:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-24 12:41:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-24 12:21
这个材料的碳含量低于15钢,20HRC都勉强。我这个星期做过一批20钢的普通淬火(冷加工车间混料),用45钢 ...
优质15钢900度加热,盐水淬火可以淬到38-40,我曾做过。
优质08铝,只能是20以下了。
发表于 2013-10-24 13:43:32 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-10-24 11:40
  08AL是优质碳素结构钢的一种,一般用作冷冲压薄板钢中的Al脱氧镇静钢冷轧板,其命名规则类同碳素结构 ...
        感应淬火后,所达到的表面硬度值与钢的含碳量最大,当含碳量在0.15~0.75%时,硬度与含碳量的关系可归纳为:HRC=20+60【2ω(C)-1.3ω(C)2】。
        该材料的含碳量不符合上述近似公式的适用范围,但根据上述公式试算一下,其最低硬度和最高硬度分别为:
        HRC(min)=20+60【2×0.05+1.3×(0.02)2】=26
        HRC(max)=20+60【2×0.11+1.3×(0.11)2】=34
       由此可见,龟山版主所估算的应该是该材料的极上限值
随风飘飘 + 10 很给力!
发表于 2013-10-24 14:13:29 | 显示全部楼层
老孤说的:耐心等待。
也许会纠正我们的不正确之处。
发表于 2013-10-24 14:14:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-24 13:43
感应淬火后,所达到的表面硬度值与钢的含碳量最大,当含碳量在0.15~0.75%时,硬度与含碳量的关系 ...
HRC(min)=20+60【2×0.051.3×(0.02)2】=26
公式是减号-,计算时为什么是加号+;0.02是指?
发表于 2013-10-24 14:24:56 | 显示全部楼层
公式是减号-,计算 ...
        惭愧,是我计算错了,
        1. 正确的计算为:1)HRC(min)=20+60【2×0.05-1.3×(0.02)2】=25.9688
                                 2) HRC(max)=20+60【2×0.11-1.3×(0.11)2】=32.2562
         2. 错误的计算为:1)HRC(min)=20+60【2×0.05+1.3×(0.02)2】=26.0312
                                 2) HRC(max)=20+60【2×0.11+1.3×(0.11)2】=34.1438
        看来结果差别不大,不过不得不佩服龟山版主估算的33HRC还是卡在上限
发表于 2013-10-24 14:35:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-24 14:24
惭愧,是我计算错了,
        1. 正确的计算为:1)HRC(min)=20+60【2×0.05-1.3×(0.02)2 ...
0.02是系数吗?
发表于 2013-10-24 14:38:39 | 显示全部楼层
0.02是系数吗?
       老孤真是糊涂了,这个应该是下线含碳量0.05,你自己代进去算算吧
发表于 2013-10-24 19:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-25 07:37:55 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-24 19:21
我 以前用EXCEL表格做了个自动计算的公式,上午计算过,与现在这个相符的 ...
        与上述计算公式计算的结果相符合吗
发表于 2013-10-25 08:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:12:07 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-10-25 08:42
普通淬火的话,用洛氏硬度C可能打不出来。
蒙一个:17。再往下秤砣就摞到一块了,没法打了。 ...
没打出过17,要么6以下
发表于 2013-10-25 10:26:55 | 显示全部楼层
完都完,一个坑装了3个。为什么说17呀?
看人家龟山先生,抛个33,报个6以下。
 楼主| 发表于 2013-10-25 12:27:31 | 显示全部楼层
这是一个被否定的方案,有高人可复活。
发表于 2013-10-25 13:03:36 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-10-25 12:27
这是一个被否定的方案,有高人可复活。
先生说的这个高人,为何一起未出现?
不会说是之家的第一高人吧?
GMT+8, 2025-9-9 11:33 , Processed in 0.161391 second(s), 29 queries .
