查看: 14251|回复: 57
专家也,误导猛于虎也。
发表于 2013-10-23 18:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉,在线使用27个月,未做过炉温均匀性测试。
该线年轻的技术员提出,做个炉温均匀性测试。
该设备厂商(德国国内公司)资深的热处理专家明确提出:只需对炉内工件抽9个不同部位的工件,进行金相检查即可。符合标准表示无需进行9点均匀性测试,可以节省不少金钱。
该单位领导采纳了专家的意见,否定了技术员的要求。
这是一个真实的故事,听完讲述。良久,我说:把专家的意见上传热处理之家网站,让之家的同行们提点看法。同时建议该领导抽空也来听听。
我的意见:赞同技术员的观点。也愿意在之家论坛与该专家一起讨论。
所以因为 + 10 支持讨论!
发表于 2013-10-23 18:56:57 | 显示全部楼层
从宏观来看,九点测温与实物金相检测的差异就是瞬间与累积的差异,当然,还有材料均匀性的差异的影响。
个人观点,不足为凭{:soso_e120:}
发表于 2013-10-23 19:56:22 | 显示全部楼层
个 ...
抽9个不同部位的工件进行金相检查是否会更能说明问题呢?
换句话说,9点测温符合标准要求,实际生产会否有可能还会存在问题呢?
发表于 2013-10-23 19:57:00 | 显示全部楼层
个 ...
支持烧的哥意见。。。。。
发表于 2013-10-23 20:26:13 | 显示全部楼层
金相检查指的是9点测温位置抽样零件的渗层均匀性吗?
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:32:14 | 显示全部楼层
是指9个不同位置的温度均匀性。也就是说9点温度差异不能大于±5℃。
在这个范围内,工件的金相组织能反映出多少问题。简单点:9点金相试样符合技术要求=9点的温度均匀性没有问题。
发表于 2013-10-23 20:39:44 | 显示全部楼层
在这个范围内,工件的金相组织能反映 ...
一般技术协议中会有一个同炉零件渗层均匀性指标,专家可能想用这个指标来代替炉温均匀性试验。
所以我才问他说金相检查是否明确指的是9个零件的渗层均匀性。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:44:32 | 显示全部楼层
所以我才问 ...
是有两个指标:
1. 同炉误差不大于渗碳层深度的5%;
2. 炉温均匀性不大于±5℃。
发表于 2013-10-23 20:50:03 | 显示全部楼层
9个不同部位的工件因为之前存在着许多差异和之后操作上的不同性,肯定不能说明温度的均匀性。
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:52:13 | 显示全部楼层
所以我才问 ...
如果单独测试渗层,觉得不应该使用随炉工件,应该采用相对均匀的定碳试样吧。
要点:一般的随炉工件能有多大的可靠性呢?
发表于 2013-10-23 20:54:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-23 20:44
是有两个指标:
1. 同炉误差不大于渗碳层深度的5%;
2. 炉温均匀性不大于±5℃。 ...
原则上这二个指标应该分别做测试的,以便掌握设备的真实参数。
发表于 2013-10-23 20:54:47 | 显示全部楼层
炉温均匀性采用热电偶9点测温是前提条件,金相9点合格是结果,金相9点合格不能推出炉温均匀性的结论。
如果是设备制造方提出这样的说法一点都不奇怪,这样对设备制造方是有利的。
发表于 2013-10-23 20:58:37 | 显示全部楼层
要点:一般的随炉工件能有多 ...
娃娃说的对,渗层均匀性测试用的是随炉试样,不用工件的。
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:01:35 | 显示全部楼层
其实,设备早已过了质量保证期。
厂商处于为用户省钱的立场,提出了这个意见。
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:08:57 | 显示全部楼层
一层一层来分析:
渗碳层深度测试的法定依据是:通过显微硬度测试有效硬化层深度。
一炉工件假定渗碳层是均匀的,可是各个部位的淬火冷却均匀性能如何?老孤今天说了个事,一个工件不同部位的硬度HRC差3个单位。是炉子的均匀性不好?是设备的问题?
发表于 2013-10-23 21:09:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-23 21:09:58 | 显示全部楼层
如果 ...
如果是设备验收阶段,对设备方当然是有利的,但现在设备连续运行了27个月,验收早过了。做9点测温当然好,但如果九点的零件金相组织、层深均无大的区别,质量也没什么问题,为什么要做?这钱花的值不值呢
发表于 2013-10-23 21:16:05 | 显示全部楼层
有人问你,吃了没有?
你回答,今天天气很好。
说的就是这个事!
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:16:35 | 显示全部楼层
又说回来了。
本意想省金钱。
单独开一炉,放9个试样。费用多少?
随炉工件,安装9个测试点,边生产边测试,费用多少?
9个测试点的定碳试样,作为金相检验对象。两个项目一起做。既有对比,又有不同方面的测试数据。
发表于 2013-10-23 21:17:34 | 显示全部楼层
“专家”以及“技术人员”的意见都不准确或完整!
发表于 2013-10-23 21:22:41 | 显示全部楼层
建议一年做一次TUS,如果条件允许,一个季度做一次SAT。
自己买个炉温跟踪仪和适用的热电偶,按规定定期校准。自己测试。
发表于 2013-10-23 21:24:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-23 21:16
又说回来了。
本意想省金钱。
单独开一炉,放9个试样。费用多少?
不会单独开一炉专门做试样的吧。
正常装料加随炉试样更能反应设备的真实状况。
发表于 2013-10-23 21:25:04 | 显示全部楼层
至少在设备的管理上有问题的,27个月不有对炉温均匀性进行评价是一种失控的状态,产品的质量保证是靠上帝。
发表于 2013-10-23 21:27:18 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-10-23 21:25
至少在设备的管理上有问题的,27个月不有对炉温均匀性进行评价是一种失控的状态,产品的质量保证是靠上帝。 ...
新设备安装调试时就应该做炉温均匀性试验。
发表于 2013-10-23 21:31:23 | 显示全部楼层
设备使用过程中也应该定期做炉温均匀性测试的,不论是ISO9000、TS16949、CQI-9还是AMS2750都会有这个要求。
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:31:38 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-10-23 21:24
不会单独开一炉专门做试样的吧。
正常装料加随炉试样更能反应设备的真实状况。 ...
怪事还多呢?
用户提出边生产边测试,只是要放置随炉试样,专家说,不行。带工件测试,均匀性保证不了,必须空炉才行。
但同意抽试9点的工件做检验。
发表于 2013-10-23 22:00:55 | 显示全部楼层
砖家非彼专家!!
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:04:33 | 显示全部楼层
这个工作厂商还是做了。有书面的测试报告。
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:06:57 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-10-23 21:31
设备使用过程中也应该定期做炉温均匀性测试的,不论是ISO9000、TS16949、CQI-9还是AMS2750都会有这个要求 ...
技术员是根据相关规定提出的要求。并指出,金相测试代替炉温均匀性测试不符合要求。强调,此项工作不能再拖下去了。
发表于 2013-10-23 22:08:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-23 22:06
技术员是根据相关规定提出的要求。并指出,金相测试代替炉温均匀性测试不符合要求。强调,此项工作不能再 ...
我同意技术员的做法,强调,此项工作不能再拖下去了。
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:12:32 | 显示全部楼层
厂商与用户的关系应该建立在健康的有原则的基础上。
签到天数: 15 天
发表于 2013-10-25 21:39:58 | 显示全部楼层
两样都来,TUS归TUS,渗层归渗层,渗层不均匀不代表温度不均匀。
吉祥如意 + 10
 楼主| 发表于 2013-10-26 10:57:29 | 显示全部楼层
渗碳层均匀能温度均匀性符合要求吗?
签到天数: 15 天
发表于 2013-10-26 20:30:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-26 10:57
渗碳层均匀能温度均匀性符合要求吗?
渗层均匀有很大几率温度也是均匀的,或者说基本上是均匀的,但是如果渗层不均匀,估计还是要做炉温均匀性测试,所以嘛,这个用渗层来推断,是很不错的手段,但是如果温度不均匀,看渗层只能推断温度不均匀,至于到底如何不均匀,到最后还是要测炉温均匀性,毕竟用渗层深浅推测温度高低(定量)还是太牵强了。
感觉自己都不知道要说啥,绕来绕去都是屁话。
 楼主| 发表于 2013-10-27 03:24:53 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-10-26 20:30
渗层均匀有很大几率温度也是均匀的,或者说基本上是均匀的,但是如果渗层不均匀,估计还是要做炉温均匀性 ...
如果某一区域的温度在900-930度之间波动,渗层有多大变化。假设渗层基本一致呢?
发表于 2013-10-27 07:39:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-27 03:24
如果某一区域的温度在900-930度之间波动,渗层有多大变化。假设渗层基本一致呢? ...
娃娃那么早不睡觉?
你说的让人看不懂,温度最大极差30度,渗层偏差肯定很大,具体多少还要看渗碳时间的。
最后一句,"假设渗层基本一致呢?"是什么意思?
发表于 2013-10-27 07:49:54 | 显示全部楼层
1、按照CQI-9的要求,至少半年做一次TUS,是一种设备能力验证,航空的体系也有测温要求,几级的炉子要求均匀性达到多少都在AMS2750里规定的清清楚楚!
2、9点产品渗层测试是工艺过程验证,一般在做某个项目到PPAP阶段,是必须要做的,以证明过程能力没有问题,这个均匀性要达到什么样的水平没有统一的规范,与具体某客户协商达成一致就可以。
两码事,不要搞混了概念。
CQI-9第三版要求至少每年或在设备维修后测试一次TUS。  发表于 2013-10-29 21:13
这是相当得专业了!专家!  发表于 2013-10-27 07:59
发表于 2013-10-27 08:01:18 | 显示全部楼层
在原来公司井式炉做过这些检测,九点测温后再挂9个试样进行渗碳测试,温度恒定的情况下,看气氛的均匀性。
签到天数: 529 天
发表于 2013-10-30 09:22:29 | 显示全部楼层
个人认为,取9点作金相检测更能说明问题,设备是为生产服务的,9点金相检测代表设备的均匀性(渗碳均匀性和淬火均匀性),能够综合反映设备温度、碳势和冷却均匀性,炉温均匀性好只能代表加热没问题
签到天数: 529 天
发表于 2013-10-30 09:30:04 | 显示全部楼层
在许多国外汽车公司审核时准许用金相检测代替TUS,金相检测合格,更能说明产品合格,TUS的目的也是保证产品合格。个人认为不要为了标准而标准。
发表于 2013-10-30 09:41:11 | 显示全部楼层
TUS只是炉温均匀性的一个证明,而产品零件的质量是受很多因素所影响,炉温均匀性只是其中一个重要的环节,用零件的金相来证明炉温均匀性合格,或用炉温均匀性来证明零件金相合格的理由都是不充份的。
但炉温均匀性的定期测试是质量管理体系的一个基本要求,达不到这个要求,说明质量管理处于失控状态。
签到天数: 529 天
发表于 2013-10-30 09:47:47 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-10-30 09:41
TUS只是炉温均匀性的一个证明,而产品零件的质量是受很多因素所影响,炉温均匀性只是其中一个重要的环节, ...
TUS只能说明炉温均匀性,热处理包括加热、冷却过程,要达到产品质量稳定更应关注产品,如果定期测量产品均匀性合格,比单独测量论文均匀性更全面,也更能说明问题,如果产品均匀性不合格,应该测量炉温均匀性,作为分析产品不均匀的手段,不要本么倒置
签到天数: 529 天
发表于 2013-10-30 09:48:20 | 显示全部楼层
当然,应该定期作SAT
签到天数: 529 天
发表于 2013-10-30 09:50:41 | 显示全部楼层
其实产品均匀性测试只是测试手段各热处理单位更容易作而已(不需添加设备),其实比测TUS更复杂
发表于 2013-10-30 14:04:21 | 显示全部楼层
也许还有其他的原因,比如设备生产出来的零件还是合格,但设备的炉温均匀性已超标了,只是这种变化没有能够大零件中反应出来。
签到天数: 529 天
发表于 2013-10-30 14:31:15 | 显示全部楼层
所以要作SPC,看发展趋势
签到天数: 744 天
发表于 2013-12-2 11:25:07 | 显示全部楼层
均匀性轻度的超差,即使抽取9个测温点的材料,也是测试不出差距来的。
但是实际上从规范和标准来讲,工艺已经失控了。
就如去偷东西没有被发现一样。
发表于 2013-12-2 13:48:48 | 显示全部楼层
但是实际上从规范和标准来讲,工艺已 ...
一个材料850度淬火和830度淬火,硬度、组织等差别可能不是很大,但对于设备来说,就差了20度。
发表于 2013-12-2 14:11:45 | 显示全部楼层
换句话说,9点测温符合标准要求,实际生产会否 ...
            如果出现这种情况,孤以为,应该以9个典型位置的实物检测结果更可信,但这种验证结果需要多次反复
发表于 2013-12-2 14:12:46 | 显示全部楼层
        孤以为,应该包括所有热处理质量特性值的检测合格,这样的话,比9点测温岂不更可靠、更可信?
GMT+8, 2025-11-1 07:18 , Processed in 0.176394 second(s), 32 queries .
