查看: 4508|回复: 23
现在有取代盐浴等温淬火的工艺吗?
发表于 2013-10-24 21:50:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在环保问题越抓越紧,盐浴淬火对环境影响比较多,有可以得到同样效果又环保的淬火介质吗?老师们介绍介绍。
搬运工 + 10
发表于 2013-10-24 23:19:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-24 23:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-10-24 23:19
现在关键问题是没有代言人。
外行提要求,那不是越要求越严。
代言人?你指的是行业的代言人?
发表于 2013-10-24 23:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-25 08:50:00 | 显示全部楼层
         这要看具体材料等温淬火的等温温度,如果温度较低,也许可以采用油浴和碱浴。
 楼主| 发表于 2013-10-25 11:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-25 08:50
这要看具体材料等温淬火的等温温度,如果温度较低,也许可以采用油浴和碱浴。 ...
杨工说的油是什么油?能介绍一下不?
发表于 2013-10-25 11:45:56 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-10-25 11:42
杨工说的油是什么油?能介绍一下不?
       相传,有一种油的使用温度可高达320°C
 楼主| 发表于 2013-10-25 12:30:11 | 显示全部楼层
哇塞!可信度值得怀疑←_←
发表于 2013-10-25 13:24:00 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-10-25 12:30
哇塞!可信度值得怀疑←_←
        记得在第四届热处理论坛年会上,狂龙专家告诫大家:我们从事的工作,不要轻易说No,也不要轻易说yes!
        若想印证真假,可以搜一下“大连海威”看看能否有所收获
发表于 2013-10-25 13:36:48 | 显示全部楼层
好像是不能够完全取代,即使是部分取代的,据说效果也不好。
发表于 2013-10-25 13:38:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-25 13:24
记得在第四届热处理论坛年会上,狂龙专家告诫大家:我们从事的工作,不要轻易说No,也不要轻易说 ...
老孤,你说的是这个下贝氏体油吗?
下贝氏体淬火油
一、产品简介
本产品以深度精制的大庆石蜡基油为基础油,经再次减压蒸馏,加入高温抗氧、防锈、催冷、光亮等优质添加剂调制而成,技术指标符合QJ/HF01.11-99标准要求。
二、技术要求
下贝氏体淬火油技术要求
项目                                                     技术要求                      试验方法
运动粘度 100℃,mm2/s                       不大于 40                      GB/T265
闪点(开口),℃                                  不低于310                      GB/T3536
燃点,℃                                             不低于330                      GB/T3536
水分,%                                             不大于 痕迹                     GB/T260
倾点,℃                                             不高于-                              -
腐蚀(铜片,100℃,3h),级              不大于1                           GB/T5096
光亮性,级                                            不大于2                         SH0564附录A
热氧化安定性
粘度比                                                   不大于1.5                       SH/T0219
残碳增加值,%                                       不大于1.5                            -
冷却性能
100℃时:
SH/T0220
特性温度,℃                                             不低于670
800→400℃时间,S                                    不大于 8.0
800→300℃时间,S                                    不大于 25
150℃时:
特性温度,℃                                               不低于660
800→400℃时间,S                                       不大于9.0
800→300℃时间,S                                      不大于 26.0
200℃时:
特性温度,℃                                                 不低于650
800→400℃时间,S                                        不大于 10.0
800→300℃时间,S                                        不大于30.0
240℃时:
特性温度,℃                                                  不低于 650
800→400℃时间,S                                         不大于11.0
800→300℃时间,S                                         不大于 35.0
使用温度,℃ 235~240
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍!
签到天数: 7 天
发表于 2013-10-25 14:01:03 | 显示全部楼层
     实际上到了这个使用温度,用矿物油作为基础油,不管它是几类油,其抗氧化性能都是不足以支撑其长期使用,合成油及硅油会更好一些,只是价格会比较贵。但是除了抗氧化的性能之外,油的冷却特性与熔盐相比还是有不足之处,最大冷速的不足及蒸汽膜的产生是绕不过去的坎。
发表于 2013-10-25 14:01:40 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-25 13:38
老孤,你说的是这个下贝氏体油吗?
下贝氏体淬火油
       这个,我还真不清楚,只是听人介绍过
这个资料是在你说的大连海威公司官方网站贴下来的油品介绍。  发表于 2013-10-25 14:16
发表于 2013-10-25 14:02:46 | 显示全部楼层
按照这个油的数据来看,使用温度不得超过250C,因为闪点只有310C,为安全考虑,淬火油至少要在闪点以下60C使用。
另外,这个油的抗氧化性怎么样也需要验证,从提供的资料看,热氧化安定性用SH/T 0219来评价,要求粘度比小于1.5,残炭增加值小于1.5,可是铁匠认为这个油是用在200C以上的,用SH/T 0219来评价不合适,这个标准只要求把油加热到165C,在这个温度下做合格,不代表在240C的使用温度也能做合格。
发表于 2013-10-25 14:09:19 | 显示全部楼层
关于热氧化安定性试验的知识点:
热氧化安定性:目前我国采用石化行业标准SH/T0219“热处理油热氧化安定性测定法”。该方法的要点是:在300毫升的油样中,放入铜丝和铁丝作触媒,向试样通入干燥的空气10l/h,在165℃连续氧化24小时后,按下述定义求出粘度比和残炭增加值。
粘度比=氧化后粘度/氧化前粘度搜索
残炭增加值=氧化后残炭/氧化前残炭
  一般来说,热处理油的粘度比和残炭增加值出厂时都控制在1.5以下。
发表于 2013-10-25 14:22:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-25 14:02
按照这个油的数据来看,使用温度不得超过250C,因为闪点只有310C,为安全考虑,淬火油至少要在闪点以下60C ...
      这个问题,老孤不很清楚,老孤是2009年末去台州帮一家公司调试特大氮化炉时,由于此种井式气氮炉采用无底马弗罐插入油槽式油封结构,所以曾咨询过无锡天龙科技的一个设备调试人员,此人提供的信息
 楼主| 发表于 2013-10-25 14:50:33 | 显示全部楼层
大虫 发表于 2013-10-25 14:01
实际上到了这个使用温度,用矿物油作为基础油,不管它是几类油,其抗氧化性能都是不足以支撑其长期使 ...
谢谢大虫哥专业意见回复。
签到天数: 50 天
发表于 2013-10-25 14:59:52 | 显示全部楼层
大虫讲得极是!
我一个朋友也是做淬火油的讲,他开发了一种高温贝氏体等温油,要和我合作。
我只问他一句此油高温冷速是多少?他就明白了。
如果小工件壁薄的用此油做绝对可以。但贝氏体轴承多是大工件壁厚件,高温冷却速度上不去,屈氏体就会超标,就无法用等温油。
签到天数: 943 天
发表于 2013-10-25 15:00:58 | 显示全部楼层
我们曾经遇到一个有趣的现象,某中碳中合金钢高压气淬后,组织竟然是下贝氏体。当时,客户一材料博士(美籍华人、热处理专家)特别感兴趣。
所以,不同的材料或许有不同的取代方式。
签到天数: 943 天
发表于 2013-10-25 15:05:25 | 显示全部楼层
所以,隔壁某大师以“一盐治所有材料”,特别逗!
发表于 2013-10-25 15:17:18 | 显示全部楼层
慎言啊,慎言!小心转发500次!
签到天数: 140 天
发表于 2013-10-25 20:54:18 | 显示全部楼层
贝氏体硝盐淬火有影响环境这个说法?
签到天数: 8 天
发表于 2016-4-26 20:09:24 | 显示全部楼层
可以采用长兴凯成电炉厂生产的网带式硝盐等温淬火炉生产线,电话15268209007,qq:2856282234,空间有关于设备的介绍。
GMT+8, 2025-11-3 06:10 , Processed in 0.174425 second(s), 29 queries .
