查看: 8581|回复: 42
差一点捅了个大娄子!
发表于 2013-10-28 09:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天客户拿来几块低碳钢板要在真空炉做再结晶退火,技术员来找我批工艺,给我拦下来,因为发现钢板表面有镀层,打电话和客户确认,是镀锌板!
差一点就把真空炉整个真空系统搞坏了,赶紧通知客户把零件拿回去!
发表于 2013-10-28 10:11:39 | 显示全部楼层
没有真空炉对所处理工件的具体技术要求么?或者说是加工卡片。
 楼主| 发表于 2013-10-28 12:00:18 | 显示全部楼层
客户新开发的产品,看起来我们这个系统里还是有疏漏的地方啊,工程师一不小心,少问一句话,就要吃大亏了,这个漏洞要去补的
发表于 2013-10-28 12:37:07 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-28 12:00
客户新开发的产品,看起来我们这个系统里还是有疏漏的地方啊,工程师一不小心,少问一句话,就要吃大亏了 ...
低熔点的东西是要禁止的。
 楼主| 发表于 2013-10-28 12:42:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-28 12:37
低熔点的东西是要禁止的。
是啊,我们的新产品开发是由技术部的工程师负责的,如果没有经验,少问一句话,后果就严重了。
我在想要在新产品先期策划的时候,在合同评审的表格上加上这一条,零件是否含锌等低熔点金属,由客户确认回传后,才能下工艺单!
发表于 2013-10-28 13:09:53 | 显示全部楼层
我在想要 ...
想一想应该还有其他应禁止的物质。
 楼主| 发表于 2013-10-28 13:17:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-28 13:09
想一想应该还有其他应禁止的物质。
娃娃提醒得对,补充下,除了刚才说的锌之外,其他低熔点金属还有:汞、锡、铋、铅、铟(In)等,欢迎继续补充。。。
发表于 2013-10-28 13:25:51 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-28 13:17
娃娃提醒得对,补充下,除了刚才说的锌之外,其他低熔点金属还有:汞、锡、铋、铅、铟(In)等,欢迎继续 ...
有些外协工件,采用非专用塑料或纸袋,里面可能有其他化学物质的污染。因此,加强工件进炉前清洗很重要。
签到天数: 32 天
发表于 2013-10-28 16:26:39 | 显示全部楼层
能否介绍一下你们家的工艺评审样式啊!
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 943 天
发表于 2013-10-28 16:26:44 | 显示全部楼层
经典,对同行有预警作用,谢谢,分享
发表于 2013-10-29 06:25:21 | 显示全部楼层
铝算不算低熔点?
 楼主| 发表于 2013-10-29 06:29:52 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-10-29 06:25
铝算不算低熔点?
铝的熔点是660C,也是低熔点金属,应禁止进真空炉的。
发表于 2013-10-29 09:35:03 | 显示全部楼层
炉子肯定会被污染的一塌糊涂
签到天数: 126 天
发表于 2013-10-29 10:20:53 | 显示全部楼层
那请问您:铝合金可以进真空炉吗?
发表于 2013-10-29 10:21:01 | 显示全部楼层
现在都在说:清洁热处理,就是这个道理,但是做起就不容易。很多行业不配合热处理,认为热处理就是脏乱差。
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:30:40 | 显示全部楼层
流年 发表于 2013-10-29 10:20
那请问您:铝合金可以进真空炉吗?
其他元素加入会改变合金熔点,不过还是不要去随随便便冒风险,这个风险太大了!
另外铝合金完全没有必要用真空炉处理啊,外观永远是很漂亮的。
发表于 2013-10-29 10:36:28 | 显示全部楼层
铝合金有专门的炉子,
铝合金对设备的要求也是极高的。
发表于 2013-10-29 11:47:34 | 显示全部楼层
那请问您:铝合金可以进真空炉吗?
据我所知,有铝钎焊炉,炉内肯定是有铝的。
这类设备都会有防止铝对设备造成污染的措施。
发表于 2013-10-29 11:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-29 18:22:19 | 显示全部楼层
不懂真空炉,请铁匠扫盲,为什么低熔点的东东不能进炉,会影响真空炉的什么??
发表于 2013-10-29 18:40:25 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-29 18:22
不懂真空炉,请铁匠扫盲,为什么低熔点的东东不能进炉,会影响真空炉的什么?? ...
假如您家地板洒了一桶油会怎样?如果洒了一车水泥呢?
发表于 2013-10-29 18:41:52 | 显示全部楼层
一桶油有可能,一车水泥不现实!
发表于 2013-10-29 18:42:49 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-29 18:41
一桶油有可能,一车水泥不现实!
难道您家没做地面处理?
发表于 2013-10-29 18:44:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-29 18:42
难道您家没做地面处理?
我们家就是泥地呢!!
发表于 2013-10-29 18:46:36 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-29 18:44
我们家就是泥地呢!!
那就更需要水泥处理了。
不会再说上个世纪的事吧?
 楼主| 发表于 2013-10-29 21:19:11 | 显示全部楼层
真空炉在工作状态,其真空泵是在持续工作的,抽取炉内气体,以维持炉内能保持真空度,如果真空泵里抽入这些易熔金属,冷凝以后会怎么样?整个系统会瘫痪!
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2013-10-29 21:21:43 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-29 21:19
真空炉在工作状态,其真空泵是在持续工作的,抽取炉内气体,以维持炉内能保持真空度,如果真空泵里抽入这 ...
讲解到位,扫了盲,解了惑!
发表于 2013-10-30 08:12:03 | 显示全部楼层
有时真空炉内一定有金属蒸汽时,如Cr、Al等本身就含在材料中,现在的真空炉也可以进行处理,如进行分压,降低真空度,以减少金属的挥发,另一方面在真空管道上针对不同的金属设计一些捕集装置,对真空规管、炉内绝缘件进行防护处理等。
原来的真空炉要求产品的零件非常洁净,现在随着真空炉的应用越来越广泛,一些非常恶劣的环境也可以用真空炉了。
Jasen + 20 很给力!
签到天数: 126 天
发表于 2013-10-31 21:31:30 | 显示全部楼层
另外铝合金完全没有必要 ...
我在实习的时候,听师傅说,东北那边的一家铝合金工厂好像订了我们六台真空炉,具体记不清了,是不是还有“二般”的真空炉?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:06:46 | 显示全部楼层
流年 发表于 2013-10-31 21:31
我在实习的时候,听师傅说,东北那边的一家铝合金工厂好像订了我们六台真空炉,具体记不清了,是不是还有 ...
这个还真不清楚,不过再怎么样也不可能在金属熔点以上做热处理,零件化了,尺寸都变了,热处理变成铸造了,呵呵
发表于 2013-11-1 10:27:40 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-31 22:06
这个还真不清楚,不过再怎么样也不可能在金属熔点以上做热处理,零件化了,尺寸都变了,热处理变成铸造了 ...
铝合金真空热处理炉;
铜钎焊真空炉都是商品。
估计有特殊要求和特殊装置。
发表于 2013-11-1 16:19:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-1 10:27
铝合金真空热处理炉;
铜钎焊真空炉都是商品。
估计有特殊要求和特殊装置。 ...
有很多真空炉是工作在液相温度以上的,如钎焊炉、熔炼炉、烧结炉等,不同的物质有不同的处理方式。
只不过这超出了热处理的范畴。
发表于 2013-11-1 16:20:23 | 显示全部楼层
只不 ...
钎焊应该是连续进行的。钎焊与热处理同时做。
发表于 2013-11-1 16:28:26 | 显示全部楼层
钎焊与热处理同做可以节约能源,只是温度不一定合适。
铜基、镍基的钎焊温度太高。
签到天数: 32 天
发表于 2013-11-1 16:51:51 | 显示全部楼层
长知识了,以前还没注意到热处理还有这方面的问题呢!
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:22:52 | 显示全部楼层
铝合金真空热处理炉;
铜钎焊真空炉都是商品。
估计有特殊要求和特殊装置。 ...
纯铜不是低熔点的金属,铜锌合金熔点比较低。
我们在真空炉里用到1060C,紫铜没有任何问题。
发表于 2013-11-1 19:14:17 | 显示全部楼层
我们在真空炉里用到1060C,紫铜没有任何问题。 ...
铜钎焊炉的温度至少要1300,远远高于你的真空炉的温度。
而且钎焊铜有多种选择,当然也包括黄铜等。
 楼主| 发表于 2013-11-1 19:47:03 | 显示全部楼层
而且钎焊铜有多种选择,当然也包括黄铜等。 ...
是的,在这个问题上铁匠也在考虑,对真空炉而言,可能不是看熔点多少的问题,而是应该关心沸点在哪里!
铁匠的真空炉做很多钎焊的活,其实就是把焊料先熔化,然后流入焊缝,再凝固,把零件连接起来。这个过程对真空系统应该是没有很大影响的,不过不能在焊料液态时吹气,避免吹得到处都是,造成炉内冷却时出现很多固体垃圾。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2013-11-1 21:50:22 | 显示全部楼层
我看到有的企业在做换热器铜钎焊时,在产品的下部放了一个盘,专门用来接流下来的液态铜。
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-10 16:10:09 | 显示全部楼层
真空炉不能做镀鉻或者镀锌的工件
签到天数: 744 天
发表于 2014-2-10 16:52:32 | 显示全部楼层
有专门处理铝材的炉子啊。
GMT+8, 2025-10-24 02:00 , Processed in 0.186386 second(s), 29 queries .
