查看: 7851|回复: 18
讨论疲劳断裂与热处理的关系
签到天数: 222 天
发表于 2013-10-31 12:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好!由于学艺不精,某零件出现断裂,第三方下定的结论为疲劳断裂!说是热处理过程中出现了问题!请教各位前辈,疲劳断裂与淬火回火有直接关系吗??
发表于 2013-10-31 20:34:57 | 显示全部楼层
有一定的关系
发表于 2013-11-1 21:26:47 | 显示全部楼层
疲劳强度的主要影响因素除了与零件的抗拉强度有关以外,还与零件残余应力是张应力还是压应力,以及这个应力大小有关。
热处理和机加工都会造成残余应力。
发表于 2013-11-1 21:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-1 21:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-4 16:24:49 | 显示全部楼层
这个出报告的人水平很高啊。
断裂,分析出疲劳断裂没多困难,能分析出是热处理原因导致的疲劳断裂,这个就厉害了,不知道是不是用的排除法
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:48:03 | 显示全部楼层
老师!您好!这个具体是什么关系,能具体点吗??谢谢
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:49:57 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-1 21:26
疲劳强度的主要影响因素除了与零件的抗拉强度有关以外,还与零件残余应力是张应力还是压应力,以及这个应力 ...
老师,您的意思是一般都去应力退火!!!疲劳断裂就是超过了屈服强度之后进行的塑性变形加断裂是不??谢谢
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:51:11 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-11-1 21:49
疲劳和热处理的关系很大。
常见的有关联的:硬度、应力状态、弱相组织、碳化物、晶粒度等等。
当时,人家就给的报告说是疲劳断裂!!!具体没有说明白!!!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:51:56 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-11-4 16:24
这个出报告的人水平很高啊。
断裂,分析出疲劳断裂没多困难,能分析出是热处理原因导致的疲劳断裂,这个就 ...
这个还真的没办法说,主要是客户这块过不了关的!!!
发表于 2013-11-4 22:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-4 23:55:39 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-11-4 22:49
老师,您的意思是一般都去应力退火!!!疲劳断裂就是超过了屈服强度之后进行的塑性变形加断裂是不??谢 ...
呵呵,你有几个概念需要复习下,
1、疲劳强度是什么?
2、残余应力不见得都是坏事,对疲劳寿命而言,表面残余压应力是能够抑制微裂纹扩展的,大大提高疲劳寿命,而表面残余拉应力起反作用。
3、热处理造成的表面应力是什么样的呢?
4、除热处理之外,其他加工方式造成什么样的应力呢?
发表于 2013-11-5 00:39:42 | 显示全部楼层
,neirhenduo
看看对方的理由或是依据是什么吧,内容很多,不知从哪说起。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:32:21 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-4 23:55
呵呵,你有几个概念需要复习下,
1、疲劳强度是什么?
2、残余应力不见得都是坏事,对疲劳寿命而言,表面 ...
恩,谢谢老师!您说的这几点小生受教了,和他们在论论!!!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:33:32 | 显示全部楼层
谢谢老师!他们也就是直接给出了一个结论,现在正在和他们讨论!关于疲劳断裂产生的主要因素有什么?谢谢老师
发表于 2013-11-5 13:24:54 | 显示全部楼层
有断口的照片么?总不能一句话吧,或是说你是怎样处理的呢?什么材质?什么技术要求?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:38:55 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-11-5 13:24
有断口的照片么?总不能一句话吧,或是说你是怎样处理的呢?什么材质?什么技术要求? ...
35CrMo,28-32HRc
热处理工艺是这样的:860度  淬火    油冷   32HRC    (油品不好,所以存在没有淬上火)     400度回火  水冷
   硬度为30HRc左右。
我知道我这个热处理本身有很大的问题,所以甲方说的没有什么底气进行反对!!!呵呵,谢谢老师!!!
发表于 2013-11-5 13:50:25 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-11-5 13:38
35CrMo,28-32HRc
热处理工艺是这样的:860度  淬火    油冷   32HRC    (油品不好,所以存在没有淬上火 ...
淬火后的硬度 32HRC  ?这个热处理是有问题的。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-13 08:14:29 | 显示全部楼层
35CrMo,28-32HRc
个人意见是淬火不良,降低了回火温度,让硬度能达到32HRC硬度值。既然是调质工艺要求28-32.要求值是不是本身就有点低。第2,如果要求值没有问题,查看金相,铁素体多,就是热处理本身有问题。
还有一点,如果淬火良好,回火温度400,能不能回到到32HRC也是问题
GMT+8, 2025-10-20 05:54 , Processed in 0.151707 second(s), 26 queries .
