查看: 6797|回复: 24
【考考你】很多小问题
发表于 2013-11-1 16:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目很简单,答的好的发银子。
活动规则:
1.提问权归落水残阳(哈哈)
2.答题者须明确回帖是答哪道题。
3.每个问题第一个回答对的人,可以获得20金钱奖励,后续回答的人,对的可得10,不对的得5。但不允许照抄前面的人的答案,照抄以灌水论,扣5金。
4.由于技术问题的答案总不是那么唯一,对与错也不容易评价。因此,所有版主和专家,有义务对答题者的答案予以点评、支持,支持的票数多于5票可认为答案正确,如专家认为答题错误,请回帖讨论。
5.版主和专家也可以参与答题。
说明:
残阳的所有问题,都是他人所提,也许有的问题本身就有问题,但不代表残阳观点,所以,请原谅残阳的无知吧,阿门!
问题在2楼持续更新,正确的答案将在2楼问题之后给出楼层号。
所以因为 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:27:00 | 显示全部楼层
问题1:
我们知道低碳马氏体是板条状,高碳马氏体是针状。问:这是为什么呢?
问题3:
结构钢经冷拔变形后(20-24HRC),在较低的温度(260-300度)下回火,硬度有所回升(26-30HRC).问:这是为什么呢?
问题4:
共晶点的合金铸造性能最好吗?为什么?
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:29:35 | 显示全部楼层
问题贰:
为什么合金比纯金属塑性差?比如碳钢塑性没有纯铁的好。
发表于 2013-11-1 18:11:22 | 显示全部楼层
这个活动很好哦,抢分抓米的机会来了{:soso_e120:}
残阳题目别太出太难了啊,你的第一题铁匠看傻眼了哦。
发表于 2013-11-1 19:34:41 | 显示全部楼层
娃娃是等出完了再答也不迟,关键要答正确。{:soso__3110130392203091378_3:}
银子虽好,也要落个来路清白。
发表于 2013-11-1 19:42:07 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-11-1 16:27
问题壹:
我们知道低碳马氏体是板条状,高碳马氏体是针状。问:这是为什么呢? ...
试着回答,拿点银子花花!马氏体淬火后得到的形状主要取决于奥氏体的化学成分和马氏体的现成温度,不知。。。
一笑要注意了,这比那个考究生的题还难。  发表于 2013-11-2 16:08
发表于 2013-11-2 10:13:18 | 显示全部楼层
我觉得这个形式很有创意,问题也很有意思。(只是回答有一定的难度)
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:26:46 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-11-1 19:42
试着回答,拿点银子花花!马氏体淬火后得到的形状主要取决于奥氏体的化学成分和马氏体的现成温度,不知。 ...
这个答案不行的。问的是为什么呈板条状和针状。
签到天数: 829 天
发表于 2013-11-2 10:51:59 | 显示全部楼层
第一题:
钢中马氏体形貌的变化规律.pdf (6.92 MB, 下载次数: 24)
第二题:塑性好的根本是位错可以顺利移动。加入合金元素后形成的某些东东阻止了位错的移动,或者降低了位错的移动能力,塑形就降低了。
银子拿来
请凉风补充第二题中,形成的那个东东是什么西西?  发表于 2013-11-2 16:57
且等专家点评  发表于 2013-11-2 10:56
发表于 2013-11-2 11:26:35 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-11-2 10:51
第一题:
第二题:塑性好的根本是位错可以顺利移动。加入合金元素后形成的某些东东阻止了位错的移动,或者 ...
只能给一点点的加分,因为没自己的观点和心得。抄袭的。
亲,第一个真心不懂。第二个不抄袭哦  发表于 2013-11-2 13:02
发表于 2013-11-2 13:33:54 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-11-1 16:29
问题贰:
我以个人理解来回答这道题,如果含碳量相同,一个加入和合金元素,由于合金元素的原子半径和铁原子不同,如果是出现置换,就会造成晶格畸变,而我们知道晶格畸变会改变金属的塑性,所以会变差。 而碳钢和纯铁,我认为是碳间隙作用,其实渗氮和渗碳一样,碳原子和氮原子间隙在晶格里,而不是替换,我觉得就像一个空箱子,放东西和不放东西去填充,你一屁股坐下去,那个更易变形?
发表于 2013-11-2 13:40:15 | 显示全部楼层
问题1:
问题3:
这个我还具体不太清楚,我记的板条和针是根据含碳量来的。我看资料,曾经有专家分析了淬火过程,淬火从面心立方的r铁转变为体心立方的@铁时由于碳来不及扩散,会造成晶格畸变,但是含碳不同,又提出什么四方度的不同,根据四方度不同区分出板条和针状(理解有误的大家纠正,先讨论)
发表于 2013-11-2 16:39:27 | 显示全部楼层
问题三
问题3:
弥散强化。
烧总研究的透,期待做详尽全面的讲解
要加就加5分吧。
发表于 2013-11-2 19:35:32 | 显示全部楼层
非常支持这个活动!但不参与。
发表于 2013-11-2 20:28:37 | 显示全部楼层
那我当个学生学习学习还不行呀!{:soso_e127:}
签到天数: 15 天
发表于 2013-11-2 21:04:49 | 显示全部楼层
问题贰:
因为合金相界面错配度高,应力场应力大,当发生塑变时,位错发生聚集,会进一步提高应力,当应力高至一定程度,就断裂了。
发表于 2013-11-3 11:47:45 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-2 19:35
非常支持这个活动!但不参与。
凭王老师的理论功底,不参与可惜了
发表于 2013-11-3 23:00:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-3 11:47
凭王老师的理论功底,不参与可惜了
留给之家的感兴趣的成员吧,这个是个很好的活动,我只是不参与答题,空闲的时候可以参与讨论。
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:57:08 | 显示全部楼层
问题5
有一金属直杆,三点弯曲受力。设力F
问:1、当此力仅使直杆发生弹性变形,那么瞬间撤销F,直杆上下侧各受什么应力?
    2、当此力使直杆发生了塑性变形,那么瞬间撤销F,直杆上下侧各受什么应力?
    3、如果此直杆用某种材料制成,弯曲受力时没有弹性变形,完全塑性变形,那么瞬间撤销F,直杆上下侧各受什么应力?
该问题源自清淡的弹簧内外侧应力,想了一下,可以转化为三点弯曲的问题来讨论。
发表于 2013-11-6 21:45:48 | 显示全部楼层
问题1:
问题3:
1.亚结构不同,一个是位错,一个是孪生。
2.形变时效。
3.熔点低,凝固温度不变,流动性好,共晶组织成份不变,减少了热裂纹、偏析倾向。。。。。。
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-7 09:57:12 | 显示全部楼层
问题1:
问题3:
简单理解+简单回答
1、高碳马氏体过饱和度大,能量更高,针状具有更多的表面能。
2、冷拉态虽然有加工硬化,但材料变得疏松,低温回复后空位抵消而重新变得致密。(跟变形量有关系,硬度不一定会上升)
4、共晶点合金铸造最好,因为同时结晶偏析程度最低,材料成分、性能均匀性最好。
GMT+8, 2025-8-20 08:36 , Processed in 0.164011 second(s), 31 queries .
