查看: 5097|回复: 5
求助帖: 材料牌号名词解释
签到天数: 304 天
发表于 2019-12-3 16:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神帮忙解释下  Q235BZ 钢中,B是质量等级,Z指什么?脱氧等级还是厚度方向的说明?还有Q355NDZ25  这个Z 是厚度方向性能要求,Z25是什么意思?有Q355BZ ,Z代表镇静的钢么? 真是被这个Z的代表意思弄糊涂了。。。
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2019-12-3 16:28:22 | 显示全部楼层
第一次发错位置了,发到每日签到了。。。求大神解惑,谢谢了
发表于 2019-12-7 02:25:45 | 显示全部楼层
1、Q235BZ 牌号属于普通碳素结构钢牌号,执行标准GB/T 700-2006,其中:Q代表屈服强度,235是屈服强度最低数值,B代表质量等级,(A不考虑韧性,B考虑室温下的韧性,C考虑0℃下的韧性,D考虑-20℃下的韧性,E-40℃下的韧性)Z代表脱氧程度(F代表沸腾钢,b代表半沸腾钢,Z代表镇静钢,TZ代表特殊镇静钢)
2、Q355BZ牌号,据我所知(不一定准确)首先需要说明的是,Q355牌号可能已经淘汰,从屈服强度数值判断,应该的执行标准是GBT 1591 低合金高强度结构钢标准,但是在GBT 1591-2008 低合金高强度结构钢标准中已经没有该牌号。不管淘汰没有淘汰,姑且分析如下:Q355BZ牌号,其中:Q代表屈服强度,355是屈服强度最低数值,B代表质量等级即考虑室温下的韧性,Z代表脱氧程度即镇静钢。
3、Q355NDZ25 牌号,由于Q355牌号可能已经淘汰,所以Q355NDZ25 牌号也同属于Q355 牌号,也可能被淘汰,不过需要说明的是Q355NDZ25 牌号可能是错的,有可能是Q355NHZ25,当然这个是个人看法,同样,Q代表屈服强度,355是屈服强度最低数值,NH代表耐候钢,是耐候的拼音首字母,这里Z不代表镇静钢,因为Z后面有数字,根据GB/T 5313-2010《厚度方向性能钢板》标准规定,Z+数字代表钢板厚度方向的性能级别,Z25代表硫含量≤0.007%,且厚度方向的断面收缩率三个试样的最小平均值是25%,单个试样断面收缩率最小值15%。
因此,钢Q字打头的牌号,对于后面的Z的意思的判断是:如果后面只有Z,是镇静钢的可能性大,如果是Z后面有数字,则要求厚度方向性能级别的可能性大。
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2019-12-8 08:40:34 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2019-12-7 02:25
1、Q235BZ 牌号属于普通碳素结构钢牌号,执行标准GB/T 700-2006,其中:Q代表屈服强度,235是屈服强度最低 ...
谢谢解惑。明白了。字母意思要看标准要求。我知道Q以及后面abcd等级代表,就是不明白z的含义。现在清楚了,另外,淘汰的是Q345 这个牌号,355正是新版发布的。1591-2018版上有355牌号及355NDZ。
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2019-12-8 08:46:08 | 显示全部楼层
新标里面有355,就是没有对  Z25的具体解释。。。
GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢.pdf
1.35 MB, 下载次数: 12
发表于 2019-12-8 23:09:13 | 显示全部楼层
曾经最美 发表于 2019-12-8 08:40
谢谢解惑。明白了。字母意思要看标准要求。我知道Q以及后面abcd等级代表,就是不明白z的含义。现在清楚了 ...
嗯,淘汰的是Q345 这个牌号,看来我记错了
GMT+8, 2025-10-22 23:51 , Processed in 0.164991 second(s), 28 queries .
