查看: 8001|回复: 20
淬火何时出介质怎么定?
发表于 2020-3-16 08:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为现场经验不足,想向大家请教一个问题。我们平时的淬火,入介质后,多长时间出介质是依据什么定的?以前没怎么去关注这个问题,印象中第一份工作,齿轮渗碳淬火入油以后很久才出油。我觉的从奥氏体稳定时间看,即使是最稳定区域,这个时间奥氏体已经转变完了,所以我们有必要还让它继续留在油里吗?
签到天数: 412 天
发表于 2020-3-16 11:59:29 | 显示全部楼层
应该是根据经验定的,像老高他们聊天时讲起来的钓鱼,感受零件动不动,听声音,看油花。
 楼主| 发表于 2020-3-16 12:07:30 | 显示全部楼层
5billion 发表于 2020-3-16 11:59
应该是根据经验定的,像老高他们聊天时讲起来的钓鱼,感受零件动不动,听声音,看油花。 ...
哦。工件不同,条件差异,可能情况也很多,经验很重要!
发表于 2020-3-16 12:48:36 | 显示全部楼层
新手和老手的一个重要区别就在这个时间点的把握上了
 楼主| 发表于 2020-3-16 13:20:17 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2020-3-16 12:48
新手和老手的一个重要区别就在这个时间点的把握上了。
这个时间点的控制对产品有什么影响了?
发表于 2020-3-17 07:26:30 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-3-16 13:20
这个时间点的控制对产品有什么影响了?
记得有人说过想用一个传感器来测量工件下介质后的声音,可根据声音来决定什么时候出淬火介质。这个声音间接地表征了组织转变的情况。
签到天数: 2620 天
发表于 2020-3-17 08:12:10 | 显示全部楼层
可以反向思维:既然技术手段很难把控时间(马氏体转变已经结束),那多停留一会有什么影响?工业生产实践中,肯定是时间大大地足够了。如连续炉淬火油槽搞一个双工位,淬火结束了,还到旁边的一个工位再呆一个周期才出油。避免转变不完全残奥过多。特殊工艺如分级淬火需要较精确把握这个时间。
签到天数: 2620 天
发表于 2020-3-17 08:15:33 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2020-3-17 07:26
记得有人说过想用一个传感器来测量工件下介质后的声音,可根据声音来决定什么时候出淬火介质。这个声音间 ...
可靠性存疑。有这技术这能耐,不如直接传感器测量温度算了。温度都搞不定,还去玩花样?不过可能是商业上的一个卖点,不是技术亮点。
签到天数: 2620 天
发表于 2020-3-17 08:24:18 | 显示全部楼层
这个时间点的控制对产品有什么影响了?
从生产节拍平衡来讲,不管多用炉还是连续炉(除非连续炉主炉搞得老长老长)油槽都不是生产瓶颈点,空闲置也是浪费着,闲着也是闲着,多呆一会,没有什么不好。时间短怕冷却不足。
发表于 2020-3-17 08:34:14 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2020-3-17 08:15
可靠性存疑。有这技术这能耐,不如直接传感器测量温度算了。温度都搞不定,还去玩花样?不过可能是 ...
测温度当然更直接,但对于一个零件在炉内有相对运动的工作来说,不太好实现,听声音也是老操作工的一种手段,可能就像中医的探脉。
发表于 2020-3-17 08:36:07 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2020-3-17 08:24
从生产节拍平衡来讲,不管多用炉还是连续炉(除非连续炉主炉搞得老长老长)油槽都不是生产瓶颈点,空闲置 ...
可能还有一个问题就是有些零件在淬火介质里等的时间太久了,并不一定是好事。
 楼主| 发表于 2020-3-17 08:36:42 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2020-3-17 08:12
可以反向思维:既然技术手段很难把控时间(马氏体转变已经结束),那多停留一会有什么影响?工业生产实践中 ...
我是在想如果能早点拿出,会不会变形更小,开裂风险更小?理论来说,如果工件整体温度已经在该材料Ms线以下了,那么一定是转变完成了,是吗?
发表于 2020-3-17 21:27:28 | 显示全部楼层
我有一次在客户现场看到,产品在油里6秒出来没有问题,10秒出来就开裂了,废掉一个就几万块,客户心里那个疼啊。。。。
签到天数: 3135 天
发表于 2020-3-18 08:06:13 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2020-3-17 21:27
我有一次在客户现场看到,产品在油里6秒出来没有问题,10秒出来就开裂了,废掉一个就几万块,客户心里那个 ...
我们也遇到过这样的现象,工件在盐水里22秒出来,裂了;只冷16秒,没有问题。
签到天数: 2620 天
发表于 2020-3-18 08:23:23 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-3-17 08:36
我是在想如果能早点拿出,会不会变形更小,开裂风险更小?理论来说,如果工件整体温度已经在该材料Ms线以 ...
不是martensite start而是martensite finish。在Ms线以下只是部分马氏体转变,转变量随温度越低越多。在Mf线以下马氏体转变才结束也转变完成了。
马氏体转变结束后,冷却快慢影响的是应力释放。
签到天数: 2620 天
发表于 2020-3-18 08:33:58 | 显示全部楼层
2种可能性:
(1)短时淬火时马氏体转变不需要完全转变,组织应力更小,但有部分马氏体了硬度肯定上去了,能用就好。
(2)短时淬火时马氏体转变也已经全部完成。随后的冷却是这时候应力太大,释放快与慢的问题。
打个不恰当的例子:长跑冲剌(马氏体瞬变)以后累坏了,继续快跑(快冷却),人肯定就受不了,再慢跑一会(慢冷却),就可以接受。而留在油中继续冷却算快算慢呢?通常情况下是慢的,淬火油冷却特性决定,低温阶段慢冷却。遇到这种多呆几秒还会裂的情况,对于这个材料这个产品,这时候的冷却就属于比较算“快”的了。
 楼主| 发表于 2020-3-18 08:58:37 | 显示全部楼层
这就是我想知道的,我就是想知道早点出油是否可以降低开裂和变形风险。
 楼主| 发表于 2020-3-18 08:59:19 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2020-3-18 08:06
我们也遇到过这样的现象,工件在盐水里22秒出来,裂了;只冷16秒,没有问题。 ...
太神了,就差那么几秒,结果就完全不一样了!
 楼主| 发表于 2020-3-18 09:00:14 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2020-3-18 08:23
不是martensite start而是martensite finish。在Ms线以下只是部分马氏体转变,转变量随温度越低越多。在M ...
是的,我说错了,Mf以下。
发表于 2020-3-21 17:50:48 | 显示全部楼层
热处理就是有这么神的东西,也许不用完全转变成马氏体,多一部分残奥还好一些。
签到天数: 1097 天
发表于 2020-3-23 16:49:23 | 显示全部楼层
测量零件出来的残留温度,我们一般控制150-200℃
GMT+8, 2025-10-22 21:13 , Processed in 0.153920 second(s), 26 queries .
