查看: 9394|回复: 7
渗碳层深度测量的问题
发表于 2020-3-26 08:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题 这个图纸要求该怎么解读?
第二,如果用维氏硬度法测量,这个界限硬度应该定多少?
各位大神,求解读!谢谢了
操作猛如虎
发表于 2020-3-26 10:14:57 | 显示全部楼层
焊接后热处理,表层渗碳到0.56~1.3,淬火到40-45HRC。
用金相法检验更好,如果硬度法,可以心部+30或者50HV作为界限值。
个人意见,不足为凭
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:23:22 | 显示全部楼层
用金相法检验更好,如果硬度法,可以心部+30或者50H ...
多谢指教!我的基体材料是SPHC的低碳钢,金相法检验,渗碳层深度从表层到2分之1过度层为渗碳深度?
操作猛如虎
发表于 2020-3-26 11:12:09 | 显示全部楼层
zakqiang 发表于 2020-3-26 10:23
多谢指教!我的基体材料是SPHC的低碳钢,金相法检验,渗碳层深度从表层到2分之1过度层为渗碳深度? ...
你可以这么测。
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:27:03 | 显示全部楼层
从图纸字面要求看,客户是不是没有要求有效硬化层的深度
操作猛如虎
签到天数: 412 天
发表于 2020-3-26 13:46:31 | 显示全部楼层
金相法测层深即可,没必要用梯度法
发表于 2020-3-26 14:17:01 | 显示全部楼层
是的,字面意思更像是总渗层。
发表于 2020-4-3 16:42:02 | 显示全部楼层
这要求最好和客户沟通确认一下,免得热处理以后再相互扯皮。
另外 传统的金相法检测渗层是被检测的试样或零件经过退火以后再检测的。
GMT+8, 2025-10-31 23:15 , Processed in 0.143347 second(s), 29 queries .
