查看: 3978|回复: 6
细晶成分不均的影响是什么?
发表于 2020-4-8 12:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料介绍,如果以很快速度加热,同样的材料,奥氏体化温度会提高很多,即使在加热到很高温度,只要时间短,晶粒也会细小。但是有个问题,就是奥氏体并未均匀化,我想问一下,这个奥氏体没有均匀化淬火出来有什么危害吗?
发表于 2020-4-8 13:10:29 | 显示全部楼层
个人理解,如果原始组织均匀性差,比如带状很严重,会让淬火组织也呈明显带状。
旱的旱死,涝的涝死。
 楼主| 发表于 2020-4-8 13:32:57 | 显示全部楼层
旱的旱死,涝的涝死。 ...
嗯。如果没有带状,又有什么影响了?其实我们的GCr15奥氏体晶粒内成分应该也是很不均的。
签到天数: 868 天
发表于 2020-4-8 14:49:53 | 显示全部楼层
其实也不一定有危害,奥氏体没均匀化,根据碳浓度的不同,故而会有Ms跟Mf点的不同,从而影响M的形成,如果得到更多板条M的话改善韧性,不均匀淬火还能细化晶粒,个人愚见
签到天数: 412 天
发表于 2020-4-8 17:00:18 | 显示全部楼层
试想一下,一种复合组织(碳化物+铁素体+珠光体+回火索氏体),感应加热后可能形成(奥氏体)、(碳化物+奥氏体)、(碳化物+铁素体+奥氏体)、(碳化物+铁素体+珠光体+奥氏体)几种可能的复合组织,淬火时仅有奥氏体部分发生马氏体相变,也就是把上面罗列的奥氏体换成马氏体,优缺点自然就出来了
 楼主| 发表于 2020-4-9 10:01:30 | 显示全部楼层
5billion 发表于 2020-4-8 17:00
试想一下,一种复合组织(碳化物+铁素体+珠光体+回火索氏体),感应加热后可能形成(奥氏体)、(碳化物+奥 ...
那都奥氏体化,同样的材料只是晶粒粗细不同,细的奥氏体晶粒内成分不均,这样有什么不好的吗?
 楼主| 发表于 2020-4-10 13:02:33 | 显示全部楼层
热处理手册 第一卷 工艺基础(第四版)第50页查到了奥氏体晶粒内成分不均的影响,实验表明,影响基本可以忽略。
GMT+8, 2025-9-8 20:38 , Processed in 0.125646 second(s), 26 queries .
