查看: 5669|回复: 9
45钢金相组织识别求助
签到天数: 79 天
发表于 2020-4-27 14:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢圆钢,直径约35mm,硬度HRC24-28,表面比心部高2-3HRC,请各位识别有什么组织?据厂家描述840度油淬(油温80度),低温180度左右回火。制样不太好见谅。
还有就是钻孔加工比较困难,钻孔困难与金相组织是否有关?
心部500倍
心部500倍
心部1000倍
心部1000倍
表面2mm500倍
表面2mm500倍
表面2mm1000倍
表面2mm1000倍
清淡 + 20
签到天数: 1316 天
发表于 2020-4-27 15:03:29 | 显示全部楼层
基本芯部组织P+F+W
发表于 2020-4-27 15:44:55 | 显示全部楼层
P+F,可能有少量M。不确定
发表于 2020-4-27 16:36:27 | 显示全部楼层
哥们儿最重要的部位你不上传?边缘组织上传一下。你这个心部组织就是P+F而已。判断不出有没有淬火,必须把边缘的组织传上来。
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2020-4-27 17:13:45 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-4-27 16:36
哥们儿最重要的部位你不上传?边缘组织上传一下。你这个心部组织就是P+F而已。判断不出有没有淬火,必须把 ...
前辈,请查阅。
签到天数: 412 天
发表于 2020-4-28 00:57:21 | 显示全部楼层
有动作 没效果
签到天数: 100 天
发表于 2020-4-28 16:54:00 | 显示全部楼层
表面明显出现了无碳B
所以现在组织是P+F+B. 所以表面硬度高
签到天数: 2398 天
发表于 2020-4-29 08:55:48 | 显示全部楼层
jackwen 发表于 2020-4-28 16:54
表面明显出现了无碳B
白色的是F ,黑色的是P ,对吗?
签到天数: 100 天
发表于 2020-4-29 15:25:47 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2020-4-29 08:55
白色的是F ,黑色的是P ,对吗?
嗯···白色B+F, 黑色P
厂家淬火油温度低了吗?
签到天数: 377 天
发表于 2020-5-2 08:16:38 | 显示全部楼层
45号钢应该水淬!
GMT+8, 2025-9-9 00:10 , Processed in 0.162361 second(s), 30 queries .
