查看: 6127|回复: 18
怎么封住钢管端头?
发表于 2020-6-1 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,钢管端头加热到完全奥氏体化,然后冲床打扁,能否封住口?
签到天数: 2398 天
发表于 2020-6-2 08:45:54 | 显示全部楼层
很久很久以前,人们造枪,枪管是用铁板卷的。烧红,卷,捶打,接缝处热合,千锤百炼,最终成无缝钢管,可承受爆炸冲击。
现在还有博物馆表演这个工艺。
网络上有视频。
不要让氧化物夹进去。
发表于 2020-6-2 09:36:52 | 显示全部楼层
加硼砂可能好点
 楼主| 发表于 2020-6-3 08:12:55 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2020-6-2 08:45
很久很久以前,人们造枪,枪管是用铁板卷的。烧红,卷,捶打,接缝处热合,千锤百炼,最终成无缝钢管,可承 ...
网上有视频?谢谢!我去找找,这个问题一直困扰这我们。
 楼主| 发表于 2020-6-3 08:13:32 | 显示全部楼层
加硼砂,什么原理?
 楼主| 发表于 2020-6-3 08:35:54 | 显示全部楼层
搜不到了?现在我们是想把管端头加热,然后冲床冲扁,希望冲扁后能够封住口。
签到天数: 6 天
发表于 2020-6-3 16:53:39 | 显示全部楼层
先打扁,然后快速卷曲折叠端头,加热奥氏体化 ,在打扁
 楼主| 发表于 2020-6-3 17:01:25 | 显示全部楼层
不能折叠。
签到天数: 829 天
发表于 2020-6-4 17:05:33 | 显示全部楼层
升温后氧化,应该就封不住了。点焊的方式是否可行?
发表于 2020-6-5 09:56:08 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-6-3 08:13
加硼砂,什么原理?
去掉氧化物,可能可以合在一起。楼上的说视频我记得有一个外国发的用钢板打枪管的。确实是敲成了,不过这个视频可能被和谐掉了。不过有很多做花纹钢的视频就是层片叠在一起压的,加硼砂助粘合
单单压一次可能漏的几率还是不小
 楼主| 发表于 2020-6-5 10:37:47 | 显示全部楼层
能焊早就解决了,没法加这步。
 楼主| 发表于 2020-6-5 10:38:28 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2020-6-5 09:56
去掉氧化物,可能可以合在一起。楼上的说视频我记得有一个外国发的用钢板打枪管的。确实是敲成了,不过这 ...
原来如此。我在想,端口车上螺纹加热再压会不会更好一点?
发表于 2020-6-5 10:49:02 | 显示全部楼层
螺纹不建议,建议压机的压头用波浪形的。可能会好点
 楼主| 发表于 2020-6-5 11:59:55 | 显示全部楼层
不行,表面要求平。
发表于 2020-6-7 00:46:48 | 显示全部楼层
完全可以。普通奥氏体化温度恐怕不行,必须加热到更高的温度,即锻造温度,这个就是所谓的锻焊。
发表于 2020-6-7 00:53:16 | 显示全部楼层
加硼砂,什么原理?
无水硼砂作为助焊剂
 楼主| 发表于 2020-6-8 08:39:19 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2020-6-7 00:46
完全可以。普通奥氏体化温度恐怕不行,必须加热到更高的温度,即锻造温度,这个就是所谓的锻焊。 ...
像34MnB5我们加热最高达到了920度,还是封不住。是不是要对端口打磨去氧化皮才能封住?还有就是温度过高,表面有烧伤的痕迹。
签到天数: 207 天
发表于 2020-6-8 08:54:28 | 显示全部楼层
这个可参考氧气瓶的制做!普通奥氏体温度肯定不行,应在热锻温度上限
 楼主| 发表于 2020-6-8 09:03:42 | 显示全部楼层
哦。我去查一下该材料的热锻温度,试试。
GMT+8, 2025-10-23 02:11 , Processed in 0.140245 second(s), 27 queries .
