查看: 6121|回复: 11
预冷后淬火与降温淬火畸变有做过实验的吗,求教讨论
签到天数: 316 天
发表于 2020-6-19 13:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了减小畸变和淬火开裂的风险,淬火时候先预冷使表面温度降低,以减小淬火时热应力,但预冷零件的内外温度毕竟不一样,现在用降温均热的方式有没有必要,比如840摄氏度出炉预冷+淬火,改为840保温后降温至820均温后、淬火,有这个必要吗?欢迎讨论
清淡 + 20
签到天数: 28 天
发表于 2020-6-19 14:07:24 | 显示全部楼层
除非是渗碳后淬火,否则没必要升温到840℃再降温到820℃,你直接升温到820℃就行了。
签到天数: 1617 天
发表于 2020-6-22 07:56:42 | 显示全部楼层
产品是什么材料?
签到天数: 2398 天
发表于 2020-6-22 08:08:08 | 显示全部楼层
基恩西 发表于 2020-6-19 14:07
除非是渗碳后淬火,否则没必要升温到840℃再降温到820℃,你直接升温到820℃就行了。 ...
820和840,晶粒的生长速度,大小会有比较大的区别吧?
发表于 2020-6-22 12:08:41 | 显示全部楼层
还有一种情况需要先升再降,就是820无法完全奥氏体化,而840度可以完全奥氏体化,那么就有必要先840,再降820.
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:30:03 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-6-22 12:08
还有一种情况需要先升再降,就是820无法完全奥氏体化,而840度可以完全奥氏体化,那么就有必要先840,再 ...
是的,赵工,考虑的就是这个因素
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:33:20 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2020-6-22 07:56
产品是什么材料?
材料种类较多,45钢、40CrNiMo等,,对零件变形量要求非常严格
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:37:11 | 显示全部楼层
亚温淬火嘛
发表于 2020-6-23 16:09:37 | 显示全部楼层
以前有这么做过,为了减少薄壁件的淬火变形,先用840进行加热和氰化,再降温到820℃淬火,比直接840淬火效果还是好很多。
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2020-6-23 16:40:37 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2020-6-23 16:09
以前有这么做过,为了减少薄壁件的淬火变形,先用840进行加热和氰化,再降温到820℃淬火,比直接840淬火效 ...
谢谢洪工指导,产品对变形要求严格些,不允许我们通过校直控制变形量,
签到天数: 62 天
发表于 2020-6-24 09:23:41 | 显示全部楼层
不用说,AC3线应该在820以下,用820和840完全奥氏体化,影响的是保温时间长短,840度保温时间短一些,在降低到820,减少热应力;直接使用820度,你只要保温时间长一些,也是可以做到上述的效果。
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2020-7-11 17:09:53 | 显示全部楼层
mushaosen 发表于 2020-6-24 09:23
不用说,AC3线应该在820以下,用820和840完全奥氏体化,影响的是保温时间长短,840度保温时间短一些,在降 ...
我关注的焦点是降温均热后淬火与预冷淬火的变形问题,不是讨论奥氏体化是否完全的问题,thanks
GMT+8, 2025-9-7 18:07 , Processed in 0.115491 second(s), 27 queries .
