查看: 5722|回复: 6
关于残奥的问题讨论
签到天数: 266 天
发表于 2020-7-31 22:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果35号钢经过淬火时,880°,保持碳势0.7 左右2个小时,然后淬火+450°回火,然后表面高频,那么再表面高频后,表层0.2mm 位置的残奥可以金相观测到吗? 大约会又多少的比例的残奥?
签到天数: 2622 天
发表于 2020-8-1 09:57:21 | 显示全部楼层
这么低的碳势也会有很多残奥吗?给个金相图来看看。
签到天数: 252 天
发表于 2020-8-1 16:14:14 | 显示全部楼层
残奥肯定看不到,这种材料感应淬火马氏体都隐晶了,RA肯定更小。但具体含量不能确定,应该比普通淬火多,组织更细,强度更高所以后相变阻力更大,另外感应加热奥氏体成分也不均匀,也会增加残奥,但是残奥的量应该不会很大。
发表于 2020-8-3 15:42:11 | 显示全部楼层
基本看不到,含碳量比较低。你用0.7的碳势保护是不是有点高,还是说是故意的?
签到天数: 266 天
 楼主| 发表于 2020-8-3 18:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
感谢给位给出专业意见,35号钢用0.7碳势保护,故意为之,主要是增加表层碳含量,后续高频淬火后满足硬度和层深。但我们零件出现了问题,有个关键尺寸高频淬火回火后,在室温下放置2个月,会变大0.02mm左右,目前还在调查根本原因。
签到天数: 1698 天
发表于 2020-8-4 13:21:13 | 显示全部楼层
这个问题比较有意思,35号钢渗碳,虽然只有0.7的碳势,但是2小时的保温时间应该也有大概0.6左右的渗层了。我感觉渗碳后淬火+回火时回火的温度低了,长时间的保温会在表面造成碳化物的集聚以及晶粒的长大,通过高温回火(550℃)左右使表面的碳化物细化,同时细化淬火后的组织,这样在高频淬火后能够使表面获得比较细的淬火组织。产品尺寸在放置一段时间后出现变化,你可以考虑2点,1是高频后的回火不足,这就需要延长回火时间,2是热处理后的加工过程中的方式不当,可能是粗磨时的冷却不对,导致产品内的残余奥氏体在加工过程中出现分解,这时你可以在粗磨后进行一次稳定化回火(高频淬火后的回火温度,360分钟左右)来提高残余奥氏体的稳定性,然后再进行精磨。
签到天数: 377 天
发表于 2020-8-5 11:19:17 | 显示全部楼层
残奥不多。见下图:
GMT+8, 2025-10-28 11:42 , Processed in 0.146065 second(s), 29 queries .
