查看: 5395|回复: 7
气体氮化加不加氮气的区别
签到天数: 848 天
发表于 2020-11-12 08:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的零件和装载量、相同的氮化温度和时间。一炉只通NH3,另一炉通入等量的NH3+N2,氮化的结果有何不同?
签到天数: 1617 天
发表于 2020-11-12 15:36:35 | 显示全部楼层
通入等量的氨气和氮气的白亮层和渗氮层会比只通氮气的深
发表于 2020-11-13 08:27:19 | 显示全部楼层
我猜:氮增加,氢减少,但是炉内的氮有两种状态,一种是有氮化能力的离子,一种是没有氮化能力的惰性气体。所以从总体上来讲,渗氮能力也减弱了。
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2020-11-16 09:17:52 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2020-11-13 08:27
我猜:氮增加,氢减少,但是炉内的氮有两种状态,一种是有氮化能力的离子,一种是没有氮化能力的惰性气体。 ...
一种说法是氮气增加,稀释了氢含量,导致氮势增加,增加渗氮能力。
另一种说法是氮气本身并没有渗氮能力,添加氮气貌似并不会影响渗氮能力。
渗氮能力减弱又怎么解释呢?
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2020-11-16 09:21:47 | 显示全部楼层
可以解释一下吗?
签到天数: 1617 天
发表于 2020-11-16 13:24:06 | 显示全部楼层
书上看到过一句话,加入任何不含氢的气体都会使得炉内氮势增加,按照KN值公式的确也验证了这个说法,所以我觉得渗氮能力会加强
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2020-11-16 14:10:43 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2020-11-16 13:24
书上看到过一句话,加入任何不含氢的气体都会使得炉内氮势增加,按照KN值公式的确也验证了这个说法,所以 ...
1、考虑一种比较极端的情况比如1%NH3+99%N2,这时NH3被N2大量的稀释,如果单纯按照KN计算公式氮势确实很高。但此时炉内基本全是N2,这样的气氛渗氮能力会很强吗?
2、另一种思路,如果加入N2能增加渗氮能力,那就如同和加入NH3的作用类似,那这样岂不是可以起到节约氨气的作用?
3、“加入任何不含氢的气体都会使得炉内氮势增加”,这个只是针对用氢探头测量并计算得到的氮势。如果用气泡瓶测量呢,由于加入了N2导致测量的氨分解率增加,氮势降低。不同的测量手段,得到了完全不同的结果。
签到天数: 404 天
发表于 2020-11-26 14:32:54 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2020-11-16 14:10
1、考虑一种比较极端的情况比如1%NH3+99%N2,这时NH3被N2大量的稀释,如果单纯按照KN计算公式氮势确实很高 ...
GMT+8, 2025-11-1 09:45 , Processed in 0.122528 second(s), 25 queries .
