查看: 4433|回复: 7
06钢720℃时用碳粉覆盖会不会增碳?
签到天数: 15 天
发表于 2020-11-13 14:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想到一个问题:如果用碳粉覆盖住06钢在720℃加热n小时,会不会有微量的增碳?理论上会不会不断有更多的渗碳体出现?
发表于 2020-11-13 16:44:34 | 显示全部楼层
根据理论,720度06钢里不会存在任何奥氏体,一般我们渗碳是在奥氏体状态下进行的,所以你这个能否渗入真不好说!
签到天数: 2620 天
发表于 2020-11-14 07:11:46 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-11-13 16:44
根据理论,720度06钢里不会存在任何奥氏体,一般我们渗碳是在奥氏体状态下进行的,所以你这个能否渗入真不 ...
这个问题很有趣!“能”与“不能”都是对的。“能”是肯定的,“不能”是太微小了以至于可能检测观察不到。
N小时的N是以万计的话,可能可以观测到呢!提高到奥氏体以上加大间隙是“大大加速”。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2020-11-14 09:00:17 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2020-11-14 07:11
这个问题很有趣!“能”与“不能”都是对的。“能”是肯定的,“不能”是太微小了以至于可能检测观察不到 ...
我也比较倾向于这个看法
签到天数: 590 天
发表于 2020-11-14 11:27:10 | 显示全部楼层
可以说不能,呵呵,
发表于 2020-11-15 22:36:08 | 显示全部楼层
软氮化的温度只有500多摄氏度,也可以进入一些碳,有720摄氏度,我想也应该能进碳的。
签到天数: 2620 天
发表于 2020-11-16 07:40:11 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2020-11-15 22:36
软氮化的温度只有500多摄氏度,也可以进入一些碳,有720摄氏度,我想也应该能进碳的。 ...
温度是其中一方面,软氮化多了一个变量“氮”,“氮”帮忙了,帮“碳”挤松了基体结构,催化,让“碳'也有“空”可钻。
言简意赅,深入浅出,趣味盎然  发表于 2020-11-16 08:38
GMT+8, 2025-10-22 18:52 , Processed in 0.138061 second(s), 27 queries .
