查看: 3710|回复: 5
回火时间问题
发表于 2020-12-11 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
印象中这是我第二次问类似问题了,不好意思!
查了一些资料,很多回火保温时间是按照有效厚度计算。我一直都在想,如果回火保温时间按t=1.5D来算,直径20mm和直径10mm的棒回火,到达设定温度后,直径20mm的保温30min,而直径10mm的保温15min。我觉得不合理,大家都到了要求温度,不管你是20mm还是10mm,甚至50mm,理论上整体到了设定温度,保温相同时间效果都是一样的,为什么要按照不同厚度去算保温时间了?
签到天数: 562 天
发表于 2020-12-11 15:56:15 | 显示全部楼层
这个公式针对的是比较大的工件,计算出来的如果小于2小时都要按照2-3小时时间要求,如果大于3小时就要按照计算值来操作。
 楼主| 发表于 2020-12-11 16:13:27 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2020-12-11 15:56
这个公式针对的是比较大的工件,计算出来的如果小于2小时都要按照2-3小时时间要求,如果大于3小时就要按照 ...
那比较小的,可以统一按一个时间来了?
签到天数: 562 天
发表于 2020-12-11 16:50:32 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2020-12-11 16:13
那比较小的,可以统一按一个时间来了?
生产上是这样的,一般回火时间很少低于2小时的。
发表于 2020-12-12 10:03:59 | 显示全部楼层
要搞清楚热处理工艺中很多疑问的问题,我的体会告诉我:应该应该研究近代(1900年之后)热处理工艺的发展史。否则,真的“一头雾水(摸不着头脑,稀里糊涂)”。
签到天数: 590 天
发表于 2020-12-14 10:45:17 | 显示全部楼层
死搬硬套干活儿?活学活用。
GMT+8, 2025-10-23 02:09 , Processed in 0.137562 second(s), 26 queries .
