查看: 5766|回复: 17
氮化强渗初期分解率问题
签到天数: 848 天
发表于 2021-2-26 14:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在520度强渗,时间20小时,控制35%的分解率。为什么在强渗初期几小时内(至少5小时,多达10小时),分解率始终偏低,达不到设定值。后期分解率才逐步升高至设定值左右。
1、这仅仅和强渗初期工件的均温有关?是否还与其它因素有关?
2、强渗初期的氮势高达几十甚至上百,对工件的质量是否有影响?
签到天数: 1567 天
发表于 2021-3-1 08:27:23 | 显示全部楼层
什么设备(炉型、内胆有没有特殊化处理),分解率怎么检测的,控制分解率是通过调整流量吗,
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2021-3-1 08:42:03 | 显示全部楼层
七月 发表于 2021-3-1 08:27
什么设备(炉型、内胆有没有特殊化处理),分解率怎么检测的,控制分解率是通过调整流量吗, ...
井式氮化炉,内胆没有特殊化处理。氢探头自动测量分解率,用流量控制分解率(强渗初期流量已降至最小通氨量)
签到天数: 1567 天
发表于 2021-3-2 08:28:23 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2021-3-1 08:42
井式氮化炉,内胆没有特殊化处理。氢探头自动测量分解率,用流量控制分解率(强渗初期流量已降至最小通氨 ...
自动控制还降不下来,这个很奇怪,排查一下温度准不准,产品装炉量什么的正常不。
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2021-3-2 08:49:05 | 显示全部楼层
七月 发表于 2021-3-2 08:28
自动控制还降不下来,这个很奇怪,排查一下温度准不准,产品装炉量什么的正常不。 ...
不是降不下来,是分解率升的很慢!
发表于 2021-3-2 22:04:37 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2021-3-2 08:49
不是降不下来,是分解率升的很慢!
你没有氨裂解气吧。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-3-3 07:49:49 | 显示全部楼层
不是降不下来,是分解率升的很慢!
我也是井式炉,正常情况下均温一小时就可以很稳定的测到氨分解率了。
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2021-3-3 09:24:31 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2021-3-2 22:04
你没有氨裂解气吧。
嗯,用的纯氨氮化。
发表于 2021-3-4 10:00:16 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2021-3-3 09:24
嗯,用的纯氨氮化。
氮势与碳势不一样,没有那么强的相关性。
签到天数: 377 天
发表于 2021-3-11 09:35:09 | 显示全部楼层
只用氨气控制氨分解率(氮势)肯定是这样的,最初加进去的都是氨气,只有少量的分解了,所以分解率很低。随着时间的延长,炉内已有的气体有很多是已经分解的氨气,加进去的新氨气占比很少,所以分解率就上升了。
真正要实现可控氨分解率(氮势),必须可以通入氨气和氨分解气。分解率低可以多通氨分解气,分解率高可以减少氨分解气的通入量。
签到天数: 377 天
发表于 2021-3-11 09:49:57 | 显示全部楼层
另外前期分解率低(氮势高)对产品质量没有坏处,反而加快渗速。
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2021-3-11 10:23:02 | 显示全部楼层
Consultanting 发表于 2021-3-11 09:35
只用氨气控制氨分解率(氮势)肯定是这样的,最初加进去的都是氨气,只有少量的分解了,所以分解率很低。随 ...
没怎么看懂你的描述。
纯氨氮化时,炉压、温度和通氨量不变的情况下:理论上来说这一炉零件不管什么时候通氨气,分解率应该使终都是恒定的。现在分解率逐步上升,目前的一种解释是,在强渗初期虽表显温度已达设定值,但工件实际温度还未达到表显温度,在随后保温的时间里随着工件的温度逐步提高,分解率也逐步提高。
当然通氨分解气可以迅速调整氨分解率,但还是想弄明白上述问题的原因所在。
签到天数: 590 天
发表于 2021-3-12 10:47:59 | 显示全部楼层
这是气体氮化炉吧,炉子大,进气孔排列不合理的话会有这种情况发生,分解率上不去,控制进气量
发表于 2021-3-12 13:34:19 | 显示全部楼层
炉子不能漏气。。。。。。有氨味吗
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2021-3-12 14:19:23 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2021-3-12 13:34
炉子不能漏气。。。。。。有氨味吗
不漏气。。。。。。。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-3-13 07:50:32 | 显示全部楼层
       感觉还是很奇怪,楼主的设备需要用时5小时,有时候甚至要10小时才能达到稳定,就普通75KW的设备,就是纯氨也不可能需要这么久,另外工作不到温这个说法好像也不需要这么长时间;正常情况下装炉以前氨气都是提前就开始通了。
     楼主你设备是多少功率的,设备尺寸,装炉的产品大小和方式,也许跟这些有关系。
签到天数: 848 天
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:27:36 | 显示全部楼层
七月 发表于 2021-3-13 07:50
感觉还是很奇怪,楼主的设备需要用时5小时,有时候甚至要10小时才能达到稳定,就普通75KW的设备, ...
工艺优化了一下,在氮化温度前加了一段保温的温度和时间,情况就改善了许多。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-3-17 12:39:18 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2021-3-17 10:27
工艺优化了一下,在氮化温度前加了一段保温的温度和时间,情况就改善了许多。 ...
是不是产品装的太多了,而且炉也很大,这样子的话,前期温度不均匀也有可能。加预热就是为了温度更加均匀。
GMT+8, 2025-11-1 09:22 , Processed in 0.175138 second(s), 26 queries .
