查看: 6900|回复: 2
东方航天炉温检测
签到天数: 144 天
发表于 2021-10-22 13:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国航天科技集团514所江苏东方航天校准检测有限公司承担国防科技工业、军队系统、航天领域量值传递和校准测试任务,通过CNAS认可。
☆炉温测试系统:用于加热炉研制、热处理工艺的制定,氧化烧损分析等方面。已为航天、航空、钢坯加热、钢管退火、铝合金车轮固溶、陶瓷烧成、回流焊SMT、波峰焊、涂装、材料热处理等行业提供产品研制或计量测试服务。
☆型谱化产品:黑匣子炉温测试系统
测温范围:0℃~1350℃;
采样间隔:实时方式0.02S~1小时;
热电偶:Ⅰ 级热电偶;
记录仪特性:14通道,优于0.1级;
☆高温计量测试服务(拥有CNAS资质)
服务项目
高温炉:炉温均匀性测试(TUS)、系统精度测试(SAT)测试对象:各种连续式、非连续式淬火炉、回火炉、退火炉
获CNAS认可资质:
热处理炉有效加热区测定方法                       GB/T9452-2012 7/3.5/7
                                  高温测量                                                  AMS2750F
                                  燃气热处理炉温度均匀性测试方法                 GB/T 30824-2014
                                  热处理炉温度测量                                      GB/T 30825-2014
                                  井口装置和采油设备规范                             API 6A
                                  热处理系统评审AIAG                                  CQI-9 3.4
                                  钢制品热处理炉温度均匀性测量标准实验方法  ASTM A991/A991M 17
                                  锻造工艺质量控制要求                                GJB 904A-1999 5
                                  热处理工艺质量控制要求                             GJB 904A-1999 5
                                  热处理工艺质量控制                                   HB5354 1994
                                  航空制件热处理炉有效加热区测定方法           HB5325-2012
                                  波音工艺规范 材料处理温度控制                   BAC 5621
高温热电偶计量        JJG141-1013、JJF1637-2017、JJF1262-2010
温度记录仪计量        JJF1171-2007
热处理炉温检测规范培训  发中国计量协会证书
地址:北京市海淀区友谊路104号航天城
          江苏省苏州市苏虹东路405号
联系人:高工
电话:15862404220  QQ:1065865614
发表于 2021-10-23 08:27:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
这个就像体检一下,现在民营企业大多没有做检测,未来应该会有越来越多的企业把炉温检测常规化。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2021-10-25 13:25:31 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2021-10-23 08:27
这个就像体检一下,现在民营企业大多没有做检测,未来应该会有越来越多的企业把炉温检测常规化。 ...
谢谢指导
GMT+8, 2025-10-29 16:15 , Processed in 0.127146 second(s), 29 queries .
