查看: 3416|回复: 8
这两种处理方式出来有何不同
发表于 2021-11-25 11:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:2个样件,材质65Mn,在无保护气氛下900℃保温2h,时间到后一个油淬火;一个空冷。然后把第二个空冷样件感应加热到900℃后油淬火。那么这两个样表层的脱碳形态会有所不同吗?
签到天数: 1567 天
发表于 2021-11-25 12:54:07 | 显示全部楼层
无保护的表面可能几乎没有完全脱碳层,空冷的表面可能有完全脱碳层。
 楼主| 发表于 2021-11-26 08:09:37 | 显示全部楼层
因为直接加热淬火是由奥氏体状态碳含量逐渐减少,然后开始析出铁素体。而空冷是全部转变为F+P后,再加热,但是即使加热温度一样,后者900℃肯定没有前者900℃溶解的F多,所以我认为空冷后再加热淬火件F会偏多。实际上两者脱碳深度应该是差不多的。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-11-26 08:13:21 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2021-11-26 08:09
因为直接加热淬火是由奥氏体状态碳含量逐渐减少,然后开始析出铁素体。而空冷是全部转变为F+P后,再加热 ...
你说溶F多少,在这个温度下面已经没有意义了;900的65Mn,不管你什么方式加热,铁素体都全部溶解了。另外我还想说一个事,那就是65Mn空冷下来的组织几乎就没有铁素体,都是珠光体。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-11-26 08:14:22 | 显示全部楼层
脱碳这个事吧,脱碳层深应该是一样的或者差不多,但是空冷的最表层可能有点差异。
签到天数: 144 天
发表于 2021-11-26 08:17:10 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
签到天数: 144 天
发表于 2021-11-26 08:17:57 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2021-11-26 12:42:02 | 显示全部楼层
七月 发表于 2021-11-26 08:13
你说溶F多少,在这个温度下面已经没有意义了;900的65Mn,不管你什么方式加热,铁素体都全部溶解了。另外 ...
忘了说明,我是针对表层脱碳。
签到天数: 1567 天
发表于 2021-11-27 12:39:45 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2021-11-26 12:42
忘了说明,我是针对表层脱碳。
如果这样子,那就实际干一个出来,顺便做一下验证
GMT+8, 2025-10-22 21:03 , Processed in 0.149328 second(s), 25 queries .
