查看: 6687|回复: 1
环保水代油高水基淬火液
签到天数: 590 天
发表于 2022-9-14 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
无机高分子冷却介质RX-LWQ-3
RX-LWQ-3高性能无机高分子水基冷却介质,具有较理想的冷却特性,有效地解决了特殊材料水冷易裂、油淬不硬、空冷硬度不均匀、工作环境恶劣、热处理环保困难的难题,避免淬裂和软点的形成,同时能获得高而均匀的硬度和淬硬层深度。广泛应用于高碳合金钢、热冷模具钢、塑料模具钢、渗碳钢、轴承钢、高合金铸钢、高铬铸铁、高合金不锈钢等材料热加工淬火作业。通过调整介质浓度控制介质冷却速度,本介质高温区冷速60-180℃/s,低温区冷速可控制在6-60℃/s,安全环保可靠,经过本介质冷却的工件,金属各类机械性能均能显著提升,金属性能优异,配合我公司有专业热处理高端技术可以在满足材料金属机械性能。介质使用温度控制在50度以下,结合有效搅拌使用。介质和水稀释比例1/3---1/20,特定产品单独设定。特定介质作为正火液使用时,可改善热处理车间工人劳动环境,高温区域冷速10--15℃/s,低温冷速3-8℃/s,正火件组织均匀,生产成本低廉。
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/ksohtml7836/wps7.jpgfile:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/ksohtml7836/wps8.jpg
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/ksohtml7836/wps9.jpgfile:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/ksohtml7836/wps10.png
下图为本介质各种浓度冷速曲线,实验温度:温度30℃
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/ksohtml7836/wps11.jpg
下图为RX-LWQ-3介质浓度1/5冷速图,实验温度30℃
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/ksohtml7836/wps12.jpg
本介质主要应用材料为各类高合金钢,渗碳钢、高合金轴承钢、形状复杂的各类热冷模具钢、塑料模具、高速钢、合金铸铁,耐磨铸铁等材料淬火使用,冷速可调,淬火效果好,通过调整淬火液浓度、淬火温度工艺措施,使工件不开裂,减少工件变形。冷却性能稳定,不燃烧,淬火时无烟气,无火灾危险;无毒,不污染环境;中性,不腐蚀零件,淬火工件免清洗可直接回火。代替油类做淬火的时候,零件的淬透性、淬硬性均高于油类淬火效果,淬火消耗少,成本低廉,抗老化,配置维护简单。
1:介质颜色淡黄色或者无色,PH值6-9。
2:是有效取代硝盐、空气、淬火油、铅浴的新型环保型水介质,使用安全可靠。
3:本介质成本低,兼容性能优越。是针对热处理难度较高的高合金材料特别研发品种,冷速调整范围广,使用安全。
发表于 2022-12-12 07:54:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-29 23:47 , Processed in 0.148503 second(s), 26 queries .
