查看: 2847|回复: 5
谈谈不同感应淬火方法得到的硬化层区别
发表于 2013-11-5 15:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
望大家谈谈不同感应淬火方法得到的硬化层区别?{:soso_e181:}
       举个例子:同样一个产品需感应淬火处理,方法一、连续扫描加热淬火;方法二、整体加热淬火(一发式)
。大家看这2种感应淬火方法得到的硬化层在使用上、失效模式等有什么区别?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-11-6 10:31:59 | 显示全部楼层
没人跟呀。
我来说几句:
这两种方法应该是互补性的。连续扫描的磁场分布是纵向的,而一发式为横向的。因此,一发式式的硬化层分布更为均匀合理(具体可参考半轴整体感应淬火)。
其次对于,台阶轴的感应淬火应尽可能采用一发式淬火。
但是一发式对设备功率的大小有限制,往往在功率达不到情况下,采用连续扫描。充分发挥设备的利用率。
发表于 2013-11-8 20:52:02 | 显示全部楼层
扫描式如果工艺参数不当,容易出现螺纹型的软带,也许并不会出现软带,但是组织均匀性并不是很好。
另外对于线圈下面部位如果有台阶,喷水容易反射上来。
发表于 2013-11-8 20:56:13 | 显示全部楼层
这个还是要具体问题具体分析。
有些产品只能用扫描淬火,而有些产品又只能用同时加热方式进行感应加热表面淬火。
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-8 21:12:47 | 显示全部楼层
另外对 ...
我用淬火机床扫描淬火的时候,光轴上就看到一圈一圈的,那是不是就应该是螺纹型的软带
发表于 2013-11-8 21:19:19 | 显示全部楼层
是软带。
调整移动速度与旋转速度的比值可以解决这个问题。
GMT+8, 2025-9-9 11:22 , Processed in 0.177801 second(s), 28 queries .
