查看: 3782|回复: 4
【请教】普通回火硬度要求
发表于 2013-1-7 09:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问题背景】热处理外协厂家对零件进行淬火+低温回火,我司在此基础上进行高温回火。当来料硬度在要求硬度的下限时,高温回火后硬度达不到JB/T1255的要求。外协厂家高温回火的路走不通。
【对策】提高低温回火硬度要求下限;
【问题内容】下限提高几个HRC?
目前JB/T1255硬度要求如下:
零件名称
成品尺寸(mm)
低温回火硬度
高温回火后的硬度
超过
180°C
200℃
(S0)
250℃
(S1)
300℃
(S2)
350℃
(S3)
400℃
(S4)
套圈
有效壁厚
59~64
57~62
55~59
≥52
≥48
58-64
57~62
56~60
54~58
30
57-63
56~61
55~59
53~57
追求卓越 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-7 09:33:29 | 显示全部楼层
以自己的试验为准,不要太相信JB/T1255
签到天数: 2622 天
发表于 2013-1-7 09:56:15 | 显示全部楼层
下限提高几个HRC?
现在的上限下限高回后各是多少?同步平移上升吧.不然外协也很难做的.
看过junshi 一个帖子,高速钢硬度要求上下限相差0.5HRC.真不知道怎么做的?稳定性,偏差那么好.
 楼主| 发表于 2013-1-7 10:25:14 | 显示全部楼层
上限从来没碰到过。下限在S2回火后硬度低了0.5HRC。
签到天数: 2622 天
发表于 2013-1-7 10:46:45 | 显示全部楼层
6Sigma观点,可提高2.5HRC左右.(猜想:假定高回降低硬度值相同或接近的情况下)试验,与外协交流,沟通,稽查.不然以0.5HRC的要求来看,外协省掉了"低回"工序或怎么的,你这里还不知道呢!
GMT+8, 2025-10-26 09:17 , Processed in 0.166547 second(s), 26 queries .
