查看: 12002|回复: 80
GCr15钢球金相图片
发表于 2013-11-6 10:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢球
吉祥如意 + 10
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-6 11:14:37 | 显示全部楼层
请告诉一下,第三张图片拍摄的部位。
 楼主| 发表于 2013-11-6 11:58:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-6 11:14
请告诉一下,第三张图片拍摄的部位。
我们检验了3个产品,2个挺好,这些图片为一个钢球上的,第三张是不是组织粗大有过热倾向?第三张拍摄图片(从50倍下观察颜色看着比较浅的地方)而第四张拍摄的是看着颜色较深的地方
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-6 12:43:13 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2013-11-6 11:58
我们检验了3个产品,2个挺好,这些图片为一个钢球上的,第三张是不是组织粗大有过热倾向?第三张拍摄图片 ...
你觉得如何呢?
发表于 2013-11-6 13:33:01 | 显示全部楼层
请大家试着分析一下这种组织产生的原因。
发表于 2013-11-6 17:21:07 | 显示全部楼层
第三张和第四张都是500X,看上去怎么不像同一个倍数了?
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:44:02 | 显示全部楼层
是同一个倍数,第三张和第四张在钢球不同的部位拍的
天道酬勤,宁静致远
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:45:46 | 显示全部楼层
我觉得肯定是不合格了,只是它到底是由于什么原因引起不是太明白?原始组织、脱碳、还是局部过热?
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-6 18:48:06 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2013-11-6 18:45
我觉得肯定是不合格了,只是它到底是由于什么原因引起不是太明白?原始组织、脱碳、还是局部过热? ...
你在第一线最有发言权。
起码介绍一下基本情况。
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:53:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-6 18:48
你在第一线最有发言权。
起码介绍一下基本情况。
我要是在一线就可以确定了,这是我们的供应商做的,经常会出现此类情况。我也对此纳闷呢
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-6 18:55:24 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2013-11-6 18:53
我要是在一线就可以确定了,这是我们的供应商做的,经常会出现此类情况。我也对此纳闷呢 ...
上一张同炉的合格件的图片,对比着分析。
好好端着碗,汤都撒了。
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:57:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-6 18:55
上一张同炉的合格件的图片,对比着分析。
好好端着碗,汤都撒了。
好的我去拍张去,正好是今天的产品
天道酬勤,宁静致远
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:06:28 | 显示全部楼层
同一炉的另外一个产品的,为了做对比,腐蚀的比较深
天道酬勤,宁静致远
签到天数: 22 天
发表于 2013-11-6 19:17:47 | 显示全部楼层
第三张碳化物颗粒太少啦,白区太多,还有网状
第四张颜色是腐蚀的原因,碳化物弥散不少,
3图4图相差太大,成分偏析,锻造不好
哦也
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:21:26 | 显示全部楼层
第四张是颜色是腐蚀的原因,碳化物弥散不少,
3图4图相差太大 ...
那也就是说在原始组织这块和原材料的问题了,而和后面的淬火工艺没有关系了?
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-7 07:00:46 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2013-11-6 19:21
那也就是说在原始组织这块和原材料的问题了,而和后面的淬火工艺没有关系了? ...
发个晶粒度图片上来。
发表于 2013-11-7 07:36:43 | 显示全部楼层
全部打暗场拍一个。
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:52:07 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-7 07:00
发个晶粒度图片上来。
好的,今天下午传上来
天道酬勤,宁静致远
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:53:54 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-11-7 07:36
全部打暗场拍一个。
暗场的拍不了啊
天道酬勤,宁静致远
签到天数: 434 天
发表于 2013-11-7 15:41:05 | 显示全部楼层
原材料脱碳深…………
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:23:05 | 显示全部楼层
发个晶粒度图片上来。
今天早上才完成
落水残阳 + 20 很给力!
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-8 12:04:55 | 显示全部楼层
请大家谈谈钢球出现这种组织形貌的原因。
签到天数: 667 天
发表于 2013-11-8 14:13:05 | 显示全部楼层
检测2类套圈时发现过该情况,不知楼主图一处检测的硬度是多少,取样在钢球的什么位置,做个横切样看下。
晶粒度大小不一,有混晶现象,锻造温度是否过高,局部脱贫碳严重,球化退火不充分。
签到天数: 667 天
发表于 2013-11-8 14:14:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-8 12:04
请大家谈谈钢球出现这种组织形貌的原因。
版主可否讲解一下出现该问题的原因。
发表于 2013-11-8 14:45:01 | 显示全部楼层
不弃先生,钢球的直径有多大?
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:23:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-8 14:45
不弃先生,钢球的直径有多大?
钢球直径5.953mm
天道酬勤,宁静致远
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:26:37 | 显示全部楼层
晶 ...
特意检查过晶粒粗大的地方,硬度62HRC与基体无差异
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-8 15:31:43 | 显示全部楼层
看你的镶嵌样估计也不大。
估计和加热不均匀性有关。
能否作个试验:
找个钢球,打个印记,面朝上,炉子里走一遍再看看。就是不太好找到,所以要想办法。
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:39:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-8 15:31
看你的镶嵌样估计也不大。
估计和加热不均匀性有关。
能否作个试验:
我们拿到的都是成品,如果在进行试验恐怕不行吧!要是有机会拿到他们没进行热处理的估计还可以试试。检验发现这个尺寸不合格的几率是比较大的。
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-8 15:41:38 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2013-11-8 15:39
我们拿到的都是成品,如果在进行试验恐怕不行吧!要是有机会拿到他们没进行热处理的估计还可以试试。检验 ...
另外,椭圆的几率也比较大。
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:49:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-8 15:41
另外,椭圆的几率也比较大。
这个我还真没注意,如果不好的话,他们测震动时就会被刷掉的。看来我以后的留心了,椭圆形竟然也没有发现
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-8 15:54:16 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2013-11-8 15:49
这个我还真没注意,如果不好的话,他们测震动时就会被刷掉的。看来我以后的留心了,椭圆形竟然也没有发现 ...
说明你的眼睛总是盯着碗里的东西。
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:58:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-8 15:54
说明你的眼睛总是盯着碗里的东西。
我感觉也是,要不怎么会发现不了呢,但是最后也是没肉了
天道酬勤,宁静致远
发表于 2013-11-8 16:01:33 | 显示全部楼层
当你的眼睛离开时候,一切又都会有的。
签到天数: 22 天
发表于 2013-11-8 18:21:30 | 显示全部楼层
请大家谈谈钢球出现这种组织形貌的原因。
高工,可以这样认为么?
锻造没解决成分偏析,各区域内相变温度不一样,出来的金相不一样
哦也
发表于 2013-11-8 18:47:56 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-11-8 18:21
高工,可以这样认为么?
锻造没解决成分偏析,各区域内相变温度不一样,出来的金相不一样 ...
我不清楚工艺过程。
我认为是热处理前的组织不均匀引起的。
发表于 2013-11-8 19:13:34 | 显示全部楼层
按照高工的意见,整个热前的样件,看看组织的均匀性如何。
发表于 2013-11-8 20:10:55 | 显示全部楼层
组织不均匀也有可能与钢球的成型方法及具体的加工工艺有关。
或许偷工减料了。
发表于 2013-11-8 20:18:34 | 显示全部楼层
小子瞎问一句,细晶粒出现在什么区域呢?会不会是表面加工硬化引起的细晶呢?
发表于 2013-11-8 20:29:57 | 显示全部楼层
冷速不够 发表于 2013-11-8 20:18
小子瞎问一句,细晶粒出现在什么区域呢?会不会是表面加工硬化引起的细晶呢? ...
我考虑的也正是这方面的问题。
钢球是冷加工成型的。
但我不知钢球的具体加工工艺。有知道的还请详细讲一讲。
发表于 2013-11-8 20:34:14 | 显示全部楼层
细晶粒出现在什么区域呢?
你看看这个图片。暗区在钢球的左边部位,是细晶粒出现的区域。
发表于 2013-11-8 20:39:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-8 20:34
细晶粒出现在什么区域呢?
你看看这个图片。暗区在钢球的左边部位,是细晶粒出现的区域。 ...
小子可能说错了,我师傅说,有塑形变形的区域,容易奥氏体化,先奥氏体化应该就容易晶粒长大吧?
不知道这样理解对不对?
发表于 2013-11-8 20:44:13 | 显示全部楼层
有塑形变形的区域,容易奥氏体化,先奥氏体化应该就容易晶粒长大,这个当然是有道理的。
发表于 2013-11-8 20:47:07 | 显示全部楼层
呵呵,斑竹这么说我就放心了,那么这个细晶粒区就有可能是变形小,或者几乎无变形区了,这个楼主应该清楚了。
发表于 2013-11-8 20:53:03 | 显示全部楼层
我只能说有这样的可能。
毕竟不知道人家具体是如何加工的。
发表于 2013-11-8 20:57:42 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-8 20:53
我只能说有这样的可能。
毕竟不知道人家具体是如何加工的。
高工,小子觉得第一帖的第四张图很不舒服,是不是屈氏体超了?或者是奥氏体化不充分呢?
发表于 2013-11-8 21:04:26 | 显示全部楼层
冷速不够 发表于 2013-11-8 20:57
高工,小子觉得第一帖的第四张图很不舒服,是不是屈氏体超了?或者是奥氏体化不充分呢? ...
这个跟腐蚀程度有些关系,制样还不错,我粗略的看,马氏体级别在3级以内。
屈氏体评级在浅腐蚀下观测。
发表于 2013-11-8 21:11:19 | 显示全部楼层
屈氏体评级在浅腐蚀下观测。 ...
那第三张图您认为是马氏体4~5级吗?
我想第三张图就是低倍里粗晶区,而第四张图是细晶区,是这样的吧?
发表于 2013-11-8 21:15:37 | 显示全部楼层
第三张图是粗晶区,第四张图是细晶区。
第三张图我判过热,不合格。
或者该件我以组织不均匀判不合格。
发表于 2013-11-8 21:22:17 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-8 21:15
第三张图是粗晶区,第四张图是细晶区。
第三张图我判过热,不合格。
或者该件我以组织不均匀判不合格。
哦,那问题就是为什么粗晶区奥氏体化那么充分了!
温度,
加热速度,
化学成分,
残余应力,
还会有什么影响奥氏体化进程的呢?
GMT+8, 2025-9-8 20:21 , Processed in 0.172600 second(s), 34 queries .
