查看: 4805|回复: 25
谈谈2Cr13的热处理
发表于 2013-11-7 14:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家随意聊聊吧.
发表于 2013-11-7 14:31:44 | 显示全部楼层
真空淬火,回火处理,没啥特殊的啊。
我们经常做一些不锈钢螺丝、薄片等零件,外观一般要求原色。
搬运工 + 5 鼓励回帖。
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:54:49 | 显示全部楼层
有谁熟悉这个材料的热穿孔工艺。
如何控制热穿孔时的加热温度与冷却速度?
热穿孔后的正常组织是怎样的?
发表于 2013-11-7 14:55:10 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-7 14:31
真空淬火,回火处理,没啥特殊的啊。
我们经常做一些不锈钢螺丝、薄片等零件,外观一般要求原色。 ...
是否做球化退火?
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:09:58 | 显示全部楼层
热穿孔成钢管后,还需进行拉拔,大家认为拉拔前是做回火处理还是退火处理呢?
发表于 2013-11-7 15:25:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-7 15:09
热穿孔成钢管后,还需进行拉拔,大家认为拉拔前是做回火处理还是退火处理呢? ...
我想应该做低温退火处理,降低硬度,便于拉拔。
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:30:38 | 显示全部楼层
你这里的低温退火处理是否可以视作为高温回火处理呢?
发表于 2013-11-7 15:35:04 | 显示全部楼层
可以这样认为。
从改善组织来说,低温退火没有等温退火效果好。
tianmu + 10
发表于 2013-11-7 15:36:04 | 显示全部楼层
热穿孔的话,我觉得还是做球化退火比较好!
调整到最佳塑性状态。
发表于 2013-11-7 15:52:11 | 显示全部楼层
调整到最佳塑性状态。
没有做过这个材料的球化退火,也没有看到相关的资料介绍。我想等温退火是否能够起到一定的球化作用。
发表于 2013-11-7 15:53:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-7 15:52
没有做过这个材料的球化退火,也没有看到相关的资料介绍。我想等温退火是否能够起到一定的球化作用。 ...
低碳钢比如20钢都有球化退火的,通常是冷挤压前的一道工序。
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:54:28 | 显示全部楼层
调整到最佳塑性状态。
热穿孔后的组织???
这个球化退火的工艺是怎样的?
高温回火球化效果是否更佳?
你那个不能叫球化退火的,叫高温回火。  发表于 2013-11-7 15:59
发表于 2013-11-7 16:03:02 | 显示全部楼层
低碳钢一般不作球化退火的,是否是冷挤压前一道必须的工序?
发表于 2013-11-7 16:04:52 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-7 15:54
热穿孔后的组织???
这个球化退火的工艺是怎样的?
高温回火球化效果是否更佳?
高温回火球化效果可能在时间上要比较长。
发表于 2013-11-7 16:05:58 | 显示全部楼层
一般的称为:再结晶退火。
目的是使形变基体得到晶粒恢复。
当然碳化物的形态也会发生变化,呈弥散分布的细点状分布。
中碳钢带需要做特定的球化退火。
tianmu + 10
发表于 2013-11-7 16:07:23 | 显示全部楼层
冷挤压前一定是球退。
当然能够用来冷挤压的材料,无外乎低碳钢或者低碳合金钢而已。
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:10:19 | 显示全部楼层
调整到最佳塑性状态。
我在问热穿孔后的球化退火工艺。
采用高温回火的方法使碳化物球化应该是不能叫做球化退火的。
发表于 2013-11-7 16:12:56 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-7 16:10
我在问热穿孔后的球化退火工艺。
采用高温回火的方法使碳化物球化应该是不能叫做球化退火的。 ...
热穿孔以后做球化退火什么目的?
发表于 2013-11-7 16:14:16 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-7 16:12
热穿孔以后做球化退火什么目的?
可能是进一步拉拔伸长。
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:17:51 | 显示全部楼层
热穿孔以后做球化退火什么目的?
我没有讲热穿孔以后要做球化退火,而是讲的穿孔后要做球化处理。因为之后还有冷拔呢。
发表于 2013-11-7 16:22:38 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-7 16:17
我没有讲热穿孔以后要做球化退火,而是讲的穿孔后要做球化处理。因为之后还有冷拔呢。 ...
冷拔前当然还是球退最好。
你在和我绕圈子?
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:27:16 | 显示全部楼层
2Cr13球化组织依照什么评级???
发表于 2013-11-7 16:38:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-7 16:27
2Cr13球化组织依照什么评级???
SEP 1520 是不分钢种的
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:55:37 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-7 16:38
SEP 1520 是不分钢种的
我得找个图谱看看。。。。
发表于 2013-11-8 08:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-7 16:22  冷拔前当然还是球退最好。  你在和我绕圈子?
同意。
如果不好控制球化数量,就调质吧,提一下回火温度。
没有干过,蒙一下而已。
GMT+8, 2025-9-8 23:05 , Processed in 0.154017 second(s), 28 queries .
