查看: 3556|回复: 13
Cr对40Mn2的淬透性影响有多大
签到天数: 101 天
发表于 2013-11-8 19:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr对40Mn2的淬透性影响有多大
发表于 2013-11-8 19:14:49 | 显示全部楼层
你们是不是遇到40Mn2材料的Cr超标了?
发表于 2013-11-8 21:03:55 | 显示全部楼层
这个材料不含铬的啊!
发表于 2013-11-8 21:12:05 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-8 21:03
这个材料不含铬的啊!
是不含Cr,但可能会有微量Cr的残留。
该牌号材料有含Cr量的限制。
发表于 2013-12-2 14:55:25 | 显示全部楼层
假如铬含量超标,不仅会对材料的淬透性有影响。
也会影响到热处理工艺参数的设置。
发表于 2013-12-2 15:00:57 | 显示全部楼层
也会影响到热处理工艺参数的设置。 ...
是否主要是要提高回火参数?
发表于 2013-12-2 15:11:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 15:00
是否主要是要提高回火参数?
有影响。
淬火开裂倾向会加大,淬火加热温度等可能也要考虑。看超出多少,影响大小而定。
发表于 2013-12-2 15:22:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 15:11
有影响。
淬火开裂倾向会加大,淬火加热温度等可能也要考虑。看超出多少,影响大小而定。 ...
铬虽然是微量,但有Mn的配合,所以才危险?
发表于 2013-12-2 15:24:06 | 显示全部楼层
也许坏事可以变成好事。
发表于 2013-12-2 15:27:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 15:24
也许坏事可以变成好事。
那是要在掌握合金元素的前提下,可以参考42CrMn。
发表于 2013-12-2 15:30:06 | 显示全部楼层
好的。不知会不会涨价?
发表于 2013-12-2 15:38:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 15:30
好的。不知会不会涨价?
怎么说的涨价了,不明白
发表于 2013-12-2 15:40:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 15:38
怎么说的涨价了,不明白
材质变了,价格当然不一样了。
GMT+8, 2025-10-23 15:55 , Processed in 0.152264 second(s), 28 queries .
