查看: 5183|回复: 9
淬火硬度低怎么回事?
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-9 20:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
搅拌机用的大轴,我是这样叫的,一端有大概长度70MM,直径80MM需要淬火,我用的是80KW的高频机,因为工件有点重,我就做了个架子把工件放上面,感应器带喷水,淬火后打硬度,硬度有点低,是淬火温度低了,还是喷水强度不够,还是喷水圈喷水的时候,离淬热的地方有点远?
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:48:26 | 显示全部楼层
现在用的感应器是两圈的,其中有一圈是喷水圈,如果做一个一圈喷水的,硬度会不会上去?材质是45号钢,干小工件的时候,我觉得硬度还是很容易上去的,这工件直径有点大,我倒觉得有点难淬硬了
发表于 2013-11-9 20:53:17 | 显示全部楼层
你在现场,我想了解加热温度是否足够?
发表于 2013-11-9 21:41:15 | 显示全部楼层
这个尺寸的45钢零件表面淬火是很容易做好的。
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-9 21:46:19 | 显示全部楼层
没淬上火的愿意有以下几点:1、加热温度是否达到要求;2、如果加热温度足够的话,在喷水的时候工件的本身温度是否达到要求;3、冷却是否透彻,如果工件有余温的话,会进行自回火现象,如果余温过高还会出现退火现象!希望对你有所帮助!!
搬运工 + 10 感谢参与
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-9 22:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,我再做的时候会注意的,谢谢
发表于 2013-11-10 10:27:43 | 显示全部楼层
可以试试提高加热温度,感应圈与喷水圈之间加大距离,调整移动速度,具体多少可以试验确定,在三一和宁波某厂已经解决了某材料硬度和GCr15产生裂纹的问题,你也可以试试。
发表于 2013-11-10 15:21:41 | 显示全部楼层
查一下热处理手册,具体情况还需现场处理!
发表于 2013-11-10 17:10:00 | 显示全部楼层
大轴高频淬火,可能吸热厉害,温度偏低的关系。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
今天又做了几个,移动速度慢了很多,现在问题又来了,硬度上去不少,但是根部硬度还是上不去,明天上图,大家帮忙看下问题出在那个部分
GMT+8, 2025-10-23 15:51 , Processed in 0.156624 second(s), 28 queries .
