查看: 2638|回复: 6
感应淬火的回火问题
发表于 2013-11-10 15:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家谈谈1、感应淬火产品回火的问题,如何回火才充分?
2、有没有好的检测方法检测出回火充分及不充分问题?
3、感应产品回火不充分,是否会出现大量裂纹?
4、感应产品回火充分,是否就不会出现裂纹?{:soso_e181:}
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-11-10 18:38:40 | 显示全部楼层
1.感应加热表面淬火后,一般是低回,时间长一些自然就回火充分了。
2.附加回火一次,以检测是否回火充分。
3.回火不充分。耐磨性会下降,有些产品很容易在使用中出现早期开裂。
4.回火充分并不能保证不会出现裂纹。
发表于 2013-11-11 10:11:38 | 显示全部楼层
对不同的产品感应产品回火时间,大家是否相对固定?
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:16:38 | 显示全部楼层
2.附加回火一次,以检测是否回火充分。
这个该如何检测呢?
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:18:01 | 显示全部楼层
感应产品回火时间依据什么检测方法固定呢?
发表于 2013-11-11 10:36:06 | 显示全部楼层
金相和实际使用效果(反馈信息)。
发表于 2013-11-11 10:45:25 | 显示全部楼层
介绍两个验证回火效果的办法:
1. 按回火温度(如170度)进行120分钟的回火,检验回火前后的硬度差在1HRC内,可确认回火充分;
2. 对比回火前后的金相组织,如有比较明显的变化,可确认回火不充分。
GMT+8, 2025-9-9 11:25 , Processed in 0.121038 second(s), 27 queries .
