查看: 3790|回复: 9
高频淬火到底该怎么做?
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-10 21:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火到底该怎么做?客户给的材料是45#钢,要求硬度HRC40-50,我该怎么做,是直接淬到这个范围,然后低温回火?还是淬到比这个稍微高点的硬度,然后选择温度回火回到需要的范围?还是淬到45#钢应该淬到的硬度,然后选择回火温度,给回到需要的硬度范围?我现在有点懵了
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-10 21:51:04 | 显示全部楼层
补充下,有哪位前辈愿意留下QQ或者其他联系方式,我有事可以直接咨询你
发表于 2013-11-11 00:48:27 | 显示全部楼层
45钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55,然后通过回火达到技术要求硬度HRC40-50
发表于 2013-11-11 00:49:34 | 显示全部楼层
你们的客户只要求表面硬度,没有要求淬硬层深吗?
发表于 2013-11-11 08:56:34 | 显示全部楼层
不管是感应淬火还是普通淬火,都应该尽量做到该材料的理论硬度,再通过回火达到所需的硬度。
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-11 09:03:13 | 显示全部楼层
低淬低回高淬高回,看给什么价了。开个玩笑,当然淬到大于55最好了。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 09:07:25 | 显示全部楼层
没有要求淬硬层深,只要求表面硬度
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 09:07:55 | 显示全部楼层
价格压的很低,哎
发表于 2013-11-11 18:30:35 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-11 09:07
没有要求淬硬层深,只要求表面硬度
这样的客户好。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:02:19 | 显示全部楼层
不是这样的客户好不好的问题,是有的客户不知道淬硬层深度的问题,前段时间干的销轴,刚淬过后打硬度可以,谁知道后来上了磨床后,硬度又不够了,没办法,又不能再淬火,就去做了氮化处理,他这个销轴如果我淬的深点,当时就开裂
GMT+8, 2025-10-23 15:59 , Processed in 0.136563 second(s), 26 queries .
