查看: 20870|回复: 29
本人诚心想学习模具热处理,有没好心师傅愿意授业啊,.....
签到天数: 22 天
发表于 2013-11-11 08:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-11-11 09:29:17 | 显示全部楼层
有什么问题在这里提出来,大家可以共同交流学习。
发表于 2013-11-11 09:45:07 | 显示全部楼层
         经常参加技术交流就能从中学到有益的知识和技术。如果你的业务偏重于模具热处理,那就重点关注【模具热处理】板块的帖子,重点是,自己也要用于参与进去。说错了不要紧,这是在家里,没有人会嘲笑的
发表于 2013-11-11 10:27:16 | 显示全部楼层
光有诚意是不够的,且诚意的程度不知道,看看汪工的有关文章,
多看有关的书,书是最好的老师,
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:48:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-11 09:45
经常参加技术交流就能从中学到有益的知识和技术。如果你的业务偏重于模具热处理,那就重点关注【 ...
模具材料是4cr13的不锈钢,淬火保温温度一般在1150度左右,然后急速冷却得到马氏体不锈钢!!一般不锈钢毛坯颗粒度为6的材料品质怎么样???
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:49:16 | 显示全部楼层
还有淬火后的变形量尺寸大概多少啊!!
发表于 2013-11-11 11:00:25 | 显示全部楼层
じ☆ve 发表于 2013-11-11 10:48
模具材料是4cr13的不锈钢,淬火保温温度一般在1150度左右,然后急速冷却得到马氏体不锈钢!!一般不锈钢 ...
       你的4Cr13工件几何尺寸及结构形貌如何?什么设备加热?急速冷却时至采用什么方法冷却的?
发表于 2013-11-11 12:16:23 | 显示全部楼层
不知道这个不锈钢做的什么模具?硬度要求?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:07:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-11 11:00
你的4Cr13工件几何尺寸及结构形貌如何?什么设备加热?急速冷却时至采用什么方法冷却的? ...
进口真空炉淬火,氮气冷却方法,形状为环形!!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:08:23 | 显示全部楼层
环模,环形的,淬火后硬度在
HRC50-55
发表于 2013-11-11 13:10:44 | 显示全部楼层
じ☆ve 发表于 2013-11-11 13:08
环模,环形的,淬火后硬度在
HRC50-55
得不到马氏体,怎么可能有50~55HRC的硬度呢?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:33:49 | 显示全部楼层
就是不怎么懂啊  是需要回火才得到马氏体的么?、
发表于 2013-11-11 13:47:49 | 显示全部楼层
环模,环形的,淬火后硬度在
HRC50-55
淬火温度为什么用1150度?1050就可以了。
发表于 2013-11-11 13:52:43 | 显示全部楼层
你淬火淬到这个硬度,所获得的就是马氏体组织,如果低温回火,得到的是回火马氏体
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 14:15:04 | 显示全部楼层
对的 好像就是1050,不怎么记得了
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 14:15:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-11 13:52
你淬火淬到这个硬度,所获得的就是马氏体组织,如果低温回火,得到的是回火马氏体 ...
马氏体组织和低温回火马氏体有什么区别吗?耐磨性方面有什么差别没
发表于 2013-11-11 14:27:10 | 显示全部楼层
看看这个吧
铁碳系典型合金的室温组织特征.doc
34 KB, 下载次数: 19
发表于 2013-11-11 14:28:55 | 显示全部楼层
惭愧,传错了附件
碳素钢、低合金钢常见金相组织形态及硬度.doc
21.5 KB, 下载次数: 25
发表于 2013-11-11 14:30:13 | 显示全部楼层
再看看这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... =1816&fromuid=8
发表于 2013-11-11 14:30:29 | 显示全部楼层
对的 好像就是1050,不怎么记得了
这个不能随便忘记的,别人回答问题会有出入的。
发表于 2013-11-11 15:08:50 | 显示全部楼层
对,你对温度这样的,,,,你再有诚心,也没有人愿意教,就算有人愿,你也学不好
好记性不如烂笔头
发表于 2013-11-11 15:10:25 | 显示全部楼层
4CR13 可以达56度。甚至于以上
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:12:15 | 显示全部楼层
知道了
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:12:46 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-11 23:09:26 | 显示全部楼层
大力支持,我从星期六早上到现在只睡觉12个小时,都是工作 上热处理的事情。希望你们热处理进步。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-12 08:10:32 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-11-11 23:09
大力支持,我从星期六早上到现在只睡觉12个小时,都是工作 上热处理的事情。希望你们热处理进步。 ...
有个问题请教下。。我们公司新购买了台真空炉,但是没有回火炉,请问下真空炉能因为工艺的变化而附带回火功能吗??最终产品需要耐磨耐腐蚀强,HRC50-55之间!!(淬火后需要回火吗??)
发表于 2013-11-12 10:12:35 | 显示全部楼层
じ☆ve 发表于 2013-11-12 08:10
有个问题请教下。。我们公司新购买了台真空炉,但是没有回火炉,请问下真空炉能因为工艺的变化而附带回火 ...
可以回火,
淬火后要回火的、
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-11-12 10:21:47 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-11-12 10:12
可以回火,
淬火后要回火的、
好的 谢谢!!
发表于 2013-12-7 21:09:19 | 显示全部楼层
朋友这个问题问出来别人都怀疑你是不是做热处理的。你看我们淬火后有多少是不回火的?几乎都是要回火的,那些等温淬火获得下贝氏体有可能省略(下贝氏体是扩散型相变,组织应力相对比马氏体小,韧性比马氏体高)。有的材料淬火后组织应力很大,脆性很高,回火可以去除一部分应力减小开裂倾向,提高韧性。而有的材料淬火后还存在大量残奥,回火还能使残奥转变,稳定尺寸。回火还能、、、、、还有的我就不说了,都说热处理是个万花筒,不同情况不同分析,不能绝对。我们说的回火,大多是防止置裂,减小变形开裂的。以后别人要求你回火,你可要知道作用哦
签到天数: 844 天
发表于 2013-12-7 22:49:50 | 显示全部楼层
其实自己多看书多思考,加上与人多交流,就挺好。不一定非得要三叩九拜的,好像在之家还没听说这种事
GMT+8, 2025-10-26 05:01 , Processed in 0.134081 second(s), 29 queries .
