查看: 5187|回复: 21
盲孔工件吊入盐炉的方式?
签到天数: 9 天
发表于 2013-11-13 22:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   盲孔工件吊入盐浴炉,盲孔向下还是向上呢?孔口不得朝下,盲孔内气体膨胀会将盐液溅出伤人。孔口向上,孔内残盐无法淬火,使盐带出,造出浪费。应该向上还是向下?
和环境和环境
发表于 2013-11-13 22:45:48 | 显示全部楼层
盲孔向上,出炉时将盲孔内的盐倒出来再淬火。
发表于 2013-11-14 00:47:57 | 显示全部楼层
都不是绝对的。
发表于 2013-11-14 01:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-14 08:44:04 | 显示全部楼层
一般情况下朝下!
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-14 08:57:38 | 显示全部楼层
我认为侧放
发表于 2013-11-14 09:10:57 | 显示全部楼层
同意阿豹的方法。注意细节问题。
发表于 2013-11-14 09:53:07 | 显示全部楼层
向下,大而深的更是向下,在进炉时侧下,而且不要到温,控制在500度左右,慢慢下,炉口盖可能冒气的地方,用员工的一句话,问题没哪么大
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-14 18:16:26 | 显示全部楼层
难道不能横着{:soso_e120:}
发表于 2013-11-14 18:53:20 | 显示全部楼层
侧放也有向上向下的方向咯!!特别是盲孔较深的需要特别注意!
发表于 2013-11-14 18:54:26 | 显示全部楼层
如果是小件小盲孔我觉得可以!
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-14 18:58:55 | 显示全部楼层
我觉得略向下(好倒盐)
沧海一声笑 + 10 赞同!
发表于 2013-11-14 19:14:52 | 显示全部楼层
难道不能横着
长度小于炉膛直径的当然可以,
发表于 2013-11-14 19:18:06 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2013-11-14 19:14
难道不能横着
长度小于炉膛直径的当然可以,
苏总你好,要是横着的话,对于产品变形有影响吗?
发表于 2013-11-14 22:30:25 | 显示全部楼层
注意锻造终锻温度的提示意义。
就是说:为什么停锻温度在900℃(或870℃)以下?
发表于 2013-11-15 10:23:14 | 显示全部楼层
肯定有影响,我是回复楼上贴这么写
发表于 2013-11-16 15:58:40 | 显示全部楼层
以允许的角度斜入,完全进炉后,再调整角度。
发表于 2013-11-16 16:35:36 | 显示全部楼层
说句废话:具体零件具体分析,想怎么放就怎么放。不过放入前注意要在炉口吊挂烘烤,否则盲孔在机加工或运输过程中留有残油和水分会听见动静的。
发表于 2013-11-16 18:52:48 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-16 16:35
说句废话:具体零件具体分析,想怎么放就怎么放。不过放入前注意要在炉口吊挂烘烤,否则盲孔在机加工或运输 ...
这个动静会导致破相!!
发表于 2013-11-16 21:18:39 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-11-16 18:52
这个动静会导致破相!!
未必吧,您怎么知道一定到脸上呢?
发表于 2013-11-16 22:17:11 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-16 21:18
未必吧,您怎么知道一定到脸上呢?
因为曾经是受害者,所以提醒新人一下!
发表于 2013-11-16 22:21:41 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-11-16 22:17
因为曾经是受害者,所以提醒新人一下!
一般情况下通常我都是瞄准了以后,把脸扭过去侧身入炉,所以从来没有发生过这样的事情。
GMT+8, 2025-9-9 13:21 , Processed in 0.159834 second(s), 29 queries .
