查看: 5521|回复: 20
求此材料牌号
签到天数: 32 天
发表于 2013-11-15 08:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mo:3.09   V:8.68   Cr:4.29    W:4.04    Si:1.45    Mn:0.382   Fe:77.20
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-11-15 09:22:52 | 显示全部楼层
        没有含碳量?硬质合金?搞不懂啊
签到天数: 1258 天
发表于 2013-11-15 09:33:36 | 显示全部楼层
0.686%碳含量?
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-15 09:41:11 | 显示全部楼层
属于高速钢一类材料
发表于 2013-11-15 09:47:58 | 显示全部楼层
还是告诉一下碳含量是多少?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:32:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-15 09:22
没有含碳量?硬质合金?搞不懂啊
这个机器打不出含碳量
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:37:01 | 显示全部楼层
现在不知道含碳量,如果假设是0.686的含碳量的话,那有什么可以与此相似的
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:37:33 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-11-15 09:41
属于高速钢一类材料
这该是哪一种高速钢啊 ?V含量那么高
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:38:35 | 显示全部楼层
1.25含碳量?又是哪一种牌号呢》?
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-11-15 13:09:27 | 显示全部楼层
       0.868%的含碳量是推算出来的,那么1.25%C是从何而来?
签到天数: 1258 天
发表于 2013-11-15 13:14:08 | 显示全部楼层
算错了。。。
发表于 2013-11-15 17:17:39 | 显示全部楼层
好像没有一种钢的含钒量可以达到8%,估计不是钢材,含钨量那么低,且不含有钛,也不像硬质合金,会不会是新研制的钢结硬质合金之类的?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-16 09:37:31 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-15 17:17
好像没有一种钢的含钒量可以达到8%,估计不是钢材,含钨量那么低,且不含有钛,也不像硬质合金,会不会是新 ...
火花鉴别,类似于钨钼系高速钢的线型
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-16 09:40:22 | 显示全部楼层
你是不是用100减掉上面元素的总和啊?,那肯定不对,因为,我还有其它几份分量较少的没有列进来,如果按照这样算,碳量应小于等于0.5%
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-11-16 15:27:14 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-11-16 09:40
你是不是用100减掉上面元素的总和啊?,那肯定不对,因为,我还有其它几份分量较少的没有列进来,如果按照 ...
采购来材料的外形及尺寸如何?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 15:55:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-16 15:27
采购来材料的外形及尺寸如何?
不是的,是一个客户不知道从哪里弄来的一片号称德国的刀片,我们做的光谱出来的成分就是上述那样
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-11-21 15:57:19 | 显示全部楼层
建议反复测定几次V元素。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 15:59:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-21 15:57
建议反复测定几次V元素。
测了5次,变化不大
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-11-21 16:02:10 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-11-21 15:59
测了5次,变化不大
注意:相隔的部位要大。全身体检。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:18:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-21 16:02
注意:相隔的部位要大。全身体检。
好的。。。。我在试试。。
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
GMT+8, 2025-10-23 15:51 , Processed in 0.159480 second(s), 27 queries .
