查看: 4296|回复: 15
淬火方式都有啥啊?
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-15 22:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的高频,别的还有啥淬火方式?超音频?工频?还有那啥盐浴?是不是能加热的都可以叫做淬火方式?那箱式电阻炉是不是也能做淬火用?如果箱式电阻炉能做淬火用的话,那跟高频和其他方式淬火有啥不一样?比如淬硬层深?知道的前辈,请说说
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:10:31 | 显示全部楼层
还有,氮化处理过的工件,怎么打硬度啊,用什么仪器?我现在用的便携式里氏硬度计,人家说不能打氮化处理后的工件
发表于 2013-11-16 03:09:18 | 显示全部楼层
淬火方式通常是指的淬火冷却时的方式,比如:单介质淬火、双介质淬火、分级淬火、等温淬火、局部淬火等,不是指加热时的方式。
发表于 2013-11-16 03:17:06 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-15 22:10
还有,氮化处理过的工件,怎么打硬度啊,用什么仪器?我现在用的便携式里氏硬度计,人家说不能打氮化处理后 ...
不同的硬度计有自己的更适合的硬度测试范围,通常情况下、淬硬层、碳化层、氮化层等由于相对比较薄,一般采用维氏硬度。布氏硬度是通常适合于退火、正火、调质后的硬度测试、洛氏硬度通常适合于淬火、调质的硬度测试,维氏硬度适合于硬化层的测试,里氏硬度一般情况下跟布氏硬度测试范围差不多,属于便携式的,当然有的里氏硬度据称可以测试布、洛、维硬度,但是我的感觉好像是误差较大。
tianmu + 10
发表于 2013-11-16 08:47:08 | 显示全部楼层
氮化产品使用显微硬度计或小负荷维氏硬度计检测
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-16 13:03:42 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-16 03:09
淬火方式通常是指的淬火冷却时的方式,比如:单介质淬火、双介质淬火、分级淬火、等温淬火、局部淬火等,不 ...
那加热方式都有啥?就耗电的,气焊的除外
发表于 2013-11-16 14:05:42 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-16 13:03
那加热方式都有啥?就耗电的,气焊的除外
       加热的方式也有多种:1. 接触式加热(如热浴加热,火焰加热等),2. 非接触加热(如感应加热,高能束加热,激光扫描加热,空气介质加热,各种辐射加热等)。
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-16 14:06:00 | 显示全部楼层
那加热方式都有啥?就耗电的,气焊的除外
有用电,天然气,煤炭,油等
发表于 2013-11-16 15:24:30 | 显示全部楼层
补充1:连续加热、预热-加热,其中:连续加热加热速度快,截面温差大,预热—加热加热速度慢,截面温差小,高温段加热时间短,减少热应力,避免变形开裂。
补充2:随炉升温、到温入炉、高温入炉到温保温、高温入炉到温出炉等等。
其中,随炉升温:加热速度慢,截面温差小,热应力小有助于避免变形开裂用于大件及高合金钢件。
到温入炉:加热速度快,温差大、热应力大,通常热处理工艺大多数都采用此加热方式。
高温入炉到温保温:加热速度快,温差大、热应力大,通常用于锻件的退火正火
高温入炉到温出炉:加热速度很快,温差很大、热应力大,适合于一般碳钢和低合金钢的锻件及小零件的淬火加热。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-16 20:33:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}学习了,谢谢了啊
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-19 18:22:28 | 显示全部楼层
箱式电阻炉也可以淬火用么?是不是加热到需要的温度,然后拿出来淬火?那比起我经常用的高频机,有什么不一样啊?是不是淬硬层深点?用箱式电阻炉淬火的话,有啥好处?结构复杂的是不是可以考虑用这个方式淬火?
签到天数: 480 天
发表于 2013-11-19 18:39:29 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-19 18:22
箱式电阻炉也可以淬火用么?是不是加热到需要的温度,然后拿出来淬火?那比起我经常用的高频机,有什么不一 ...
你好   对于大批量的汽车、拖拉机齿轮等零件的生产可选连续式渗碳生产线或箱式多用炉
对成批的定型零件,生产上可选用推杆式或传送带式电阻炉(推杆炉或铸带炉)
小型机械零件如:螺钉,螺母等可选用振底式炉或网带式炉。
对于不能成批定型生产的,工件大小不相等的,种类较多的,要求工艺上具有通用性、
多用性的,可选用箱式炉。
我厂专业做热处理设备电炉的  如有需要可以联我 13083909525  15167290776
发表于 2013-11-19 20:19:58 | 显示全部楼层
那加热方式都有啥?就耗电的,气焊的除外
用天然气加热是一个趋势!
发表于 2013-11-19 20:20:58 | 显示全部楼层
常规的热处理方式,如果不懂可以一并提出!
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 18:21:11 | 显示全部楼层
客户的工件如果比较复杂的话,是不是可以用箱式电阻炉加热后淬水?我现在用的是高频淬火机床,有的工件就得想办法做夹具,没夹具的话就没办法干活了
发表于 2013-11-26 21:12:27 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-21 18:21
客户的工件如果比较复杂的话,是不是可以用箱式电阻炉加热后淬水?我现在用的是高频淬火机床,有的工件就 ...
用什么热处理方式,应该根据产品的使用状态来决定。
GMT+8, 2025-10-23 15:52 , Processed in 0.139287 second(s), 27 queries .
