查看: 4051|回复: 7
请老师解答 热处理工艺 感谢助我成功
发表于 2013-11-16 10:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
你可以选择任何一个题目解答!1
1:制造汽车板簧应选用什么牌号的钢?说明这种钢最终热处理工艺及得到的组织,为什么这些组织具有高的弹性极限?(13分)
2:写出制造汽车或拖拉机齿轮常用的一种钢号,并阐述预备热处理,最终热处理的目的,工艺及使用状态下的组织和性能。(15分)
3:含碳量为1.2%的碳钢其原始组织为片状珠光体加网状渗碳体,为了获得回火马氏体加粒状渗碳体组织,应采用哪些热处理工艺?写出工艺名称和工艺参数(加热问题,冷却方式)。注:该合金的Ac1=730℃,Accm=820℃。
4:用T10A(含碳量1.0%,Ac1=730℃, Accm=800℃)钢制造冷冲头模的冲头,试制订最终热处理工艺(包括名称和具体参数),并说明热处理各阶段获得何种组织以及热处理后的工件的力学性能特点。
5:用45号钢(Wc=0.45%)制造机床主轴,要求具有良好的综合机械性能,请制订预备热处理及最终热处理工艺规程(包括工艺名称和具体工艺参数),并分别说明预备热处理及最终热处理后获得的显微组织。(Ac1=730℃, Accm=800℃)
6用T10钢(Wc=1.0%,Ac1=730℃,Accm=800℃)制造冷冲模的冲头,试制订预备热处理工艺(包括工艺名称和具体参数),并说明预备热处理的目的以及加热转变完成和冷至室温后获得何种组织
7:T10A钢含碳量为1.0%,Ac1=730℃,Accm=800℃,Ms=175℃,该合金的原始组织为片状珠光体加网状渗碳体,若用此钢制作冷冲模的冲头,说明需要经过哪些热处理工序才能满足零件的性能要求,写出具体的热处理工艺名称,加热温度参数,冷却方式以及各工序加热转变完成后和冷却室温时得到的组织。
8:T12A(含碳量1.2%,Ac1=730℃, Accm=800℃)钢的原始组织为片状珠光体和网状二次渗碳体,请给出两种热处理工艺途径,最终获得粒状珠光体组织。(要求注明具体的热处理工艺名称和工艺参数,并阐述其原因)(30分)
9过共析钢球化退火的目的是什么?某厂对T10钢(Wc=1.0%)球化退火时,因仪表失灵,炉温升至1000℃,当发现时已经在该温度保温1小时,此时操作者该采取什么措施补救,说明原因(30分)
10甲乙两厂都生产同一种轴类零件,均选用45钢(含有0.45%C),硬度要求220-240HB,甲厂采用正火,乙厂采用调质处理,均能达到硬度要求,试分析甲乙两厂产品的组织和性能差别。
11 正火与淬火加热的温度范围?用T12号钢(含碳量1.2%)制作锯条,写出热处理的工艺名称,冷却方法,加热温度,写出最终获得的组织及其性能特点?(10
12.需要一弾簧,要求屈服强度大于1000MPa;抗拉强度大于1200Mpa;延伸率大于0。05
1.选材料(HT200, 45 , 40cr, T10,  60si2Mn, 2cr13 , 20crMnTi);(10)
2.选择最终热处理工艺?(5)
3.写出最终组织?(5)
 楼主| 发表于 2013-11-16 10:31:06 | 显示全部楼层
大神来看看吧
发表于 2013-11-16 12:54:52 | 显示全部楼层
问题真不少。
楼主怎么认识这些问题的?说来听听?
发表于 2013-11-16 22:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-16 22:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 12:29:17 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-11-16 22:43
这是学生考试的题,说实话不太想回答
同感
发表于 2013-11-17 12:30:41 | 显示全部楼层
楼主:热处理之家通常情况下回答问题,一般不回答试题。
发表于 2013-11-18 19:07:46 | 显示全部楼层
建议大家帮助解答,我最近没有时间(我邮箱中收到一份)。
我替楼主感谢大家!
GMT+8, 2025-9-9 20:12 , Processed in 0.120829 second(s), 28 queries .
