查看: 1768|回复: 2
二次硬化问题
发表于 2013-11-16 21:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
/呲牙哪些元素与碳形成的合金碳化物在回火时会有二次硬化现象?
发表于 2013-11-16 23:51:51 | 显示全部楼层
在回火时能够形成二次硬化的元素毫无疑问是强碳化物形成元素,这些元素形成的碳化物熔点高,稳定性高、高温时不易溶入奥氏体,他们一般为Cr、Mo、W、V、Ti、Nb等,当然含有这些元素的钢不是一定产生二次硬化的,首先必须能够形成碳化物,当钢中含碳量一定时,而又含有这些元素时,则在回火时生成哪一种碳化物取决于合金元素与碳化物的比值,比值越高,形成碳化物的可能性就越大,其次,这些碳化物必须溶入奥氏体,否则回火时是不能够产生二次硬化的,在次是形成碳化物的类型,一般是间隙相才产生二次硬化,最后看碳化物是否容易在回火时长大。容易长大的不会产生二次硬化,只是延缓硬度下降。
通常情况下,二次硬化的元素V的效果最显著,其次是Mo 、W、Nb、Ti。
microsoft + 10 很给力!
发表于 2013-11-17 08:35:47 | 显示全部楼层
   二次硬化  是指某些淬火组织的合金钢(如含W、Mo、V、Nb、Zr、Cr等元素的高速钢、高合金钢)经500~600℃回火时,硬度重新爬升的现象。引起二次硬化的主要原因:
        (1)某些含有强碳化物形成元素的合金钢,淬火后高温回火形成极细的、高度弥散的特殊化合物,这些特殊化合物是渗碳体溶解在位错区的沉淀,多呈丝状或细针状,且与α相保持共格联系。特殊化合物的弥散析出,导致了α相中高密度相变诱生位错的形成,引起碳化物与α相的共格畸变,弥散碳化物对位错的钉扎作用等,使硬度明显提高。
        (2)某些合金钢淬火组织高温回火时的二次淬火现象也是引起二次硬化的原因。所谓二次淬火是由于合金元素降低Ms点,而高合金钢的淬火组织往往有较多的残余奥氏体,高温回火时碳化物的析出,降低了奥氏体中的合金元素和碳含量,使Ms点升高,从而使残余奥氏体在回火冷却时,转变为马氏体,称之为二次马氏体。
GMT+8, 2025-10-23 15:54 , Processed in 0.123688 second(s), 28 queries .
