查看: 1885|回复: 9
讨论:工件旋向的问题
发表于 2013-11-18 09:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在高频或中频齿轮扫描淬火时,对左旋或右旋齿轮,工件旋向对同一齿两齿面淬火硬度有无影响?
请秦工删除编辑前的重复帖子,以便回复帖能集中在此帖中.  发表于 2013-11-18 09:40
参与人数 3金钱 +60 收起 理由
wanggong + 20 支持讨论!秦工研究问题真深.是否有重复帖,.
孤鸿踏雪 + 20 好课题!
签到天数: 2595 天
发表于 2013-11-18 09:36:37 | 显示全部楼层
这个估计研究的人不多!
说实话生产实践中,检测硬度肯定会找一个附近比较好打的点来"代表"它的硬度.
至于讨论,肯定是有影响的.两齿面加热温度及淬火温度时间上有先后.只是这种影响程度不要过大,生产中就忽略了.
发表于 2013-11-18 09:39:40 | 显示全部楼层
          我相信旋向对于电磁感应和冷却均会产生一定影响,但产生什么样的影响?影响的程度如何?老孤就不得而知了。这就需要花费时间和精力、心思做专门的对比试验
发表于 2013-11-18 11:31:25 | 显示全部楼层
对这种齿轮感应淬火,埋水淬火比较好!硬度保证能力比较好!
发表于 2013-11-19 10:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-19 11:53:34 | 显示全部楼层
齿轮不论左旋还是右旋,用喷淋淬火齿的另一面都会出现软带及软点!
发表于 2013-11-19 13:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-19 14:15:05 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-11-19 13:26
这个不赞同!看齿轮的材质,看感应器的喷水孔角度,如果有意识的把喷水孔向旋转方向偏,调整好旋转速度, ...
就是反向淬火也是有软点的,斜齿也无法检测!因淬火由阴阳面之分!肯定淬火后2齿面的硬度不一!
发表于 2013-11-19 21:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-9 11:22 , Processed in 0.098209 second(s), 28 queries .
