查看: 3554|回复: 16
各位 单位是否有热处理工艺试验炉呢?
签到天数: 351 天
发表于 2013-11-22 12:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:是否有必要有工艺试验炉,成本是否会增加很多。
发表于 2013-11-22 13:00:52 | 显示全部楼层
有。
会降低生产成本,提高产品质量。
发表于 2013-11-22 13:19:04 | 显示全部楼层
高工说的对!与您说的相反,只能降低成本的!
发表于 2013-11-22 13:41:27 | 显示全部楼层
我们单位有,很有必要有,能降本增效!
发表于 2013-11-22 13:49:59 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-22 13:41
我们单位有,很有必要有,能降本增效!
请传经送宝细说一下。
发表于 2013-11-22 13:55:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-22 13:49
请传经送宝细说一下。
您知道,我知道,一般大家都知道,可能楼主不太清楚
发表于 2013-11-22 13:56:30 | 显示全部楼层
不说明了,容易产生误解。
发表于 2013-11-22 14:01:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-22 13:56
不说明了,容易产生误解。
娃娃文采好,打字快,还请传经送宝
发表于 2013-11-22 14:12:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-22 14:01
娃娃文采好,打字快,还请传经送宝
娃娃担心没说到点子上。说就说又不会丢人。
1. 对产品进行工艺试验是项经常性工作。尤其是新产品反复试验论证是必须的。
2. 对于试验用炉,我们是在正常使用的炉子内进行。不使用专用的试验用炉,原因很多。
所以因为 + 10
发表于 2013-11-22 14:49:02 | 显示全部楼层
     如果产品品种较多或批量较大,有个试验炉是必要的,好处不言而喻,如高工、沈工所说。产品更换不多且工艺定型了,偶尔做工艺试验或验证工艺的准确性,在生产用炉中进行得出结论更接近实际。应当说明,在工艺试验炉中得出的数据仅是制定工艺的参考数据。工艺制定后其准确性,尚需在生产用炉中验证。
所以因为 + 10
发表于 2013-11-22 14:54:22 | 显示全部楼层
1. 对产品进行工艺试验是项经常性工作。尤其是新产品反复试验 ...
我们因为是单纯的做调质,固溶等处理的工艺试验,所以准备了普通的箱式炉。如果工艺种类比较多的情况下,您这个方法是完全可以的。
发表于 2013-11-22 14:59:39 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-22 14:54
我们因为是单纯的做调质,固溶等处理的工艺试验,所以准备了普通的箱式炉。如果工艺种类比较多的情况下, ...
有些企业,条件比较好。
可以在实验室设置专用的小型实验炉。
您的办法也是很好的。有备用的炉子,用作实验也是多快好省的办法。
发表于 2013-11-22 15:04:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-22 14:59
有些企业,条件比较好。
可以在实验室设置专用的小型实验炉。
您的办法也是很好的。有备用的炉子,用作实 ...
我们是小型箱式实验炉,平时可以用作零星产品的热处理。
发表于 2013-11-22 15:09:38 | 显示全部楼层
我们有试验炉,可是这个小炉子没有保护气氛,更谈不上碳控,所以大多数是以都是直接在生产用的大炉子里做的,有时候就是几个件开一炉,也没办法啊。
发表于 2013-11-22 15:46:54 | 显示全部楼层
网带炉生产可以在线进行试验,相对来说比较方便,成本低些。
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-22 20:42:16 | 显示全部楼层
我们有,很小的炉子,主要做试棒的热处理,由于种类多,温度不一样,用这有的炉子节能而且方便。
发表于 2013-11-23 12:03:11 | 显示全部楼层
       如果有一台专门用于工艺试验的设备当然很好,但由于热处理要求不一样,仅仅一台往往难以满足要求。我在汇九工作十年,从事新产品开发工艺试验,一般都是采用现有生产条件搭车试验,有时候根据实验要求,需要对常规产品的工艺做一些调整,但基本不影响它的质量特性。这样的好处是不言而喻的,试验结果可以直接用于生产,无需转化。
      在特殊情况下,老板允许我做专门的单独试验
GMT+8, 2025-10-23 15:54 , Processed in 0.132982 second(s), 28 queries .
