查看: 4507|回复: 11
淬透件会出现内裂吗?
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-8 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如材料42CrMo   厚35毫米    50度水淬能淬透   磁粉探伤表面无裂纹   请问它会出现内裂吗?
签到天数: 49 天
发表于 2013-1-8 10:47:13 | 显示全部楼层
此类工件属于组织应力型残余应力,应力作用在外表面的拉应力最大,表面无裂纹,内部基本上不会出现裂纹
以前以后 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-8 15:43:54 | 显示全部楼层
赞同2楼所言。除非心部本身有缺陷,材料的或者锻造的。
淬火过程中,当表面受压心部受拉的时候,由于心部组织是奥氏体,塑性较强,可以通过塑性形变来卸载应力,所以不容易开裂。
签到天数: 2622 天
发表于 2013-1-9 11:40:06 | 显示全部楼层
内部裂纹如何检测呢?X-RAY射线?工业CT?SEM扫描电镜?
发表于 2013-1-9 12:06:30 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-1-9 11:40
内部裂纹如何检测呢?X-RAY射线?工业CT?SEM扫描是电镜?
超声波或者X射线吧,SEM做不了。
签到天数: 49 天
发表于 2013-1-9 12:21:54 | 显示全部楼层
内部缺陷无损检测的有RT,UT,ET
以前以后 + 10 再赞一个!
签到天数: 49 天
发表于 2013-1-9 12:32:20 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-1-9 12:21
内部缺陷无损检测的有RT,UT,ET
内部做过关于无损方面的培训资料
上传给大家!
怎么上传不了?研究研究。
签到天数: 105 天
发表于 2013-1-9 16:25:39 | 显示全部楼层
受条件所限,大部分检查表面裂纹
发表于 2013-1-12 14:42:25 | 显示全部楼层
工艺很好,节约成本,表面无裂纹,心部也不会,(在锻造毛坯保证的前提下)
发表于 2013-1-12 20:12:16 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-1-8 10:47
此类工件属于组织应力型残余应力,应力作用在外表面的拉应力最大,表面无裂纹,内部基本上不会出现裂纹 ...
这个也不尽然,有时渗碳淬火件成品检验没有裂纹,但是放置一段时间后会出现裂纹,那么是何原因?
签到天数: 49 天
发表于 2013-1-13 16:28:50 | 显示全部楼层
非常6+1 发表于 2013-1-12 20:12
这个也不尽然,有时渗碳淬火件成品检验没有裂纹,但是放置一段时间后会出现裂纹,那么是何原因? ...
首先,渗碳件调质和42CrMo的淬火形成的应力是不同的
虽没接触过化学热处理,但从原理上分析一下
由于渗碳后表面和心部的碳含量不同,那么他们发生马氏体转变的Ms点也不同。也即表面的Ms点比心部的低,假设心部马氏体的转变的温度为350度,那表面为200度,
当淬火时,会有三种情况:
1、当表面冷到200度,心部为350度,两者同时发生马氏体转变,即没有发生组织应力。也就是只存在热应力。
2、当表面冷到200度,心部可能高于350度,表面先于心部发生马氏体转变,此时表面形成拉应力,心部形成压应力。
3、当表面还没有冷到200度,心部可能低于350度,心部先于表面发生马氏体转变,此时形成表面压应力,内部拉应力。
而热应力的表现未由于渗碳而发生改变,还是表面为压应力,内部为拉应力。
那最后表面形成什么应力呢?
热应力与组织应力的叠加。(还要考虑渗碳后,由于表面C的渗入,已经形成了表面压应力)
1和3的情况,毫无疑问,表面压,心部拉
2的情况,那就要看热应力的表面压应力和心部的拉应力与渗碳的表面压应力和心部的拉应力两者哪个大。
一般情况下,叠加后,表现为表面压应力,心部拉应力。
渗碳后没有发现裂纹,是不是只是检查了表面,内部检查了吗?
有可能内部已经形成了裂纹,放置一段时间后,内部裂纹慢慢扩展到表面而显现出来。
签到天数: 829 天
发表于 2013-1-13 18:29:02 | 显示全部楼层
可能有白点,也算内裂吧!
GMT+8, 2025-10-24 18:49 , Processed in 0.128348 second(s), 28 queries .
