查看: 3943|回复: 6
关于水溶性淬火液与淬火油淬火回火抗回火性问题?
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2013-11-23 09:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
材料60si2mn 水基淬火液淬火硬度56-62之间 (1号)
                     淬火油淬火硬度55-58 之间(2号)
回火温度510左右
(1)号硬度在HRC42-23左右
(2)号硬度HRC45左右
发表于 2013-11-23 09:29:59 | 显示全部楼层
青蛙的这个问题有意思。
可以确认测试的准确无误吗?
淬火油的使用温度?
签到天数: 213 天
初级者
 楼主| 发表于 2013-11-23 10:21:55 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-23 09:29
青蛙的这个问题有意思。
可以确认测试的准确无误吗?
淬火油的使用温度?
油温55℃左右 检测应该问题不大
发表于 2013-11-23 11:18:50 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2013-11-23 10:21
油温55℃左右 检测应该问题不大
你的问题也许是一颗石子投入湖中,会引起不平静的。
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-11 11:31:05 | 显示全部楼层
抗回火性能确实不一样,但不知道具体怎么回事
发表于 2013-12-11 11:51:51 | 显示全部楼层
是否是同一批材质、同炉加热分开淬火的?
发表于 2013-12-11 15:57:43 | 显示全部楼层
青蛙的这个问题有意思。
可以确认测试的准确无误吗?
淬火油的使用温度?
在检测上可能存在问题
GMT+8, 2025-10-30 15:22 , Processed in 0.141914 second(s), 27 queries .
