查看: 9865|回复: 19
35CrMoA调质又见鬼!
发表于 2013-1-8 14:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有一35CrMoA产品,有效厚度80mm,要求调质到28~32HRC。
        2012—27/08来料采用多用炉850(Cp=0.41)×180min与另外两种42CrMo同炉加热淬火,淬火油为快速光亮淬火油,420回火后表面磨去0.50mm检查硬度为29~31.5HRC;
        2013—06/01再次来料,仍采用上述工艺淬火,先用420回火后检查硬度为40~46HRC,其后升温至470重新回火,硬度40~43HRC。
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:34:30 | 显示全部楼层
       材料成分分析结果为:0.385C,0.27Si,0.57Mn,0.165Mo,1.0Cr,大家以为该材料是35CrMoA?还是42CrMo?
发表于 2013-1-8 15:40:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:41:30 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-1-8 15:40
材料商的水平就在于此!
      材料问题?设备问题(炉温)?热处理技术水平问题?
发表于 2013-1-8 15:47:53 | 显示全部楼层
杨工,35CrMo和35CrMoA(优质)在材料成分上是否有区别?
tom
我觉得成分都在同一个范围,A与冶炼方法有关吧,直观体现在纯净度。猜的  发表于 2013-1-8 15:59
发表于 2013-1-8 16:00:17 | 显示全部楼层
感觉在回火上面。或者您自己去测量硬度,不要相信别人给您的报告。
发表于 2013-1-8 16:06:32 | 显示全部楼层
我也是这样认为的。
如果材料成分没有差别,杨工给出材料成分分析结果和35CrMoA是相符合的,都在范围内啊。
发表于 2013-1-8 16:35:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-8 15:34
材料成分分析结果为:0.385C,0.27Si,0.57Mn,0.165Mo,1.0Cr,大家以为该材料是35CrMoA?还是42Cr ...
按此成份470回火40-43HRC正常呵,42CrMo下限碳含量。
 楼主| 发表于 2013-1-8 18:15:01 | 显示全部楼层
       这个硬度检测结果不会有什么问题,工件尺寸较大,不便于检测。所以干脆锯切里一件,一分三块平磨后检测,硬度基本上就在38~43HRC范围内,又重新安排采用500度回火。
发表于 2013-1-8 18:19:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-8 18:15
这个硬度检测结果不会有什么问题,工件尺寸较大,不便于检测。所以干脆锯切里一件,一分三块平磨 ...
是什么硬度计?难道是里氏硬度计?
 楼主| 发表于 2013-1-8 18:21:48 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-1-8 18:19
是什么硬度计?难道是里氏硬度计?
       用台式洛氏硬度计+里氏硬度计+台式布氏硬度计对照检测,结果差不多
发表于 2013-1-8 18:31:01 | 显示全部楼层
请问是铸件还是锻件?
发表于 2013-1-8 20:39:25 | 显示全部楼层
我遇见过同一种材料的两种结果:
厚度:1.3mm工艺一:840淬火:硬度:HRC56-59    回火470 硬度HRC43-45
厚度:  3mm   工艺二:840淬火:硬度:HRC56-59       回火410 硬度HRC41-45
怎么解释呢?
理论上都有解释。  发表于 2013-1-9 17:53
签到天数: 196 天
发表于 2013-1-8 21:05:17 | 显示全部楼层
这是该材料的 淬透性曲线
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-1-8 23:55:12 | 显示全部楼层
淬火后的组织及硬度检测情况没有交代清楚。
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:33:39 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-1-8 18:31
请问是铸件还是锻件?
当然是锻件,而且调质前工件大断面已经粗加工铣去黑皮
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:34:24 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-1-8 21:05
这是该材料的 淬透性曲线
什么材料?35CrMoA?还是42CrMo?
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:35:31 | 显示全部楼层
这个真没有,因为工件比较厚大,有不规则,硬度不太好检测,组织在没有剖检前更没有手段
不太好检测 就不检测???  发表于 2013-1-9 17:52
发表于 2013-1-9 15:40:13 | 显示全部楼层
杨工的材料干嘛不叫38CrMo呢。
我也遇到过这种事情,材料牌号一样,但是一个得620°C回火才行,一个540°C回火就够了。而且它们之前的处理工艺都是一样的。
而且发现国产的材料不经回,进口的材料经回。
这个结果不正常!  发表于 2013-1-9 17:51
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:41:11 | 显示全部楼层
       现在我想大家公布最新信息:这个调质产品在多用炉是一炉淬火的,但回火在井式炉进行就分为两炉进行。
       昨晚先采用500重新回一炉,晚上操作工和检验员打来电话,检查硬度为34.5~40HRC。我就交代,这炉回火产品暂放,下一炉采用530回火。今天早上7:30我因为出差,在外面打电话询问三班检验员,回答说,530回火的硬度在28~31HRC。于是我又要通知今天当班的工程师,将昨天晚上500回火的产品也采用530重新回火,刚才返回公司检查,这一炉硬度在29~34HRC。
这个结果较正常!  发表于 2013-1-9 17:49
GMT+8, 2025-9-7 18:33 , Processed in 0.135679 second(s), 30 queries .
