查看: 3557|回复: 15
氮化层中氮浓度快捷检测办法
签到天数: 8 天
发表于 2013-11-24 22:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化层中氮浓度的快捷检测方法有哪些?
发表于 2013-11-25 09:00:33 | 显示全部楼层
如果想测白亮层的氮浓度,稍稍抛下表面,用光谱法来检测表面的氮浓度。
如果想测白亮层以下的扩散层,要把白亮层抛掉才行,又不能抛多,比较难把握啊。还是电镜下做截面上的微区成分分析吧。
签到天数: 87 天
发表于 2013-11-25 09:45:09 | 显示全部楼层
光谱打不准的吧,HON又没法用,还是观察化合物层组织相对现实一点。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:53:10 | 显示全部楼层
详细的说说吧
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:54:24 | 显示全部楼层
如果想测白亮层以下的扩散层,要把 ...
具体怎么做呀?
要动手操作的。谢谢你
发表于 2013-11-25 09:58:35 | 显示全部楼层
乐乐 发表于 2013-11-25 09:54
具体怎么做呀?
要动手操作的。谢谢你
你说什么操作?
扫描电镜做EDS?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:07:42 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-25 09:58
你说什么操作?
扫描电镜做EDS?
恩,要检测浓度,不是厚度,我找不到相关方法
发表于 2013-11-25 10:11:32 | 显示全部楼层
如果你没有在实验室做过光谱分析和EDS能谱分析的经验,那我还是建议你把样品送到第三方实验室或者高校去做吧,就像医院里医生是不会去做CT的,有专门的人去操作这些复杂的设备来进行检测的,不可能未经培训就让新手去碰光谱仪和电镜的。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:16:44 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-25 10:11
如果你没有在实验室做过光谱分析和EDS能谱分析的经验,那我还是建议你把样品送到第三方实验室或者高校去做 ...
谢谢你了
发表于 2013-11-25 10:18:07 | 显示全部楼层
       楼主是从事研究工作的?
发表于 2013-11-25 10:21:36 | 显示全部楼层
至于你说的方法,我前面已经说了,在扫描电镜(SEM)下做能谱分析(EDS)可分析零件截面上任意位置的氮浓度。
如果只要测最表面白亮层的氮浓度,可以采用光谱分析的方法。
EDS的简单介绍:
EDS能谱检测.pdf (1.2 MB, 下载次数: 25)
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 13:12:16 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-25 10:21
至于你说的方法,我前面已经说了,在扫描电镜(SEM)下做能谱分析(EDS)可分析零件截面上任意位置的氮浓度 ...
谢谢,我会认真看的
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-11-25 13:13:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-25 10:18
楼主是从事研究工作的?
恩,刚开始学习
签到天数: 131 天
发表于 2013-11-25 14:09:43 | 显示全部楼层
光谱检测的结果可靠吗?n通道需要单独增加吗?
发表于 2013-11-25 14:11:30 | 显示全部楼层
我们用光谱测过碳氮共渗零件的表面氮浓度,在标块校验精准的情况下,还是可以测的,这个和光谱测表面碳含量类似。另外,EDS也只能算是半定量分析,杂质影响非常大,要很有经验的人才能做到相对准确,相比而言,个人觉得光谱更准。
发表于 2014-3-15 11:04:14 | 显示全部楼层
用辉光放电光谱仪GDS
GMT+8, 2025-11-3 22:09 , Processed in 0.134868 second(s), 35 queries .
