查看: 7329|回复: 18
氧化皮厚度
发表于 2013-11-26 15:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火或调质在台车炉氧化皮厚度达到多少是合格的?请各位帮忙解决。谢谢!
发表于 2013-11-26 15:27:29 | 显示全部楼层
能保证机械加工尺寸要求和最终热处理技术要求。
wanggong + 10 很给力!
发表于 2013-11-26 15:36:20 | 显示全部楼层
没有见过关于调质氧化皮的标准!淬火前出现的氧化皮会影响淬硬性及淬透性!
签到天数: 667 天
发表于 2013-11-26 15:40:03 | 显示全部楼层
氧化脱碳越少越好的
发表于 2013-11-26 16:03:07 | 显示全部楼层
既然在台车炉做淬火或调质,其产品要考虑这个氧化皮的问题?
发表于 2013-11-26 16:14:50 | 显示全部楼层
现在的台车炉,一般工件进行淬火处理的氧化皮,估计在2毫米以下,不知对否?
发表于 2013-11-26 16:25:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-26 16:14
现在的台车炉,一般工件进行淬火处理的氧化皮,估计在2毫米以下,不知对否? ...
是的,不可能超过机械加工尺寸的范围!
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-26 17:11:12 | 显示全部楼层
不超过0.8毫米,如果是通孔类工件,比较大点的,再加上是返工件,在生产时氧化皮加上变形缩受量会达到2.0毫米以上。
发表于 2013-11-26 19:31:06 | 显示全部楼层
当然脸皮越薄越好!
发表于 2013-11-26 19:32:03 | 显示全部楼层
2毫米会不会太厚了点呀
发表于 2013-11-26 19:32:58 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-11-26 19:31
当然脸皮越薄越好!
那就擦点雪花膏吧,防氧化管用的。
发表于 2013-11-26 19:34:06 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-11-26 19:32
2毫米会不会太厚了点呀
说的是2毫米以下,0.5的水平。
发表于 2013-11-26 19:35:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-26 19:32
那就擦点雪花膏吧,防氧化管用的。
对,这个可以有!!现在如果没有气氛保护加热,那么只有涂脂抹粉了!
发表于 2013-11-26 19:40:24 | 显示全部楼层
支持您!
发表于 2013-11-26 19:41:17 | 显示全部楼层
谢谢老师的鼓励。
发表于 2013-11-26 20:45:10 | 显示全部楼层
我们这边保温时间达50min的合金钢一边淬火出来氧化皮大概有0.2mm,能够达到楼上说的2mm估计得是很大的零件了?
参与人数 2金钱 +13 收起 理由
wanggong + 8 感觉差不多!
tianmu + 5
发表于 2013-11-27 09:04:33 | 显示全部楼层
2毫米?没有那么厚啊
签到天数: 2593 天
发表于 2013-11-27 09:12:13 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2013-11-27 09:04
2毫米?没有那么厚啊
12楼已解答!
台车炉,无保护气氛,那不就是正火用的吗?
正火氧化皮有多厚,它就有多厚!
签到天数: 844 天
发表于 2013-11-27 21:07:07 | 显示全部楼层
氧化皮?脱碳层?
GMT+8, 2025-9-8 05:11 , Processed in 0.164342 second(s), 29 queries .
