查看: 3073|回复: 9
气体渗氮与真空渗氮压力表征问题。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-27 13:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,
在常规气体渗氮过程中,通常认为其渗氮压力为常压,并以1atm表征,但实际在常压下炉内压力表示数显示为0,即平衡状态;而真空渗氮过程中,工艺条件通常为低于常压下渗氮,炉内压力示数为真空,通常表征为P<1atm,在此有如下疑问:
真空下的压力不应该为负压吗?常压为1atm,但炉内压力示数为0,藉此表征为常压1atm的话,真空渗氮的炉压才为<1atm?那么加压至0.2MPa时,其压力可以表示为3atm?
发表于 2013-11-27 14:42:47 | 显示全部楼层
这里的所谓真空是相对来说,与真空的定义有差异
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:19:08 | 显示全部楼层
那请问真空渗氮的压力范围是多少呢?
发表于 2013-11-27 16:45:55 | 显示全部楼层
参考点不同。常规的参考点是标准1大气压,即0.101MPa,真空的参考点是0MPa。所以仪表显示的是与参考点的差值。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-11-27 17:33:53 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-27 16:45
参考点不同。常规的参考点是标准1大气压,即0.101MPa,真空的参考点是0MPa。所以仪表显示的是与参考点的差 ...
那请问常规气体渗氮的炉压为多少?0还是1atm呢?
发表于 2013-11-27 17:47:15 | 显示全部楼层
回帖不是说了嘛,常规的参考点是标准1大气压,即0.101MPa。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-11-27 17:55:04 | 显示全部楼层
常规渗氮炉内压力为0,参考点是标准1大气压,那么就是1atm?
发表于 2013-11-27 18:14:54 | 显示全部楼层
常规渗氮炉内压力为0,是指表显示的是与标准大气压的差值!!!,炉内压力减去1个标准大气压=表显压力,实际上炉内压力就是1atm,你应该分清楚,表显压力与实际压力的区别。
你的概念不清楚,给你点参考资料看看:
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:56:26 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-27 18:14
常规渗氮炉内压力为0,是指表显示的是与标准大气压的差值!!!,炉内压力减去1个标准大气压=表显压力, ...
感谢您耐心的解答,非常感谢!
发表于 2013-11-27 21:55:43 | 显示全部楼层
猪掉地 发表于 2013-11-27 20:56
感谢您耐心的解答,非常感谢!
不客气,欢迎探讨问题,能够帮到你很高兴,热处理之家的资料里面有不少好东西,多看看对自己会有益处的。
GMT+8, 2025-9-9 22:24 , Processed in 0.151312 second(s), 29 queries .
