查看: 8456|回复: 52
奇闻:见识过-27℃还不会结冰的河木有?
发表于 2013-12-1 16:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-12-1 16:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-1 16:59:16 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-12-1 16:43
“冰天雪地,他们咬牙坚持,隐蔽转移。在离临时登机点还剩3公里时,一条冰河横亘在面前。当时气温-27℃,团 ...
可以先破冰后渡河啊
发表于 2013-12-1 17:05:46 | 显示全部楼层
吹牛不犯法的
发表于 2013-12-1 17:39:18 | 显示全部楼层
那年大年初一,合家团圆之时,团长李建军却带领13名官兵穿梭在土耳其寒冷的原始森林中,接受国际特种兵集训考核。
饥饿、严寒、险阻,数倍于己的假设敌层层设阻,步步追杀。他们经过四天三夜连续行军作战,在耗尽所有给养后,终于准时到达了登机点。
没想到,此时土耳其考官突然宣布:登机点暴露,向20公里之外的临时登机点转移。
冰天雪地,他们咬牙坚持,隐蔽转移。在离临时登机点还剩3公里时,一条冰河横亘在面前。当时气温-27℃,团长李建军果断命令:马上泅渡过河。
闯过冰河,他们披着一身冰甲,向终点拼命冲去……最终,他们成了这次考核中唯一完成任务的队伍。
为了胜利,他们一往无前;为了胜利,他们一无所惜。
http://military.people.com.cn/n/2013/1129/c1011-23695686.html  发表于 2013-12-2 10:07
发表于 2013-12-1 17:41:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-1 18:00:50 | 显示全部楼层
赶快去哪里开个工厂,把水装成瓶,当防冻液用。
发表于 2013-12-1 19:12:49 | 显示全部楼层
冰冻三尺非一日之寒。
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:41:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-1 20:19:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-1 19:12
冰冻三尺非一日之寒。
-27℃不是一天就突然达到了吧?
发表于 2013-12-1 20:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
据传,高压之下,冰还是热乎的。
水零下27不结冰,证明他们所在的军队是人性化管理,没有压力的,甚至是负压。
发表于 2013-12-1 20:59:24 | 显示全部楼层
溶液里的盐浓度会影响液体的凝固点滴,他们泅渡的是死海吗?
发表于 2013-12-2 01:23:17 | 显示全部楼层
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-2 08:56:31 | 显示全部楼层
27度应该可以直接在冰上走了吧?
27摄氏度。  发表于 2013-12-2 10:08
发表于 2013-12-2 10:16:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-1 20:19
-27℃不是一天就突然达到了吧?
东北的气候条件下,个把月的也不能将江河冰封的。
发表于 2013-12-2 10:26:40 | 显示全部楼层
图片上树叶都是绿色的
发表于 2013-12-2 10:27:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 10:26
图片上树叶都是绿色的
更能说明是突发性降温。
签到天数: 62 天
发表于 2013-12-2 10:29:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-1 16:59
可以先破冰后渡河啊
直接从冰上跑过去更方便更快吧
发表于 2013-12-2 10:39:22 | 显示全部楼层
-27℃不是一天就突然达到了吧?
       举档案解密介绍,二战时期,北极熊苏联开始进行战略大反攻的前夜(仿佛是1945年12月27日)还是零下8°C,可到了后夜,气温一下子骤降至零下42°C,到了第二天早晨,气温竟再降到零下52°C,可以想象这样的恶劣的天气,那些士兵是如何作战的!德军由于战线拉得太长,后勤补给供不上,前线作战指挥要求撤退,但希特勒坚决不允许,又派不出援兵。很多德军官兵冻饿而死,活着的也失去了战斗力。而苏军却是刚刚经过战时阅兵,雄赳赳、气昂昂地穿着面议直奔前线与德军作战,占尽了天时和地利。
       此次战役,一下子扭转了苏德战争的局面,仅此一役,德军被苏军俘获60万人。
发表于 2013-12-2 10:49:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-2 10:39
举档案解密介绍,二战时期,北极熊苏联开始进行战略大反攻的前夜(仿佛是1945年12月27日)还是零 ...
零下8°C,到了后半夜,气温一下子骤降至零下42°C,还不结冰?
发表于 2013-12-2 10:50:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 10:27
更能说明是突发性降温。
零下27之前绿色树叶还会存在
发表于 2013-12-2 10:51:50 | 显示全部楼层
这个可以肯定没1周的时间,不会出现河流冰封。
发表于 2013-12-2 10:53:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 10:50
零下27之前绿色树叶还会存在
没有刮大风,所以会仍然挂在树上。
发表于 2013-12-2 10:57:17 | 显示全部楼层
      肯定结冰啊,有些士兵的枪栓杜拉不开了。
       到处一片冰天雪地——那就是“雪花飘飘,北风萧萧,天地一片苍凉”啊
发表于 2013-12-2 13:28:18 | 显示全部楼层
都是推测,不知有没有标准的答案。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-12-2 15:59:32 | 显示全部楼层
地热资源丰富,水温并不低。气温低罢了。呵呵。比如有温泉的地方,温泉还是那么高温度,但气温可以很低
发表于 2013-12-2 16:11:27 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-12-2 15:59
地热资源丰富,水温并不低。气温低罢了。呵呵。比如有温泉的地方,温泉还是那么高温度,但气温可以很低 ...
早点说呀,拌了半天的嘴,谁也说服不了谁。
明明是真的,反被人认为是粘接的。
发表于 2013-12-3 00:44:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:57:54 | 显示全部楼层
签到天数: 296 天
发表于 2013-12-4 08:32:15 | 显示全部楼层
天朝军队战无不胜,攻无不克
发表于 2013-12-4 22:52:13 | 显示全部楼层
照片也不是“泅渡”啊?不是划着皮艇吗?建议小编应该先百度一下,什么叫“泅渡”
真是漏洞百出啊  发表于 2013-12-7 08:58
签到天数: 168 天
发表于 2013-12-7 08:25:12 | 显示全部楼层
流速大的话就不是很容易冰封,就跟我们晚上把室外的水龙头打开一点一样
发表于 2013-12-7 21:37:24 | 显示全部楼层
-27度不结冰说明是过冷水。
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:46:34 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 22:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 22:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 22:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 22:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 22:53:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 22:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 23:03:24 | 显示全部楼层
签到天数: 541 天
发表于 2013-12-18 23:20:23 | 显示全部楼层
水流动的话。。
GMT+8, 2025-10-29 00:49 , Processed in 0.191858 second(s), 31 queries .
