查看: 10086|回复: 26
渗碳淬火后喷丸强化表面硬度能提高多少?
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-9 22:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮材料为SAE9310H,热处理工艺要求为:880~930°C渗碳,冷至室温,再加热到810~870°C淬火,160~180°C回火至少1小时,表面硬度59~63HRC,齿心部硬度大于33HRC,渗碳硬化层0.9~1.2。磨齿后采用S-330钢丸喷丸处理,喷丸强度大于0.6mm,喷丸处理后表面硬度大于715HV1。请问渗碳淬火后如果硬度只有59HRC,磨齿后喷丸强化能将硬度提高到715HV1吗?
发表于 2013-1-10 09:10:16 | 显示全部楼层
以我的经验,如果强喷前硬度在680HV左右,强喷后达到710HV左右是比较轻松的,当然如果有较多残奥量的话,效果更好,两种强化机理同时起作用:
1,加工硬化
2,应变诱发马氏体相变,提高MS点,使得残奥发生马氏体转变。
以前以后 + 5 技术沙发!
签到天数: 131 天
发表于 2013-1-10 11:26:50 | 显示全部楼层
一般来讲提高硬度有限,按照你说的,以我的经验这个喷丸机估计可以的,但是不是按照200%来做。(0.1mm的地方)
以前以后 + 5 感谢!
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-10 15:04:36 | 显示全部楼层
      是普通抛丸吗?还是强化抛丸呢?想必二者有较大差异
发表于 2013-1-10 15:07:28 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-1-10 15:04
是普通抛丸吗?还是强化抛丸呢?相比二者有较大差异
楼主已经说了,抛丸强度是0.6mm,自然是强抛喽
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-10 15:12:00 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-10 15:07
楼主已经说了,抛丸强度是0.6mm,自然是强抛喽。
      惭愧,对抛丸一窍不通!抛丸强度的内涵是什么?所指什么?
发表于 2013-1-10 15:16:48 | 显示全部楼层
应该没问题,能达到。
发表于 2013-1-10 15:28:16 | 显示全部楼层
呵呵,上传个标准,里面有介绍。
(喷丸标准)JB T 10174.pdf (202.33 KB, 下载次数: 8, 售价: 1 金钱)
潇潇暮雨 + 10 感谢上传
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:37:14 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-10 09:10
以我的经验,如果强喷前硬度在680HV左右,强喷后达到710HV左右是比较轻松的,当然如果有较多残奥量的话,效 ...
对热处理工艺有明确规定,残奥不会太多。我们现在的17CrMnBH材料齿轮,要求强喷后的硬度是大于670HV1,有时很难达到700HV。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:38:20 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-1-10 11:26
一般来讲提高硬度有限,按照你说的,以我的经验这个喷丸机估计可以的,但是不是按照200%来做。(0.1mm的地 ...
对覆盖率没有明确规定。
发表于 2013-1-10 21:28:11 | 显示全部楼层
对喷丸要求比较高的零件,现在一般采用强力抛丸或强力喷丸,覆盖率一般大于等于200%,具体的技术要求以距离表面不同位置处的压应力值,弧高值和表面硬度是相对容易检测的数据,从我们生产过程的检测数据来看,20CrMnTi渗碳后表面硬度在650以上,强力喷丸后表面硬度完全可以做到720HV以上
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:38:39 | 显示全部楼层
sallyeyey 发表于 2013-1-10 21:28
对喷丸要求比较高的零件,现在一般采用强力抛丸或者强力喷丸,覆盖率一般大于等于200%,具体的技术要求以距 ...
请问采用的是抛丸还是喷丸,丸粒硬度有多高?
发表于 2013-1-10 21:42:35 | 显示全部楼层
喷丸   钢丝切丸  钢丸硬度58-62HRC
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:47:44 | 显示全部楼层
钢丸硬度只有45~50HRC,可能对工件表面硬度的提高和压应力的获得都有影响。
发表于 2013-1-11 11:43:35 | 显示全部楼层
是的  强力抛丸或者强力喷丸最好选用高硬度的钢丸
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-11 11:52:34 | 显示全部楼层
对喷丸要求比较高的零件,现在一般采用强力抛丸,覆盖率一般大于等于200%,具体的技术要求以距离表面不同位 ...
         覆盖率200%如何理解?强力抛丸和强力喷完有何区别?
签到天数: 105 天
发表于 2013-1-11 11:58:45 | 显示全部楼层
                  喷两遍
发表于 2013-1-11 21:32:31 | 显示全部楼层
覆盖率200%可以这样理解: 零件抛丸后用放大镜观察与标准图片对比,记下覆盖率100%达到时所用的时间T,实际抛丸用2T,即覆盖率200%。
强力抛丸:钢丸由高速旋转的抛头内抛出,打到零件表面上;强力喷丸:钢丸在压缩空气的作用下由喷枪内喷出,打到零件表面。强力抛丸使用与零件整体抛丸强化,强力喷丸是定点定位的局部喷丸强化。
潇潇暮雨 + 20 很给力!
发表于 2013-2-5 10:45:00 | 显示全部楼层
楼主是保密的原因吗?
工艺说的太宽泛了,等于没说
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:37:01 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-2-5 10:45
楼主是保密的原因吗?
工艺说的太宽泛了,等于没说
这是客户提供的技术规范全部内容,我是照抄,不存在保密之说。因为没做过,才来此求助。
发表于 2013-2-6 13:17:34 | 显示全部楼层
      BBS里有一个帖子介绍说,抛丸后,可以增加2HRC,不知道这个结论可不可靠?
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
发表于 2013-2-13 19:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-14 10:36:51 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-2-13 19:24
和抛丸强度的关系?泛泛提增加2HRC是否欠妥。
       我觉得不仅不妥,而且这个数据存在诸多不确定性,并不可靠
发表于 2013-2-16 11:15:48 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-2-5 20:37
这是客户提供的技术规范全部内容,我是照抄,不存在保密之说。因为没做过,才来此求助。 ...
大姐你好:你们的产品是磨齿后再进行抛丸处理,而我们的齿轮是经过抛丸后再进行磨齿处理,这样会带来哪方面的不一样??(普通抛丸不是你讲的强化抛丸)
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-16 13:10:21 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-16 11:15
大姐你好:你们的产品是磨齿后再进行抛丸处理,而我们的齿轮是经过抛丸后再进行磨齿处理,这样会带来哪方 ...
磨齿后强化抛丸可以增加表面压应力,提高齿根及齿面疲劳强度。普通清理抛丸后再磨齿,齿面的应力状况不一样。
发表于 2013-2-16 13:34:58 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-2-16 13:10
磨齿后强化抛丸可以增加表面压应力,提高齿根及齿面疲劳强度。普通清理抛丸后再磨齿,齿面的应力状况不一 ...
磨齿后的齿轮强烈抛丸后对于齿轮个部位的尺寸精度不会带来影响吗?
发表于 2013-2-16 13:56:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-1 14:56 , Processed in 0.154335 second(s), 31 queries .
