查看: 6155|回复: 25
机加问题
发表于 2013-12-2 16:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一花键轴调质硬度24-28HRC检测结果25-27HRC之间,机加过程产生振纹,机加工程师在处理单上处理为硬度低属于热处理问题!{:soso_e149:}
发表于 2013-12-2 16:17:48 | 显示全部楼层
测试一下硬度情况,再说话。
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:29:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 16:17
测试一下硬度情况,再说话。
这个就是检测结果25-27HRC之间
发表于 2013-12-2 16:40:37 | 显示全部楼层
奇怪了,有这样的事情发生  那个机械工程师在我这里,让他绝对没有面子
签到天数: 2621 天
发表于 2013-12-2 16:48:01 | 显示全部楼层
先往热处理上赖,也是机加工程师的一大方法.不过调质硬度24HRC要求可能低了点.通常中碳钢调质后要求28-32HRC!24-28HRC是谁定的?
同时他们应该在加工量,加工速度上等机加工艺参数方面想办法.
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:06:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 16:40
奇怪了,有这样的事情发生  那个机械工程师在我这里,让他绝对没有面子 ...
机加过程产生振纹,就说是热处理问题,这次硬度低;有一次产品硬度高的38-41HRC也产生类似问题,也是说热处理问题,可那个产品要求38-43HRC我已经控制在下限了!
我觉得还是机床的原因及刀具的原因比较多!
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:07:59 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-12-2 16:48
先往热处理上赖,也是机加工程师的一大方法.不过调质硬度24HRC要求可能低了点.通常中碳钢调质后要求28-32HRC ...
硬度低只能说粘刀,觉得不可能产生振纹!
发表于 2013-12-2 17:08:16 | 显示全部楼层
        什么是振纹?什么形态?可否拍张照片传上来看看?
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:14:05 | 显示全部楼层
明天找找看!
发表于 2013-12-2 18:53:06 | 显示全部楼层
估计看起来是波浪形的刀纹。
发表于 2013-12-2 19:18:38 | 显示全部楼层
振纹的出现机加的加工方式有关,与热处理木有半毛关系!{:soso_e111:}如果轴有一定的长度,而夹紧出现松动偏移,那么产生振纹就有可能,应该用中心架什么的再支撑为好!
签到天数: 87 天
发表于 2013-12-2 19:18:59 | 显示全部楼层
刀具不行,换把刀就好了,能做成这样已经很不错,机加这么说有什么依据呢?
花键轴如果硬度太高,回头拉花键又麻烦了吧?
发表于 2013-12-2 19:40:14 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-12-2 17:06
机加过程产生振纹,就说是热处理问题,这次硬度低;有一次产品硬度高的38-41HRC也产生类似问题,也是说热 ...
首先热处理没有问题,应该强调这一点。就是技术要求不合适,也是机械工程师的问题。
发表于 2013-12-2 19:52:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 19:40
首先热处理没有问题,应该强调这一点。就是技术要求不合适,也是机械工程师的问题。 ...
飘飘以后多帮助下这位年轻的工程师。
发表于 2013-12-2 20:00:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 19:52
飘飘以后多帮助下这位年轻的工程师。
帮助别人是为了掌握主动。
发表于 2013-12-2 20:05:08 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 20:00
帮助别人是为了掌握主动。
给个台阶,大家以后也许会成好朋友。
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-3 08:53:50 | 显示全部楼层
我们这里有不少产品以前都是正火,改为调质后也只是把硬度刚好控制在正火的上限往上一点 207-241HB
签到天数: 2621 天
发表于 2013-12-3 09:00:26 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2013-12-3 08:53
我们这里有不少产品以前都是正火,改为调质后也只是把硬度刚好控制在正火的上限往上一点 207-241HB ...
都是预备热处理,要为后续机加工考虑的.
发表于 2013-12-3 09:24:21 | 显示全部楼层
飘飘以后多帮助下这位年轻的工程师。
        就怕人家自以为是,并不接受帮助
发表于 2013-12-3 09:52:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-3 09:24
就怕人家自以为是,并不接受帮助
那也是没有办法的事。
签到天数: 92 天
发表于 2013-12-3 10:15:45 | 显示全部楼层
是装卡刚性不够或者刀具切削阻力过大有震动产生的吧。。。要不怎么叫振纹呢,我望文生义下
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-3 10:20:33 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-12-3 09:00
都是预备热处理,要为后续机加工考虑的.
是的,也是一些不很重要的零件,像一些关键件的硬度还是你说的那该个硬度的
签到天数: 565 天
发表于 2013-12-3 10:26:20 | 显示全部楼层
即使是硬度相同,原始组织不同,机械加工性能也会有很大差异。
 楼主| 发表于 2013-12-3 10:26:51 | 显示全部楼层
BENSS 发表于 2013-12-3 10:15
是装卡刚性不够或者刀具切削阻力过大有震动产生的吧。。。要不怎么叫振纹呢,我望文生义下 ...
这个解释比较贴切!
发表于 2013-12-4 19:53:15 | 显示全部楼层
签到天数: 134 天
发表于 2013-12-4 21:13:26 | 显示全部楼层
我也见我这边花键轴上有振纹,好像是铣齿的时候,刀的问题或者是铣床的问题吧?
GMT+8, 2025-10-23 15:59 , Processed in 0.171663 second(s), 29 queries .
