查看: 3707|回复: 5
求一份热处理参数表
签到天数: 9 天
发表于 2013-12-3 22:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     哪位有热处理参数表,就是那种对应150  200   300   400   500    550   600等回火温度后对应参考硬度的表,谢谢!
和环境和环境
签到天数: 219 天
发表于 2013-12-3 22:18:39 | 显示全部楼层
这个……,貌似因材料不同硬度不同吧。毕竟化学成分不同,回火抗性不一样
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-12-3 22:38:36 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2013-12-3 22:18
这个……,貌似因材料不同硬度不同吧。毕竟化学成分不同,回火抗性不一样 ...
是的,每一种材料对应150  200   300   400   500    550   600等回火温度后对应参考硬度的表,你难道没有没有见到过?
和环境和环境
签到天数: 2628 天
发表于 2013-12-4 09:33:45 | 显示全部楼层
鏵落未歸 发表于 2013-12-3 22:38
是的,每一种材料对应150  200   300   400   500    550   600等回火温度后对应参考硬度的表,你难道没 ...
应该没有.如果有,那还有一个前题,材料可以您说的这样,每种分别列出,回火之前的工艺也必须固定或标明!不然无从谈起呀.
发表于 2013-12-4 10:17:31 | 显示全部楼层
如果是说一般的常用钢可以查查技术手册。
签到天数: 25 天
发表于 2013-12-4 13:08:10 | 显示全部楼层
热处理手册有
GMT+8, 2025-11-5 06:23 , Processed in 0.143244 second(s), 27 queries .
